Технадзоры в строительстве - делимся опытом - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технадзоры в строительстве - делимся опытом
Старый 02.09.2008, 21:52
DAF
Ведущий инженер по надзору за строительством
Если на форуме имеются люди, работающие непосредственно технадзорами в строительстве, а так же все остальные, кто в теме - милости просим сюда. Давайте обсуждать все прелести этой профессии - очень интересно послушать других и поделиться своим опытом работы!Т
Топик перемещен /kpblc/
технадзоры - самые нужные люди :good:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2008 в 22:40.
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 00:05
#1361
DAF
Видать уже наворовали столько, что и прокуратура заинтересовалась. Да и качество видать оставляет желать лучшего.
DAF вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 06:52
#1362
Victorya64
Доброго всем времени суток. Вопрос к проектировщикам и строителям.
Эвакуационная металлическая лестница, примыкающая к промышленному зданию, высотой 30м. Стены лестничной клетки до отм. 16.800 – кирпичные, выше – из профлиста. По проекту в ограждении лестничных маршей отсутствует бортовой элемент в местах, где идёт ограждение лестничной клетки (стены). Где есть открытые места площадок лестницы, бортовой элемент присутствует. Сейчас идёт спор, нужен ли бортовой элемент в ограждении, где лестничная клетка ограждена стенами. Подскажите, пожалуйста, кто знает. Желательно со ссылкой на ГОСТ или СНиП.
Victorya64 вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 08:48
#1363
aleks_shs
Ребята, спасибо за обсуждение моей проблемы.
Для Tyhig: Да уж, взяток я конечно никаких не брал, получается халатное отношение к обязанностям.
Для Pavel_V: 1. Материалы были другие по свойствам, т.е. в КС-2 заявлен один, а принимают другой. В настоящее время проводится экспертиза по допустимости применения указанных материалов.
2. В том то и дело, что они были применены до моего назначения на объект, т.е. когда я приступил к своим обязанностям работы были на завершающей стадии (покраска полов, стен и т.д).
Получается никаких актов скрытых работ нет, есть только КС-2 подписанная мной. Причем по приказу за ведением технадзора на меня я фактически не мог осуществлять ход работ по утеплению и звукоизоляции, т.к. они были уже завершены. И получается я всё равно своей подписью принимаю весь объект, хотя и на КС-2 значится отчетный период когда я еще на осуществлял надзор за проектом.
Для Danver: Прокуратура заинтересовалась ремонтом в связи с обращением сотрудников детского сада в этот орган.
aleks_shs вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 10:07
#1364
Tyhig
Сообщение от aleks_shs Посмотреть сообщение
Если сможете доказать, это перенесёт небольшую часть вашей вины на вашего коллегу.
Но тут надо доказать, что смотрел за этим он...
Ваша вина в том что вы подписали КС-2 без актов скрытых работ (которые есть в РД) и согласовав плохую замену материалов.
А за остальное пусть отвечают другие. Так и надо прокурору говорить.
Кстати, а в комплектах РД есть перечень таких актов ? может быть и нет и тогда чатсь вины перейдёт на проектировщиков...
Ну правильно заинтересовалась. Нефиг лажу подписывать.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 15.08.2012, 12:22
1 | #1365
DAF
Victorya64, чисто логически, лень просто по нормам лазить, нужно. Это просто удобно, когда поднимаешься по лестнице, а у тебя есть за что держаться хоть справа, хоть слева. Да и по затратам копейки. У меня на объекте тоже марш в лестничной клетке был отнесен от стены на 200мм, и по проекту было ограждение с двух сторон, а вдруг нога соскользнет. Так что делайте с двух
DAF вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 15:24
#1366
KarpAS
строительство
Где то читал, что при ревизии объекта и выявлении приписок подтвержденных исполнительной и КСками, технадзоры сказали, что ничего такого не подписывали и это подделка )))
KarpAS вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 16:45
#1367
Скорее всего ничего вам не грозит. Максимум дисциплинарка. Я уже убедился что прокуратура наезжать умеет только на невиновных. Откровенных жуликов и мошенников они не трогают.
