технадзор, служба заказчика Регистрация: 26.04.2012
Господа, а такой вопрос. в каком Ндокументе можно посмотреть допускаемые отклонения при устройстве дренажа из ПНД? в большей степени интересуют смотровые колодцы отклонения их от вертикали
С Уважением, Плохой |
Ведущий инженер по надзору за строительством Регистрация: 02.09.2008
Plokhoy, смотрите СНиП 3.05.04-85 и СП 40-102-2000, но как то там не нашел требования по вертикальности колодцев. Думаю, тут все логически должно объясняться - вот например для сборных ж/б вент.шахт, шахт лифтов и сан.-тех.кабин допуск всего 10мм от вертикали, а тут все гораздо проще - установка ж/б колодцев, а если колодцы пластиковые, то тем более. Но это мое мнение
технадзоры - самые нужные люди :good: |
Спасибо DAF, я смотрел эти снипы и тоже не нашёл там допустимые отклонения(( Ситуация такая, сделаны колодцы из ПНД(двухслойные) видно что они завалены, я говорю ИСПРАВИТЬ, а мне в ответ ПОЧЕМУ, А НА СКОЛЬКО ДОПУСКАЕТСЯ?. Логически все понимают, но не хотят переделывать
Заказчик всегда прав. А кто не согласен - останется без подписанных КС-2.
Инженер-недоучка на производстве Регистрация: 16.10.2010
город Йошкар-Ола
Иногда после этого подрядчики обращаются в суд. А иногда и выигрывают. Так, к слову. А иногда заказчики им и деньги выплачивают по судебному принуждению. Причём с учётом всех неустоек, статьи 395 ГК РФ и упущенной выгоды.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks: |
За десять лет работы ни разу с таким не сталкивался. Пугали, просили мое руководство решить кадровый вопрос, орали, жаловались - житейское дело. Но чтобы в суд из-за нескольких десятков тысяч? Не смешите мои трудовые мозоли. Особоупертых есть очеь много способов наказать. Можно объемы закрывать не по смете, а реально мерить. Обычно процентов на 10 можно их ужать. Можно начать писать проектировщикам чтобы заменили расценки на меньшие. Можно кляузу в СБ написать, чтобы их в черные списки на последующих тендерах внесли. Можно осободетально рассматривать их исполнительную. Очень часто подрядчики покупают не то что заложено в проекте, а какой-нибудь аналог, можно упереться и запретить замену или начать переписку с проектантами. Все подрядчики по мелочам косячат и обычно на мелочи внимания не обращаешь, но все может измениться. Было бы желание. С подрядчиком разобраться гораздо проще, чем с заказчиком. Самое плохое, когда уже все работы завершены и на комиссии всплывают недоделки, то загнать подрядчика обратно - задача ну очень не простая. А судами пугать заказчика - себе дороже. Земля маленькая потом никто с таким подрядчиком работать не будет.
город Йошкар-Ола
А в нашем регионе, к сожалению, сложилась такая судебная практика, что "подрядчик всегда молодец, а заказчик, такая сволочь, просто денег платить не хочет, вот и цепляется". Потому что только в нашем регионе подрядчик мог поставить колонны сикось-накось (невооружённым глазом видно) и выиграть суд. Жуть, правда?
Так что я Вам искренне завидую. ![]() Цитата:
Pavel_V, Вы всё правильно говорите. Но вот в нашей республике сложилась такая вот судебная практика. Как следствие, заказчику иногда приходится даже полебезить перед подрядчиком, чтоб там сильно не косячили.
Генпланист Регистрация: 02.04.2009
Жуковский
Сегодня появился вопрос с технадзором.
Есть детсад (Москва), по периметру, вдоль ограждения запроектирована посадка берёз. Технадзор заявил, что берёзы нельзя сажать. На все мои попытки узнать кто сказал "нельзя" не отвечают. Единственный ответ - плохо приживаются. С таким бредом я ещё не сталкивался. Попросили заменить. Заменил на ясень. Сцуко, согласились! ![]() Завтра пойду в ГлавАПУ комплексного благоустройства. Пошушукаемся ))) |
Ну вообще деревья по проекту сажают, а проект благоустройства согласовывает УСПХ (упраление садово-паркового хозяйства) - в Питере. И что они согласуют, то и надо сажать, а то потом проблемы будут при сдаче объекта!
То то берёз в городе нет. За****цы !
Пару раз сталкивался с тем, что подрядчик борзеет, а сделать ничего нельзя. Первый раз это когда подрядчик откатил руководству и каждый раз, когда его наказывал он бежал наверх и я получал по голове. Тогда я и начал искать другую работу. Второй раз к нам пришли дизайнеры-друзья акционера, которым вооьще было почхать на какуюто службу заказчика, они подписывали наверху свои бредовые идеи и спускали нам для воплощения. Поскольку архитекторы из них никакие, получали мы обычно нереализуемые картинки типа допконсоль из кровли шириной в несколько десятков метров без опор и пр. Потом приходилось вести многодневную переписку с объяснениями, что это не мы безрукие, а они безголовые. Но обычно все было по-другому. Последний раз редактировалось Pavel_V, 03.08.2012 в 17:10. |
Всем привет, технадзоры!
