Портальная связь, центральная пластина- её роль? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Портальная связь, центральная пластина- её роль?
Непрочитано 29.11.2013, 04:02
Серж38
Как бы вопрос в названии. Возник спор с конструкторами. Суть в обязательности зазора между конструкциями связи( не важно уголок, швеллер или труба) приваренными к пластине. Я утверждаю, что пластина служит демпфером и нужен зазор, равный полке металла. Конструктора- зазор не обязателен, важна длина шва
Непрочитано 10.12.2013, 10:00
#121
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
В Самаре на ЖД-вокзале тысяча таких связей из огроменных труб. С накладками с двух сторон. С очень толстыми накладками. Ощущение, что там эти связи несущие, а колонны их геометрическую неизменяемость обеспечивают.
upd: А нет, нашел фото - крестовые там...
Снизу слева порталка есть одна, как раз такая.
Krieger вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 10:04
1 | #122
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
к посту #111
А как на практике такую связь из труб изготовить? Жесткий узел стыка 3-х труб придумали?
Есть даже серийный узел, узел 24: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1298486499
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 11:12
#123
eilukha
- а Вы думаете они там для красоты? Кстати, в крестовых связях возникают дополнительные усилия от обжатия колонн. Ещё там применён небесспорный "шарнирный" узел балок перекрытия с колоннами на сварке и монтажными болтами.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 11:16
#124
s7onoff
О, точно. То-то мне казалось, что я именно порталки руками щупал там))
В таком количестве - думаю, да. Если половину убрать, изменяемость, КМК, не появится. Под словом "несущие" имел ввиду "воспринимающие вертикальные нагрузки"))
Непрочитано 10.12.2013, 11:31
#125
palexxvlad
Не факт. Можно предположить, что, если узлы примыкания балок к колоннам шарнирные, и связи сосредоточены только в этом месте(как на фото), то они играют роль ядра жесткости обеспечивая неизменяемость каркаса во всех направлениях.
Непрочитано 10.12.2013, 11:39
#126
s7onoff
Связи идут по кругу этой башни. Что изменится, если убрать шахматно половину связей?
Непрочитано 10.12.2013, 11:42
#127
palexxvlad
Что произойдет, если убрать шахматно половину связей?
Значительно уменьшится жесткость связевого ядра
Непрочитано 10.12.2013, 11:47
#128
s7onoff
вечером порисую в скаде, аж интересно стало. Что-то мне подсказывает, что совместно с балками жесткость снизится очень незначительно. Что ни говори, но мне кажется, что сильно перебдели они с этими связями)) И вообще разговор тут о другом, а я оффтоплю со своим вокзалом(
Непрочитано 10.12.2013, 12:24
#129
eilukha
аж интересно стало
- там не просто, как кажется. Это многогранный решётчатый ствол...
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 12:28
#130
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
По СНиП сжатый элемент (в нашем случае изгиба очень мало, поэтому про сжатие) должен быть проверен на устойчивость. В нашем случае для трубы двух плоскостях. В наших нормах такая проверка делается через расчетную длину, для нашего случая - в плоскости портала и из плоскости портала. В плоскости портала вопросов нет - понятно, что мю<1, к тому же априори известно, что троелучие будет терять устойчивость из плоскости. Вопрос как раз в том, как определить мю из плоскости для поверки отдельного стержня. В нашем случае для "ноги" как наиболее длинной при примерно одинаковых усилиях в трех лучах и их одинаковом сечении (здесь могут быть и варианты). Т.е. сжатая нога рассматривается как стержень с шарниром внизу и некой податливой опорой вверху. Т.е. понятно что мю>1.
Найдя мю, подобающее заданной схеме с заданными жескостями, можно проверить устойчивость ноги. Понятно, что такая проверка гарантирует устойчивость системы и в целом, т.к. найденное мю учитывает жесткость системы из всех элементов.
P.S. Вот и литература предложена.
А, понял! Меня смутило наличие шарнира у ригеля. Так как если там чистый шарнир, то вроде как мю=1 получается. А если учесть что ригель из плоскости то же не очень жесткий, тогда да, мю > 1...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 12:47
#131
bahil
Offtop: Во скоко нафлудили
Ещё раз повторяю для "практикующих проектировщиков" портальных связей.
