Мои динамические блоки [2] - Страница 68
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 29.11.2012, 14:54
#1341
128500
Если в блоке поставить параметр "Видимость", то на панели редактора блоков (там где кнопка "закрыть редактор блоков" и куча остальных) справа разблокируется пункт "управление состоянием видимости", нажимаешь на него, создаешь несколько состояний блока, для каждого состояния через кнопки "сделать видимым" и "сделать невидимым" выбираешь объекты, которые в этом состоянии будут или не будут показываться. При закрытии редактора блоков при щелчке на нем будет видна метка режима видимости, через которую можно будет выбирать различные состояния данного блока.
128500 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:55
#1342
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от 128500 Посмотреть сообщение
Подскажите в чем проблема.
В не верном применении динамики и параметрических зависимостей. То есть, если повозится, возможно можно решить, но проще обойтись простой динамикой
DWG 2004
Чертеж1 (11).dwg (77.5 Кб, 3141 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 14:59
#1343
excorp
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Если такая проблема повторится, сразу attsync. должно помочь. Если не поможет проблема в другом, в чем именно затрудняюсь ответить
Была где-то на форуме тема "АВТО НУМЕРАЦИЯ БЛОКОВ". Но как я вижу вам лучше подшивку освоить, там много что решается (но сам ею не пользуюсь)
http://pasha-sevkav.ru/2009/05/video-urok-podshivki/
Спасибо вам ещё раз огромное за помощь)
excorp вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 15:12
#1344
128500
Спасибо за помощь. Если не сложно, опиши парой слов, каким образом текст в твоем блоке всегда держится в "центре масс" прямоугольника.
128500 вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 15:14
#1345
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
На каждый линейный параметр поставлено действие перемещения атрибута с коэффициент смещения 0,5 (по умолчанию акад ставит 1)
Vombat вне форума
Непрочитано 29.11.2012, 16:51
#1346
128500
Разобрался. Спасибо за помощь еще раз.
128500 вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 09:18
#1347
AlexKey
будущий технолог
Накидал блоки на инструментальную палитру. Однако при использовании нажимаю на нужный блок и автокад висит от 3 до 10 секунд, далее отвисает и можно вставлять. Можно ли как то ускорить его работу? Стандартные детали автокада вставляются без задержек.
AlexKey вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 10:33
#1348
excorp
Прошу снова помощи. Я снова всё с тем же блоком. Блин всё таки хочу его добить чтоб он работал как надо. Что я сделал: взял этот блок в том виде в кот я его скачал, удалил с чертежа все рамки, очистил чертёж от не исп. блоков и всего мусора, вставил девственно чистый блок, задал свойства чертежа, в редакторе блоков присвоил поля со свойствами, выставил шрифт размер и величину рамки, сохранил блок, вышел в модель, регенерировал, синхронизировал, а атрибуты так и не видны. Причем в редакторе атрибутов опять написано одно а в редакторе блоков по умолчанию стоить другое и не отображается подскажите в чем косяк?
DWG 2007
03 Принципиальные схемы.dwg (353.4 Кб, 3054 просмотров)
excorp вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:31
#1349
Alexeipost
Уфа
Создай НОВЫЙ документ! Скачай отсюда файл и скопируй нужный блок в НОВЫЙ документ.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 11:34
#1350
excorp
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Сделал. Всё равно отображается только то что а редакторе атрибутов можно увидеть а то что по умолчанию стоит в блоке не видно!
excorp вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 13:23
#1351
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от excorp Посмотреть сообщение
Немножко изменил свойства атрибутов
DWG 2004
03 Принципиальные схемы_test.dwg (332.8 Кб, 2993 просмотров)
Тип файла: flv Acad_format_chtamp_ramka.flv (2.09 Мб, 123 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 16:48
#1352
excorp
Вот где псина зарыта))) Надо было вставлять как блок а не тупо через контр ц контрл в)))
Огромное спасибо)
excorp вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 17:20
#1353
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Так я об этом как раз и говорил, невнимательность....
Если вы в модели / листе меняли /редактировали атрибуты в которых были поля (вставленные в редакторе блока), то синхронизация уже не поможет. Нужно блок вставить по новой
Vombat вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 09:08
#1354
excorp
по поводу видео: вы показали в свойствах что в блоке атрибуты не заполнены, но в редакторе блоков они были заполнены. почему тогда тут они пустые?
Какие свойства вы изменили? если не секрет.
excorp вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 09:45
#1355
Avtomatic1991
студент-энергетик, проектировщик
Архангельск
утро доброе форумчане. подскажите пожалуйста с помощью каких операций и параметров можно сделать блоки подобны тем что в архиве
Тип файла: zip стрелки.zip (16.7 Кб, 126 просмотров)
Avtomatic1991 вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 10:02
#1356
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Avtomatic1991, Может хотя бы жипег сконвертишь?
Astartes вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 10:35
#1357
Avtomatic1991
Архангельск
вот пожалуйста держите. только в визио более наглядно как должен работать блок
Непрочитано 03.12.2012, 12:15
#1358
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Здравствуйте.
Подскажите пожалста, можно ли передвинуть строки в свойствах))
derector pro вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 12:28
2 | #1359
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
В момент вставки блока, возможно нажали не ту кнопку (не ENTER) и поле сбилось, да мало еще чего...
Сообщение от derector pro;
Подскажите пожалста, можно ли передвинуть строки в свойствах)).
В редакторе блока вызвать диспетчер параметров, и там в свойствах ORDER можно поменять порядковый номер
Сообщение от Avtomatic1991;
Параметризацией можно сварганить что-то подобное (Acad 2010 и выше)
ID:	91682  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
param_strelka.dwg (70.4 Кб, 2767 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 03.12.2012 в 16:30.
Vombat вне форума
Непрочитано 04.12.2012, 07:49
#1360
Astartes
Барнаул
Vombat, Offtop: Тебе пора уже памятник ставить и присваивать почетное звание "Хранитель ДинБлоков. На все вопросы отвечаешь и так подробно. Респект.
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