Вашего прямого умысла и выгоды они доказать не смогут, в суде их растерзают.
Непрочитано 04.09.2012, 10:04
#1368
ID.
Добрый день!
У нас ГАСН утверждает что Представитель лица, осуществляющего строительство - это уполномоченный представитель назначенный приказам лица, осуществляющего строительство (директором организации) согласно того что директор организации может назначить своим представителем как глав. инженера так и представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля, то есть инженер СМР или ПТО так как при больших объемах работ главн. инженер не может везде успеть расписаться, а инженер выполняющий строительный контроль на данном объекте в праве на основании приказа о представительстве и строительном контроле расписываться в двух местах. Как то считает это правильно???
ID. вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 10:33
#1369
Tyhig
ID. в силу некоторых причин видно ваше нежелание брать на себя ответственность за лишнюю подпись, в то же время строительный контроль подписывает некоторые документы и вам этого не избежать, конечно это может показаться неправильным и тому подобное в таком случае надо отметить что Градостроительный кодекс приводит следующую ссылку:
8. Порядок проведения строительного контроля может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации.
в частности надо смотреть
Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства утвержденное постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468
в котором написано нижеследующее
4. Функции строительного контроля вправе осуществлять работники подрядчика и заказчика, на которых в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению такого контроля.
а также надо учесть что
14. Нормативы расходов заказчика на осуществление строительного контроля при строительстве объектов капитального строительства, финансируемых полностью или частично с привлечением средств федерального бюджета, и нормативы численности работников заказчика, на которых в установленном порядке возлагается обязанность по осуществлению строительного контроля, определяются согласно приложению.
по приложению при стоимости строительства до 30*6=180 млн. руб. количество работников осуществляющих строительный контроль 2 человека
Tyhig на форуме
Непрочитано 04.09.2012, 15:22
#1370
KarpAS
строительство
Сообщение от ID. Посмотреть сообщение
Добрый день!
У нас сейчас как раз наоборот, технадзор заказчика утверждает, что нельзя представителю лица осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля расписываться за представителя лица, осуществляющего строительство. И не можем доказать, что так правильно. Ваш ГАСН может ссылку дать или разъяснение какое?
KarpAS вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 20:33
#1371
Eugene84
Инженер-недоучка на производстве
город Йошкар-Ола
Сообщение от KarpAS Посмотреть сообщение
KarpAS, представитель Вашего заказчика прав. Где-то в СП 48.13330.2011 "Организация строительства" была такая формулировка (лень искать, но если очень надо - найду).
Ну и, исходя из здравого смысла, попробуйте прикинуть: я же и прораб (представитель лица, осуществляющего строительство), я же и технадзор Гены (представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам строительного контроля). То есть что? Я же и произвожу работу, я же её и сам у себя принимаю? По-моему глупость.
Как было уже сказано выше, представитель лица, осуществляющего строительство - это прораб генподрядчика (к слову, именно этот человек должен ежедневно вносить записи в общий журнал работ). Функцию производителя работ можно возложить на главного инженера. Если, конечно, у него другой работы нет.
Представитель по вопросам строительного контроля - это технадзор. В соответствии с унифицированными требованиями, утверждёнными собранием Российских СРО, этот самый технадзор должен пройти КПК и иметь соответствующее удостоверение по строительному контролю. Однако эти требования носят рекомендательный характер. Законодательный же характер (для Вас) носят те требования, которые предъявляет Ваша СРО к Вашим сотрудникам. СРО имеет на это право.
