Вопросы по Stark ES... - Страница 69
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 29.05.2015, 09:20
#1361
AntonV
ПГС
Подскажите пожалуйста как СТАРК развернуть такое элемент на 90 относительно осей МСК.
AntonV вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 09:31
#1362
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
не совсем понятно - что и куда надо развернуть, уточните пожалуйста.
Разворот модели возможен через полный проект с учетом согласования UVW-системы координат между ЧП и ПП
EuroSoft вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:04
#1363
AntonV
ПГС
См вложения
Тип файла: pdf 125.pdf (75.5 Кб, 77 просмотров)
AntonV вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:25
#1364
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Может все таки не относительно МСК, а относительно ГСК? Тогда скорее всего поможет поворот вокруг оси W.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:38
#1365
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Предполагаю, что дырка должна быть направлена вдоль оси Y, сейчас - вдоль оси Z
Вариант 1:
1. включаем левую панель - F5
2. переключаемся в полный проект, нажав пункт Полный, выбираем пункт uwv-Задать
3. Справа внизу выбираем U-вращ задаем = +/- 90 градусов
4. Нажимаем вверху вставка и слияние-макрометод-разрез-ОК
Все
EuroSoft вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 10:47
#1366
Инженер-96
Расчет и конструирование
Есть еще второй способ: Геометрия-Сместить узлы-Повернуть вокруг осей. Будет быстрее, но в этом случае поворачивается только геометрия. Если заданы шарниры, нагрузки и др., они не повернутся.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 11:19
#1367
AntonV
ПГС
Не как раз относительно МСК.
Варианты EuroSoft и Инженер-96 оба подходят но от Инженер-96 получается быстрее для данной задачи.
Всем спасибо.
AntonV вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 18:31
#1368
AntonV
ПГС
Кто знает просветите, почему в СТАРК 2015 не активны расчеты металлических конструкций по новому СП.
При попытки создать конструктивный элемент пишет повторить статический расчет и расчет РСУ хотя они выполнены.
По старым нормам все считает нормально.
ID:	150849  Нажмите на изображение для увеличения
AntonV вне форума
Непрочитано 31.05.2015, 21:15
#1369
румата
присоединяюсь к вопросу. та же странность и у меня. причем касается это не только МК, но и конструктивных элементов ЖБ(пытался как-то считать колонны)
румата вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 01:40
#1370
Ayvengo
Электросталь
С такой проблемой сталкивался, когда время на машине было не актуальным - у меня ноут при каждом подключении к сети постоянно переводит часы на час. Если не то, то выложите архив исходных данных проекта.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 10:48
#1371
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
А нельзя ли в dxfmodel или посейдоне автоматически передавать геометрию плит из dxf?
civil designer вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 11:19
#1372
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Автоматически - нет, надо самим задавать.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 10:22
#1373
Smetlivyi
Здравствуйте,
Проектирую стальную наружную лестницу, полностью задаю ее в stark, (косоуры и консольные балки) ставлю узловые опорные закрепления на консолях, и нижних узлах косоуров.
1. Скажите надо ли обязательно задавать шарниры в узлах опирания косоуров на консольные балки?
При задании материалов - пользуюсь программой ProfilTools передаю характеристики сечений, при сохранении проекта происходит ошибка, файл больше не открывается.
Задаю материал (характеристики сечения) в ручную- все работает.
2. Почему так происходит? Пытаясь разобраться в чем дело выяснил что местные оси элемента с осями геометрического сечения элемента из ProfilTools не совсем совпадают - может из-за этого и происходит ошибка.
3. Посмотрите пожалуйста правильно ли я задал характеристики в ручную в соответствии с п. 2. (см. приложение).
4. Выполняя расчет металлических изгибаемых элементов в STARK, необходимо ли их еще и считать их в МЕТАЛЛе?
5. Если файл защиты МЕТАЛЛа и STARK находится на разных ключах, как можно передать усилия в программу МЕТАЛЛ? или задавать вручную?
Тип файла: rar kbo.rar (96.9 Кб, 16 просмотров)
Smetlivyi вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 12:44
#1374
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Smetlivyi Посмотреть сообщение
Здравствуйте,
1. Зависит от конструкций узла.
2. Следует в региональных настройках ОС поменять разделитель целой и дробной части с запятой на точку.
В КЭ-проекте местные оси стержней следует разворачивать так, чтобы ось S была направлена вдоль высоты сечения стержня.
Если материалы задаются в позиционном проекте, то после генерации сетки местные оси вращать не требуется.
3. Подозреваю, что двутавр "лежит на боку".
4. Если в Старке есть нужное Вам сечение, дублировать расчет в Металле нет необходимости.
5. РСУ из Старка хранятся в файле met. При расчете в Металле достаточно указать этот файл.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:22
#1375
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
Подскажите пж, в протоколе решения задаче в опорных реакциях присутствуют значения Px и Py в первом загружении. и значением Pz ниже чем должны быть. в чем может быть косяк? Жесткостные характеристики проверил - все нормально.
Mahno вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:47
#1376
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Я правильно понял, что вертикальная реакция меньше, чем ожидалась? А не перепутали знаки у нагрузок? Они тогда друг друга "гасят"...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 17:18
#1377
Smetlivyi
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
в руководстве пользователя есть понятия 3-D стержневые элементы и специальные стержневые элементы (ребро и трос).
то что вы говорите написано для специального стержневого элемента - ребро, для 3-D стержневого элемента написано что ось t направлена по глобальной оси Z (случай 1)
У меня в модели 3-D стержень.
так как все таки правильно задать?
Непрочитано 03.06.2015, 17:24
#1378
Mahno
Поняли правильно. Значение нагрузок проверял. Пробовал просчитать отдельно фрагментами схему. Сумма реакций двух фрагментов оказалось выше(и близкой к истине) чем схемы в целом. и это в первом загружении(там только собственный вес).
Mahno вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 17:47
#1379
Ayvengo
Электросталь
Ну и как Вы зададите местные оси для наклонного стержня? Либо ось S ориентируйте по высоте сечения, либо в ProfileMaker кладите сечение на бок.
Выложите отдельные фрагменты и схему в целом.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 10:21
#1380
Mahno
Схемки.
Тип файла: rar секция2.rar (510.0 Кб, 16 просмотров)
Mahno вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
