Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Старый 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 14.02.2018, 10:25
#1361
Огурец
Profan
Я у себя ещё несколько лет назад поставил в приложениях лисп DR2, в необходимых случаях включаю его с командной строки. Мне этого достаточно.
Тип файла: lsp dr2.lsp (981 байт, 74 просмотров)
Огурец вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 13:01
#1362
PsixVK
Киев
Сообщение от SeregaBest Посмотреть сообщение
ну почему нет описания проблемы - лечение?
или поочередно необходимо выполнять 13, не самых легких, манипуляций и проверять - сработало или нет?
ну вот я угадал что вы не все пункты выполнили
Offtop: ах извините что своими постами задел вашу чувствительную душу, впредь постараюсь общаться с Вами как с нежным, целомудренным, созданием не встречавшим в жизни ничего кроме цветочков и бабочек
мой стиль написания соответствует тому как бы я хотел, что бы со мной разговаривали. не хочу что бы со мной сюсюкались! такой тон, по моему мнению, действует отрезвляюще и заставляет задуматься...
PsixVK вне форума
Непрочитано 14.02.2018, 13:46
#1363
Oleg T
Точно, для данного случая вполне достаточно.
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.02.2018, 09:12
#1364
alehtom
Я вроде уже писал об этом, но повторюсь.
В Autodesk App Store для AutoCAD есть неплохие утилиты для очистки :
1. Drawing Purge - я пользуюсь 7 версией, рускоязычной. Эта программа позволяет чистить один файл или группу файлов при условии, что эти файлы без ошибок. Проверил сайт - уже появилась версия 8.0.
2. RadicalPurge - пользуюсь для контрольной очистки.
инжынер-проктировчик
alehtom вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 10:04
#1365
baaba
<phrase 1= Отправить сообщение для baaba с помощью Skype™
Одной очистки нередко мало. 3 раза, как правило, достаточно для того, чтобы вычистить вообще все, что можно.
Спасибо за развёрнутый ответ! Нужно было понимать, потому как каждый раз это будет то же трата времени, надо понимать для чего это. Специально следил за ответом.
baaba вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 12:32 Зависает Autocad при открытии определённого dwg-файла (весит около 800кб)
#1366
qwertykolea
Добрый день!
Стоит Autocad 2018up1.1
Очень долго(около 10-15 минут) открывает определённый dwg-файл, который весит около 800кб, с другими файлами проблем нет.
Аналогичная ситуация на других машинах и той же версией Autocad, даже с более мощной конфигурацией.
На других версиях не пробывал.
Полностью переустанавливал Autocad, не помогает.
Чистил файл Drawing Purge и Radical Purge, не помогает.
Файл прилагаю, просьба не распространять
DWG 2018
Шаблон 18.01.2018.dwg (774.5 Кб, 34 просмотров)
Последний раз редактировалось qwertykolea, 19.02.2018 в 12:43.
qwertykolea вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 12:50
1 | #1367
PsixVK
Киев
в 16-м (после конвертирования) открываеться нормально. никаки зависаний.
PsixVK вне форума
Непрочитано 19.02.2018, 12:52
1 | #1368
Открывается более-менее терпимо. Блок-логотип, правда, убийственный. Убери там дублирование объектов. Сними ассоциативность штриховок. И вместо сплайнов попробуй использовать полилинии.
Непрочитано 19.02.2018, 15:21
1 | #1369
Oleg T
Сообщение от qwertykolea Посмотреть сообщение
Может, в шрифтах дело? Например, isocpeur, который в файле присутствует:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=121347
PS
Еще аудит у меня выдал 12 ошибок типа
: _audit
Исправить найденные ошибки? [Да(Yes)/Нет(No)] <Нет>:Y
Значение: Double - 1.79769e+308
Проверка: Неверно
Заменить на: Set to 0
Последний раз редактировалось Oleg T, 19.02.2018 в 15:35.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.02.2018, 16:48
1 | #1370
Oleg T
Файл после проверки, но шрифт не менял.
DWG 2013
Шаблон 18.01.2018.dwg (705.2 Кб, 17 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 13:31
#1371
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Не могу найти, что еще не удалилось в файле.
EXPLODEALLPROXY и REMOVEALLPROXY работу сделали, но по-видимому не всю, либо в чертеже есть еще что-то. Но я все что мог уже зачистил... (2017 AutoCAD). Открыл в 2010м... удалилось... хм
Подскажите, что еще осталось в чертеже?
(Естественно дает предупреждение о конфликте версий)
P.S. Советы типа "возьми чистый лист" не нужны.
DWG 2010
2010.dwg (156.9 Кб, 22 просмотров)
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Shoorup, 01.03.2018 в 13:38.
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 13:59
#1372
48 зарегистрированных приложений...
Непрочитано 01.03.2018, 14:27
1 | #1373
Shoorup
Да ладно! Где?
Shoorup вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 16:01
1 | #1374
_-purge <Enter> _r <Enter> и далее по запросам
Непрочитано 01.03.2018, 16:06
1 | 1 #1375
EStranger
Добрый день!
A2018 открывает файл сразу (i5-661, 8Гб ОЗУ, SSD), время открытия: 1-2 сек. Похоже дело не в файле. В файле действительно в логотипе есть проблемка - дубляж. Убрал дубли, стёр сплайны - файл уменьшился, открывается также быстро.
DWG 2018
Шаблон 18_01_2018.dwg (493.8 Кб, 14 просмотров)
EStranger вне форума
Непрочитано 01.03.2018, 16:24
1 | #1376
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Плюс 302 прокси, siberia dictionary, 1 стиль выносного элемента.
engngr вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 12:36
#1377
sergey12
Был у меня чертеж, который очень долго открывался. Выделил 4 примитива, потом командой ПБЛОК. Открыл вновь созданный файл. Обнаружил в чертеже неиспользуемые блоки и текстовые стили и которые не удаляются. Хотелось бы узнать почему? Выполнял действия по "Как уменьшить размер файла.doc". При выполнении _audit, в комстроке написано, что проверено 900 объектов. Что это за 900 объектов в практически пустом чертеже?
Блок "_OBLIQUE", тстиль STAND.
DWG 2013
4 линии. 800 блоков неизв.dwg (144.9 Кб, 26 просмотров)
sergey12 вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 12:47
#1378
Сергей812
Сообщение от sergey12 Посмотреть сообщение
если бы реально выполнили оттуда действия - то объектов было бы заметно меньше) тех же прокси полно в чертеже
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 13:16
#1379
sergey12
В результате explode u removeallproxy пишет 0 шт.
Прргнал еще раз все команды из гуглдок. Теперь объектов 1000. %)
sergey12 вне форума
Непрочитано 13.03.2018, 13:32
#1380
Сергей812
весь лог приводить не буду. Чертеж открыт, вызван _audit, затем удаление прокси и снова _audit:
Проход 2: проверено объектов: 1000
Всего удалено proxy-объектов: 632. Из них proxy-примитивов: 0.
Проход 2: проверено объектов: 300
это сделан только один пункт из гугл-документа. Из которого вы типа выполнили действия..
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