Дополняю (выдержка из СП 48.13330.2011):
5.2 Участники строительства (юридические лица) своими распорядительными документами (приказами) назначают персонально ответственных за строительство должностных лиц:
застройщик (заказчик) – ответственного представителя строительного контроля застройщика (заказчика);
лицо, осуществляющее строительство (подрядчик, генподрядчик), – ответственного производителя работ;
лицо, осуществившее подготовку проектной документации (проектировщик), – ответственного представителя авторского надзора в случаях, когда авторский надзор выполняется.
Указанные должностные лица должны иметь квалификацию, соответствующую требованиям действующего законодательства. При строительстве здания или сооружения юридическим лицом, выполняющим функции застройщика (заказчика) и лица, осуществляющего строительство (подрядчика), указанные должностные лица назначает руководитель этой организации. При этом совмещение функций ответственного производителя работ и ответственного представителя строительного контроля застройщика (заказчика) одним подразделением или должностным лицом этой организации недопустимо.
5.3 Лицо, осуществляющее строительство, в соответствии с действующим законодательством должно иметь выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность возводимого здания или сооружения.
Дом не рухнет - прораб не перекрестится. :drinks:
Последний раз редактировалось Eugene84, 04.09.2012 в 20:50.
Eugene84 вне форума
Непрочитано 04.09.2012, 22:07
#1372
KarpAS
строительство
Сообщение от Eugene84 Посмотреть сообщение
Здравый смысл как раз и подсказывает, что представитель лица осуществляющего строительство (представитель генподрядчика) и представитель лица, осуществляющего строительства по вопросам строительного контроля (тоже представитель генподрядчика), что можно их совместить. А работы производите, себя контролируете полюбому, только сейчас это почему-то разделили. Работы принимает заказчик, и то не принимает, а освидетельствует. Выдержка из СП не противоречит, ген и зак - это разные вещи, тем более, если в разных организациях.
В титульном листе ОЖР rd11-05-2007 после лица осуществляющего строительство в уполномоченных представителях все указано.
Последний раз редактировалось KarpAS, 04.09.2012 в 22:36.
KarpAS вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 13:34
#1373
den21
Здравствуйте! Подскажите какая форма Общего Журнала Работ сейчас актуальна?
РД 11-05-2007 или КС-6? Или еще какая?
den21 вне форума
Непрочитано 05.09.2012, 22:18
#1374
Eugene84
город Йошкар-Ола
Ну это-то понятно, что я сам себя тоже контролирую. Но если я произвожу работы, то мой первоочередной интерес - поскорее их сдать. Так что я могу быть не совсем адекватен при приёмке своих же работ. А сторонний человек свежим взглядом проверит. А может и подскажет чего.
Как не противоречит? Там же ясно написано: "Совмещать недопустимо."
Сообщение от den21 Посмотреть сообщение
Ну которая Ростехнадзоровская. РД 11-05-2007. А КС-6 - это что, проведите ликбез? А то очень уж наталкивает на мысли КС-2, КС-3...
Eugene84 вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 08:43
#1375
KarpAS
строительство
Представитель лица осуществляющего строительство (генподрядчик, мастер, или прораб, или начальник участка) и представитель лица осущестляющего строительство по вопросам строительного контроля (тоже генподрядчик, какой-то инженер с аттестацией), оба ходят под одним начальником (директор, главный инженер или начальник участка). И инженер с супер аттестацией полюбому подпишет, так как у директора и у прораба цели совпадают. Инженер тут нужен для скидывания ему части ответственности и все. Где вы видали, чтобы сами себе предписания там или чего писали? Старый прораб пошлет просто этого инженера, просто потому что производственник, а на контроль качества возьмут только козла отпущения, без опыта, с опытом в прорабы возьмут, потому как мало таких. Что человек без опыта может подсказать старому прорабу? Пускай сам идет у него учится практике. А на мозги капать почему там чего то так, а не так может попробовать идти к директору, все в деньги упирается, если их экономят.
