Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 17.12.2012, 08:28
#1341
SergeyKonstr
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
Откуда эта информация?
В справке писано.
Разве РСУ не выбирается "худшее" для конкретного сечения?
Выбирается, но не путем "сложения" из разных схем.
Т.е. если считать защемленные консольный стержень и на податливом основании (на ту же сейсмику) не выбираются "худшие сочатения" для опорного и верхнего сечений?
Для податливого основания будут свои РСУ, для жесткого - свои. "Переплетаться" усилия от отдельных загружений из этих двух схем не будут.
SergeyKonstr вне форума
Старый 17.12.2012, 08:29
#1342
unikum85
Если загружения "не переплетаются" тогда какой смысл в вариации? Вы лично используете вариацию? Если да, то для каких случаев?
unikum85 вне форума
Старый 17.12.2012, 10:45
1 | #1343
3MEi86
Хабаровск
Они в 2-х, 3-х или более вариантах расчетных схем и не должны переплетаться. Но чтобы вам не приходилось по каждой расчетной схеме делать каждый раз подбор элементов вы и используете вариацию моделей. Расчетных схем несколько (несколько файлов), а вариация моделей и подбор элементов один. Чувствуете разницу ? Тот же консольный стержень с жестким основанием и податливым основанием (2 схемы) вам прийдется подбирать сначала в одной схеме, а затем в другой. А если у вас этих схем 10 ? Замучаетесь в каждой схеме назначать типы элементов, материала и т.д. и т.п. А вариация моделей позволяет вам один раз назначить вид эл-та, материала и т.д. и т.п., а потом считает (проверяет/подбирает) элементы схемы по самым наихудшим вариантам РСУ всех имеющихся схем.
3MEi86 вне форума
Старый 17.12.2012, 10:46
#1344
unikum85
3MEi86, Значит я не понял SergeyKonstr, на счет "переплетения". Если так как Вы описали - то это уже радует (если не косячит так же как и РСУ в динамике)
unikum85 вне форума
Старый 17.12.2012, 11:20
#1345
SergeyKonstr
Иногда и нет никакого смысла.
Если рассматривать некоторые элементы сооружения.
Например, рассчитав схему на податливом основании в колонне от постоянных нагрузок получаете N=-20 т, M=10 т (предположим). При сложившихся усилиях возникает "тряска". Сейсмику вы будете считать на ужесточенном основании, при этом N=-20 т, M=10 т от постоянных нагрузок на этом основании вы можете не получить. Вот и получите искажение - усилия от сейсмики будут накладываться не на усилия на податливом основании , а на усилия на ужесточенном основании и "переплетения" усилий, полученных податливом основании, на усилия, полученные при ужесточенном основании, не будет.
Старый 17.12.2012, 12:35
#1346
unikum85
SergeyKonstr, 3MEi86, что-то я запутался... Я несколько раз использовал вариацию именно при сейсмики - и считал, что основание колонны считается на податливом, а макушка - на жестком. Как возможно отследить переплетение усилий? Или армировать по 2ум схемам (но это же колосальный труд по сравнению)?
Да и вопрос еще - в действующих на территории РФ документах, где-нибудь описано, что сейсмику необходимо считать на "жестком" основании?
unikum85 вне форума
Старый 17.12.2012, 13:01
1 | #1347
SergeyKonstr
Да никак, их просто нет.
Есть свой набор сочетаний для 1-ой схемы (на податливом основании).
Есть свой набор сочетаний для 2-ой схемы (сейсмика, ужесточенное основание).
В вариации эти сочетания так и будут рассматриваться, не переплетаясь, например, не будет варианта, скажем, "усилия от постоянной нагрузки на податливом основании+усилия от сейсмики от этой нагрузки на ужесточенном основании", что должно быть к рассмотрению.
А зачем?
Вариация моделей тут и есть помощь.
Но вторая схема - с сейсмикой-не совсем корректна. Сооружение уже существует, произошла некая его осадка, усилия перераспределились, а уж потом "тряхнула". На ужесточенном основании можно получить лишь сейсмоусилия в элементах.
Да есть такие документы по определению сейсмоусилий, правда не сказано, а как считать в этом случае, например, фундаментную плиту.
Offtop: Почитайте Тяпина, он занимался вопросом совместного расчета
Старый 17.12.2012, 13:36
#1348
unikum85
Правильно ли я понимаю, что при рассмотрении схемы с использованием вариации делаю следующее:
1. делаю схему с упругим основанием, сейсмику не задаю
2. Копирую задачу и делаю "жесткое" основание и задаю сейсмику
3. Использую вариацию и армирую/подбираю элементы МК?
"Да есть такие документы по определению сейсмоусилий" - не затруднит назвать?