Представляю стороннюю организацию, осуществляющую технадзор заказчика. Такой вопрос: в проекте предусмотрено армирование конструкций с расположением горизонтальных сеток армирования в количестве 5 штук через 0,75 метра по высоте. Габариты конструкции около 1,5 по ширине Х 15 по длине. Однако, указана вязка арматуры до проектной длины (или скажем так, в проекте не указаны сварные соедиения). Как связать такую махину, если даже прихватки запрещены? Арматура - минимум А111, диаметр 16. Условия - Север |
город Йошкар-Ола
Эх, хороший вопрос, задали бы Вы его здесь.
![]() ![]() Если вяжете пистолетом - сказать ничего не могу, потому что не испытывал "на своей шкуре" прочность соединений. Если вяжете вручную, сворачивая проволоку в 2 раза - заказать диаметр вязальной проволоки побольше, от 1,6 до 2,0 мм. Либо применять обыкновенную 1,2 мм, но сложенную не 2 раза, а 4. В этом случае получаются петельки с обоих концов проволоки. Таким образом просовываете крючок в эти обе петельки и крутите медленно, но с усилием. Крючок с крутящейся ручкой тут не подойдёт. Нужен крючок с жёсткой ручкой. И не лениться. Если кому-то лень - пусть стоит в стороне и отдыхает. Разумеется, про оплату таких стараний договариваетесь отдельно. Из расчёта, что на 1 вяз уйдёт от 3 до 5 минут, а не 30 секунд. Вот тогда вы получите вязаное соединение, которое по прочности и жёсткости не уступит сварному.
Доброго времени суток, уважаемые строители! Помогите пожалуйста в моей проблеме:
Я подписал форму КС-2, как представитель технадзора, подписывал на период отпуска инженера, который вел объект. Объект был ремонт детского садика. В настоящее время по нему проводится проверка, с участием прокуратуры и других органов. В итоге вскрывается, что материалы примененные при ремонте совсем не те, что указаны в КС-2, объем выполненных работ меньше, чем указан в КС-2. Таким образом меня делают во всем крайним, следователи угрожают экономическое преступление повесить на меня. А теперь о самой ситуации: никаких актов скрытых работ не было, отчетный период составления КС-2 это с сентября по октябрь месяц. Приказ о возложении обязанностей технадзора на меня по этому садику подписан начальником в октябре. Я подписал эти КС-2, с указанием должности и расшифровки фамилии, заказчик и подрядчик тоже подписали эту КС-2. Действительно ли меня могут сделать крайним во всем этом? |
Ну вас же за руку никто не тянул подписывать КС-2 (Акт о приемке выполненных работ) без исполнительной документации и не приезжая на стройку...
Может быть вы акт специально подписали и денег с подрядчика взяли за это. Не знаю, что такое экономическое преступление... Но это у вас минимум халатность. А по масштабам ущерба может быть и похуже. Раздел VIII. Преступления в сфере экономики (статьи 158 - 204) 1. Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, - *165.1) наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. 1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Раздел IX. Преступления против общественной безопасности и общественного порядка (статьи 205 - 274) 1. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, - наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года. Раздел Х. Преступления против государственной власти (статьи 275 - 330) Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями Статья 285_1. Нецелевое расходование бюджетных средств Статья 286. Превышение должностных полномочий Статья 290. Получение взятки 1. Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также государственным служащим или служащим органа местного самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. В общем и целом, прокуратуре потребуется доказать факт дачи взятки. Тогда из Халатности (работы до 1 года) дело вырастет до Служебный подлог (лишением свободы на срок до двух лет). Если докажут вам хана, да и в любом случае вас уволят с работы. Поскольку вы однозначно виновны, ваша защита может быть только в бескорыстности намерений. "Ну лох я, не обучили как следует, взяли с улицы из торгового ряда"... А дача взятки подрядчику не выгодна. Так как Дача взятки это тоже статья. Подрядчик будет молчать даже если дал. Хотя он всё равно попал на ремонт и переделки объекта. Против вас могут свидетельствовать ваши же коллеги. Но им потребуется доказать, что они проходили мимо и видели пачки денег. Точнее вам будет возможно опровергнуть их позицию. Будет шанс "увидеть их в другом месте". Хотя если вы мерседес после взятки купили... ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 14.08.2012 в 16:56. |
Достаточно мутная ситуация.
1. Примененные материалы были некачественными? 2. Они были примеНены только в ваш период замещения? 3. Есть такая норма, что если подрядчик сэкономил без ухудшения свойств объекта, то сэкономленные средства ему и принадлежат. Раньше чтото подобное было. По-моему в ГК. 4. Чтобы у Вас появились большие неприятности необходимо доказать факт умысла, а так максимум дисциплинарно накажут. А у следователей работа такая - пугать. 5. Умысел был у подрядчика, тк он выполнил работы и сознательно завысил объемы в кс. А вы просто понадеялись на его честность. 6. Можно сослаться на то, что у вас не было возможности проконтролировать объем работ, например не было соответствующих инструментов ( лазерного дальномера и тд). Маловато информации для того чтобы делать выводы и давать конкретные советы. |
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом | Hocher | Прочее. Архитектура и строительство | 51 | 18.11.2019 12:09 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом | Apelsinov | Организация проектирования и оформление документации | 11 | 08.07.2008 11:19 |
Применение трубобетона в высотном строительстве | thygank | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 04.03.2007 13:28 |