Ясен перец, совмещение контролера заказчика с исполнителем подрядчиком недопустимо, здесь совмещение подрядчика (генподрядчика) с подрядчиком (генподрядчиком). Ответственный представитель строительного контроля заказчика (застройщика) это не подрядчик (генподрядчик). Если Застройщик (заказчик) совмещает функции генподрядчика (подрядчика), то да, нельзя совмещать. И то, строить тогда будет субчик скорее всего, а генподрядчик (заказчик-подрядчик) типа надзирателя.
Последний раз редактировалось KarpAS, 06.09.2012 в 09:02.
KarpAS вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 11:00
#1376
VVo
Сообщение от Plokhoy Посмотреть сообщение
А НА СКОЛЬКО ДОПУСКАЕТСЯ?. Логически все понимают, но не хотят переделывать
cсылайтесь на проект, если дурака включают, то и вы включайте....в проекте наверняка они вертикальные....(разрез, или серия)
Последний раз редактировалось VVo, 11.09.2012 в 11:53.
VVo вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 12:15
#1377
Plokhoy
технадзор, служба заказчика
спасибо Vvo? уже закрыл вопрос подругому))
С Уважением,
Плохой
Plokhoy вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 15:52
1 | #1378
den21
Подскажите плиз. Подсовывают акт на скрытые работы, но момента закрытия работ я не видел. Что делать в такой ситуации? Мое руководство говорит 10% имеешь право вскрыть за счёт подрядчика. Действительно это так и каким документом регламентировано?
Eugene84
КС-6 устаревшая форма журнала. Но некоторые до сих пор пользуются.
den21 вне форума
Непрочитано 11.09.2012, 16:50
1 | #1379
Tyhig
А вы тут кто ?
Технадзор подрядчика, технадзор заказчика, прораб ?
den21 может быть имеете в виду строительный контроль по СНиПам на производство работ. То есть объёмы контроля ?
Но про 10% что-то я сомневаюсь.
И потом это контроль подрядчика подрядчиком. Свои 10% он уже вскрыл, ваш % будет 11ый.
Подписывать акт скрытых работ, при котором не присутствовал уголовное дело.
Думаю проще всего поднять скандал, написать кучу писем всем, дойти до главного инженера, и заставить подрядчика вскрывать отбитое в споре кол-во новых %.
Поскольку это явление повсеместное, то смысла менять организацию нет.
Обычно ищут как раз дурачков берущих на себя ответственность. И нужны именно такие. Часто умные прорабы фирме не требуются, так как все такие места заняты.
То есть сейчас вам придётся сыграть в русскую рулетку и ваша задача сейчас снизить шансы на обрушение и иски. То есть максимальное обследование работ.
В будущем вы можете заставить делать по нормам.
Tyhig на форуме
Непрочитано 11.09.2012, 17:45
#1380
den21
А вы тут кто ?
Я технадзор заказчика, контролируем только качество и объемы. Объект капитальный ремонт (хотя по сути косметический). Подрядчик не пригласив нас на объект приступил к демонтажу: вскрытие линолеума, подложки ДСП, стяжки. Предъявляет акты по ним. Линолеум понятно, стяжки и ДСП в глаза не видел и как говорится следов нет.
Далее предъявляет демонтаж штукатурки 70% объема и 100% демонтаж электропроводки. По факту видно что под выравнивающим слоем штукатурки на ~60-80% поверхности проглядывают насечки на старой штукатурке. А старая проводка торчит из щитков + в некоторых местах видна в штробах. Не снималась штукатурка, соответственно и проводка вся под ней. Только некоторые места где штукатурка снималась под плитку там ее нет.
Подрядчик отвечает - вскрывайте за свой счёт...
den21 вне форума
Алюминиевые конструкции:специалисты делимся опытом Hocher Прочее. Архитектура и строительство 51 18.11.2019 12:09
Брошюровка, переплет и проектная документация небольшой фирмы - делимся опытом Apelsinov Организация проектирования и оформление документации 11 08.07.2008 11:19
Применение трубобетона в высотном строительстве thygank Конструкции зданий и сооружений 23 04.03.2007 13:28