Последний раз редактировалось unikum85, 17.12.2012 в 13:42.
unikum85 вне форума
Старый 17.12.2012, 13:47
#1349
SergeyKonstr
Ну, да.
Принятая метода ЛИРы.
При этом 2-я схема, повторяю, не совсем корректна.
Чем вас СНиП то не устраивает.
Консольный стержень.
Старый 18.12.2012, 15:12
#1350
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
Спасибо, но то, что вы скинули, мне известно. Меня интересует немного другое. Почему в моей схеме, которая является полностью симметричной, как с точки зрения жесткости, так и с точки зрения нагрузки, формы колебаний отображаются по разному. и нагрузки на фрагмент тоже различны ? Я думаю это какой-то недостаток программы. У меня единственный вопрос по этому поводу: почему в моей "симметричной" схеме ЛИРА не может показать одинаковый результат ?
Может быть поэтому. Справка из Лиры:Произвольное направление ветра
В соответствии с действующими нормами (п. 6.9 СНиП 2.01.07-85) коэффициент пространственной корреляции пульсаций следует определять по Черт. 3 и табл. 9, 10 для расчетной поверхности сооружения в соответствии с ее ориентацией.
Чтобы смягчить это жесткое требование, в расчетный модуль введен параметр COR=0.
В этом случае принимается, что коэффициент привязывается не к ориентации расчетной поверхности, на которую действует ветер, а к направлению полученных в результате расчета пульсационных составляющих, действующих вдоль оси Х (wx), вдоль оси Y (wy) и вдоль оси Z (wz). (Это из раздела справки "Таблица динамических загружений" - расчет на пульсацию.)
Последний раз редактировалось Bureger, 18.12.2012 в 15:18.
Bureger вне форума
Старый 21.12.2012, 16:09
#1351
Mr.AS
Астана
Добрый день ! Можно ли в ПК ЛИРА создать жесткость элементов состоящих из трех двутавров итд, то в базе типовых сечении есть только раздвинутые двутавры, Если да то как , если нет то какие предлож. можете посоветовать ! Спасибо за помощь
Mr.AS вне форума
Старый 21.12.2012, 16:36
#1352
МЕТОД
Structural Engineer
Kiev, Ukraine
НАПРИМЕР, ЧИСЛЕННО.
А где это вы будете применять ТРИ двутавра?
Love & Peace
Strength & Stability
МЕТОД вне форума
Старый 21.12.2012, 17:56
#1353
Mr.AS
Астана
для примера взял ! а как числено ?
Mr.AS вне форума
Старый 21.12.2012, 19:41
#1354
Stanum
Dr
Днепропетровск
Или через конструктор сечений, но там надо будет фиктивные пластинки связи делать.
а как числено ?
Посчитать вручную момент инерции. площадь, радиальный момент инерции, умножить на модули упругости(либо сдвига)
И ввести для жесткости Тип КЭ X эти параметры.
Stanum вне форума
Старый 26.12.2012, 18:26
#1355
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Подскажите, как назначаются коэффициенты РСН? Чем руководствоваться при их назначении?
Bureger вне форума
Старый 26.12.2012, 18:27
#1356
unikum85
РСН - расчетные сочетания нагрузок. Смотри СНиП "Нагрузки и воздействия" п. 1.10 - п. 1.13 Сочетания нагрузок
unikum85 вне форума
Старый 27.12.2012, 17:33
#1357
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Что за п.1.10-п.1.13? Там есть глава 6 "Сочетания нагрузок". Вы это имели ввиду?
Последний раз редактировалось Bureger, 27.12.2012 в 18:55.
Bureger вне форума
Старый 28.12.2012, 14:07
#1358
Wind in my mind
Доброго времени суток товарищи инженеры. Не буду оправдываться, спрошу сразу) В Лир-АРМ в просмотре информации об арматуре, после расчета, указывается площадь арматуры в том или ином направлении и ее шаг, хотелось бы уточнить, это площадь одного стержня или совокупность всех площадей стержней, лежащих в этом направлении?
Спасибо)
Wind in my mind вне форума
Старый 28.12.2012, 15:25
#1359
Bureger
Учусь учиться
Ульяновск
Не то и не другое. Указывается площадь арматуры на 1 п.м. вдоль соответствующей оси. Т.е. если вдоль оси Х, то стержни располагаются к оси Х под углом 90 градусов.
Bureger вне форума
Старый 28.12.2012, 15:30
#1360
Wind in my mind
)) Извиняюсь за глупый вопрос тогда)) Вот мне Лир-АРМ выдает графическое отображение площади арматуры от d8 до d22 и как же тогда армировать? и что значит обозначение s200d22? ну d22 это диаметр я так полагаю)
Последний раз редактировалось Wind in my mind, 28.12.2012 в 16:38.
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
