Мои динамические блоки [2] - Страница 67
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 27.11.2012, 15:45
#1321
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Но как выделить все блоки рамок, которые размещены в разных листах для меня загадка.
Для меня к сожалению тоже))
Но все равно спасибо : Thank_you2:
derector pro вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 07:30
#1322
Аshаs-ка
проектировсчик
Я угловой штамп x-refом вставляю. Со всеми - для данного проекта- постоянными надписями. При необходимости они меняются на раз. А с переменными - для данного листа- еще раз сверху накладываю ...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 08:24
1 | #1323
Alexeipost
Уфа
Чтобы поменять что-то одно на что-то другое можно пользоваться поиском и заменой. Допустим везде стоит стадия "П", надо заменить на "Р". Правка-Найти-Заменить "П"-"Р". Во всей модели и всех листах сразу все изменится. Чтобы быстро менять любые данные в рамках на листах я использую подшивку. В подшивке (если не хватает стандартных) создаю дополнительные свойства. Потом в атрибуте вставляю поле и делаю ссылку на необходимые данные. Блок рамки настраиваю один раз в одном листе, далее во все листы копирую его. Для номер и названия в рамке использую "НомерТекущегоЛиста" и "НазваниеТекущегоЛиста".
Alexeipost вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 11:08
#1324
derector pro
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
Честно говоря не сталкивался, но обязательно посмотрю что это такое.))
Alexeipost
Речь идет об изменение не текстовых значений, а дин. параметров рамки. Имеются несколько подписей и штампов организации(значок фирмы), которые через параметр видимость изменяются, так вот я хочу изменить допустим в одном листе параметр на опред. а в остальных листах он сам поменялся бы))
И подскажите пожалста про таблицу свойств блоков. у меня значения выводятся с 4 нулями после точки, как это исправить(мне нули вообще не нужны). Как поменять тип данных, у пользовательского параметра?? Как удалить параметр?? И где можно почитать про эту табл. в справке достаточно скудная инфа??
Последний раз редактировалось derector pro, 28.11.2012 в 11:18.
Непрочитано 28.11.2012, 13:03
1 | #1325
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от derector pro Посмотреть сообщение
другого способа ка изменение параметров командой _UNITS не нашел.
Могу ошибаться, но видимо никак. Нужно удалить параметр и заново создать с необходимым типом данных.
В таблице блока правой кнопкой мыши, из контекстного меню -> удалить столбец. Либо вызвать "Менеджер параметров", и там удалить.
Vombat вне форума
Непрочитано 28.11.2012, 13:33
#1326
derector pro
Да удаляется, но только столбец а не сам параметр(который я создал), а менеджер пар. гляну спс.
Кстати по поводу рамки, нашел вариант))). можно просто удалить из списка видимости в блоке не нужные строки))) в случае чего их всегда можно добавить обратно))
Непрочитано 29.11.2012, 10:19
#1327
excorp
Знающие подскажите. Всё мучаюсь со своей динамической рамкой со штампом. Создал для атрибутов подписей в штампе свойства. Захожу в редактор блоков присваиваю там атрибутам поля со свойствами. Сохраняю, выхожу из редактора блоков. Текста не видно! Теперь захожу через редактор атрибутов и снова присваиваю поля со свойствами каждому атрибуту. Сохраняю, текст появляется! Всё вроде нормально, Но при включении автокада на след день в каждом атрибуте появляется по 2 а то и 3 одинакового текста! + атрибуты смещаются по горизонтали хотя не должны. Скажите где надо присваивать свойства атрибутам в редакторе блоков или в редакторе атрибутов? И почему после присвоения в редакторе блоков текста не видно?
Ниже прилагаю чертёж. Там Лист 1 и 2.
DWG 2007
02 Схемы автоматизации.dwg (263.1 Кб, 3515 просмотров)
Последний раз редактировалось excorp, 29.11.2012 в 10:24. Причина: Добавил файл чертежа.
excorp вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:05
#1328
Alexeipost
Уфа
Что там за прокси-объекты?
Зашел в редактор блока после explodeallproxy и увидел, что атрибуты изначально смещены вправо. Поставил их на место и все заработало.