1. Нельзя исключать из расчёта сжатую ветвь.
2. В центральной пластине не имеет никакого значения вплотную или с зазором прикреплены лучи.
Непрочитано 10.12.2013, 12:59
#132
gorbun
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Анализировал я расчет каркаса. Рамно-связевый каркас. Так вот в связевом направлении связи крестовые. Они так крестом и были заданы в схеме. А скад он же тупой! Ему как задали, он так и считает
Сейсмика 8 баллов и распределение усилий было в сжатой ветви 20т., в растянутой 60т. Вот если считать что сжатая ветвь выключилась (по книжкам в крестовой связи сжатая ветвь не работает), куда подевались эти самые 20т.?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:01
#133
palexxvlad
Что, правда? Ну хоть потрудись обосновать почему нельзя. И в крестовой тоже нельзя?
Непрочитано 10.12.2013, 13:07
#134
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Какого ригеля? Мы трелучие рассматриваем вне ригеля.
Мю=1 для прямого стержня с шарнирами на концах. Наша нога тоже прямая, но заканчивается не шарниром, а жесткой врезкой "в рогатину" (верхние два элемента). Но сама рогатина имеет некую пружинистость из плоскости. Т.е. граничным условием при определении мю (при расчете на Эйлерову устойчивость) будет наличие двух перемещений - линейной (вбок) и угловой (вокруг оси, проходящей через конец ноги и параллельной линии, проходящей через концы рогатины. Т.е. представьте Эйлеров стержень, длиной, равной длине "ноги", с чистым шарниром внизу, но с двумя пружинками на другом.
Суть определения мю - установление жесткости "пружин". И все.
Для bahil: даже в нормах предусмотрено выключение сжатой ветви в некоторых случаях. Например, п.13.21 СНиП II-23.
В нашем же случае нежесткое примыкание хотя бы одного из трех лучей приводит к банальной геометрической изменяемости.
Твои заявы не обоснованы ни на йоту.
Изображения
Тип файла: jpg Схема.JPG (5.7 Кб, 420 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 10.12.2013 в 13:13.
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:11
#135
bahil
Offtop: Ильнур это тебя так сверху закрутило?
Непрочитано 10.12.2013, 13:14
#136
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кстати, продемонстрируй-ка тут математические способности - выведи Ncr для этой схемы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:30
#137
bahil
Блин, опять подзуживаешь. Снова хочешь меня втянуть в авантюру? Ладно, посмотрю, что можно сделать. Может вначале без спиральки?
Хотя нет, без спиральки неинтересно...
Непрочитано 10.12.2013, 13:46
#138
eilukha
bahil, с норм спиши, да всё, что велосипед изобретать.
eilukha вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 13:50
#139
gorbun
Тогда мю=1,25 не для всей кочерги, а только для половинки до соединения с троелучием? Или там мю хрен знает сколько (явно больше 1), но в сумме для всей кочерги примерно 1.25?
Просто если представить прямую стойку и стойку в форме кочерги - при равных условиях закрепления (шарнир-шарнир) у них мю будет одинаковое или у кочерги больше?
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 10.12.2013, 14:09
#140
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
1,25 - для ноги в составе троелучия. Нога - это самый длинный луч до центра. Т.к. 1,25 определены для ноги с учетом пружинистости остальных двух, то проверка ноги с этим мю будет означать проверку на устойчивость в целом троелучия. Остается проверить еще два луча в отдельности, но они априори устойчивее, чем нога (при одинаковом сечении).
bahil
Конечно со спиралью, иначе какой смысл? Кстати, результат можно проверить в Кристалле СКАДа, в "расчетных длинах" - там такая схема есть.
Главная проблема в определении жесткости пружин. Это - следующий шаг.
Воскресе
Ильнур вне форума
Портальная связь SS15 Конструкции зданий и сооружений 2 02.04.2010 13:07
портальная связь kiraa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 02.03.2010 14:18
Ослабленная портальная связь? Senator Alex Конструкции зданий и сооружений 6 05.01.2009 22:05
Портальная связь Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 10 09.02.2007 08:18