По остальным вопросам не разобрался.
Предлагаю свою рамку (взятую тут и допиленную).
DWG 2010
Рамка общая.dwg (106.1 Кб, 3530 просмотров)
Непрочитано 29.11.2012, 12:10
#1329
excorp
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Спасибо. Дело всё в том что эти атрибуты каждый день с утра при м=первом открытии чертежа сдвигаются. Иногда не сдвигаются. Не понимаю я это)
excorp вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 12:56
#1330
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от excorp Посмотреть сообщение
Это головная боль много строчных атрибутов (начиная с версии 2009).
Решение. В командной строке _attsync, и все станет на свои места.
Хотя может проблема не только в этом. Только что заметил, если перемещать атрибут через грипс, справа появляется "фантом" этого атрибута (см. скрин), но откуда он взялся ума не приложу
Странно, но я никаких прокси объектов не вижу.
Тут то и заложена ошибка. После каких либо действий с атрибутами в редакторе блока нужна их синхронизация в модели. А вы еще в модели атрибут добавили. Вот они и дублируются
Vombat вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:11
#1331
excorp
Т. е. нужно присваивать атрибуту поле со свойством только в редакторе блоков?! Потом сохранить и синхронизировать атрибуты с моделью командой _attsync?
Впрос: а как сделать так чтоб не сползали атрибуты?
После применения команды _attsync в моделе ничего не происходит с атрибутами блока( Т е текст выставленый в ТОЛЬКО в редакторе блока (в редакторе атрибутов не выставлял) не появляется. Скажите что не так делаю то?
Последний раз редактировалось excorp, 29.11.2012 в 13:20.
excorp вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:16
#1332
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Да
У меня тоже такое бывает, но всегда решается _attsync.
Но в вашем блоке возможно другая причина (связана с появлением фантома, вижу такое впервые)
Vombat вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:21
#1333
excorp
excorp вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:36
#1334
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Если вы в модели / листе меняли /редактировали атрибуты в которых были поля (вставленные в редакторе блока), то синхронизация уже не поможет. Нужно блок вставить по новой
DWG 2004
02 Схемы автоматизации.dwg (334.3 Кб, 3413 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 13:53
#1335
excorp
Т е достаточно всё закрыть открыть и взять этот блок из другово файла и перекопировать в этот? А если такая же петрушка с редактированием была в том файле что тогда вставиться?
excorp вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:23
#1336
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Не обязательно. Вставьте по новой поля в редакторе блока, вставьте блок заново, а старый удалите (в старом блоке поле не корректное)
Vombat вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:28
#1337
excorp
Спасибо большое. Щас вроде всё нормально. не знаю как завтра откроется чертёж. А есть ли способ в пределах одного файла чтоб в блоке нумерация проставллась автоматически: допустим задаю 1 а следующий чертёж проставился 1.2 следующий 1.3. может в блоке можно какую нибуть формулу намутить?
excorp вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:40
#1338
128500
Прилагаю файл с динамическим блоком.
Проблема что блок при открытии "слетает" - сделано растяжение по вертикали, горизонтали, поворот полки и атрибут вставлен по центру желтой линии. Как бы при создании все работает, все вроде хорошо. Но если закрыть файл и снова его открыть - текст съезжает в угол, полка уносится вбок. Если открыть блок через редактор блоков и тут же выйти с сохранением, то все восстанавливается.
Подскажите в чем проблема.
DWG 2010
Чертеж1.dwg (70.8 Кб, 3331 просмотров)
128500 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:44
#1339
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Если такая проблема повторится, сразу attsync. должно помочь. Если не поможет проблема в другом, в чем именно затрудняюсь ответить
Была где-то на форуме тема "АВТО НУМЕРАЦИЯ БЛОКОВ". Но как я вижу вам лучше подшивку освоить, там много что решается (но сам ею не пользуюсь)
http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-podshivki/
Vombat вне форума
#1340
AlexKey
будущий технолог
Подскажите пожалуйста по параметру Видимость. Я так понимаю можно скрывать элементы блока? Как это сделать? Нигде найти не могу...
AlexKey вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
