Опирание надколонника на колонну - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание надколонника на колонну
Непрочитано 08.02.2015, 19:54
Saha
Планета Нибиру
День добрый. На картинке представлена расчетная схема, верна ли она для данного узла?? И судя по узлу из серии надколонник сварной, можно ли его использовать обычным двутавровым профилем. к примеру 30Б1 и пр. И рациональнее ли вообще этот надколонник, чем к примеру просто поднять выше колонну, и к колонне крепиться.
Непрочитано 12.02.2015, 09:11
#121
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
Тоже так считаю, в том числе и профнастил, учитываю при расчете прогонов и не учитываю при расчете каркаса.
а вот профнастил по прогонам принимаю как жесткий диск. Правда, и профнастил принимаю соответствующий.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 09:42
#122
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
А к примеру НС44-1000-0.7 считали бы жестким диском? Я в основном его использую.
G-E-K вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 09:45
#123
Бармаглотище
КМ, КМД
Таблички существуют. По несущей способности диафрагм из профлиста на сдвиг.
Offtop: нс44 на кровли не использую. Никогда не сталкивались с заказчиком, который залезает на кровлю, ходит по профлисту, а потом говорит - "а какого ху черта он подо мной играет?! Заменить!!" А твой гена не хочет говорить заказчику "сам дурак, пошел в жопу со своей заменой", т.к. не готов терять заказчика и бабло? = ))
Непрочитано 12.02.2015, 10:01
#124
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
О, спасибо, сейчас поищем.
Бог миловал=))
G-E-K вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 10:39
#125
Бахил
Для данного сарая любой настил будет жёстким диском.
На сейсмику можно наплевать.
Offtop: А Катюшина - на гвоздик в клозете. Полезен только для общего развития. Проектировать по нему нельзя
Бахил вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 12:32
#126
ФАХВЕРК, а как в этой схеме, где всё шарнирное, насчёт прогрессивного обрушения?
Если противостоять этому описанию термина:
Прогрессирующее обрушение - последовательное разрушение несущих конструкций здания (сооружения), обусловленное начальным локальным повреждением отдельных несущих конструктивных элементов и приводящее к обрушению всего здания или его значительной части (двух и более пролетов и двух и более этажей).
то вообщем-то оно живуче ибо всё шарнирное - связи разнесены. Выключение одной из вертикальных связей не привёдет к прогрессии, труднее с горизонтальными - но здесь на в помощь профилированный настил. Ну рюхнется одна рама и делов-то....
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Интересно почему Катюшин пишет что эффективен способ для коротких зданий и относительно высоких
-минимум узлов и их однотипность, - простой монтаж, нечувствительность к осадкам, -относительная экономичность - отсутствие узловых моментов, простота расчета - вычисление расчетных длин, сокращение перечня профилей металлопроката, усиляемость и ремонтопригодность, возможность переделки статической расчетной схемы с одной на другую.
Я бы не спешил с таким выводом - для типового экономичного сараестроения вполне подходят эти здания. Комплектной и заводской готовности под хознужды вообще отлично катят, для промки - жесткое нет.
Хмурый, я думаю что исходя из площадей и конструктивного решения эти здания имеют функциональное назначение , которое не перекликается с повышенным уровнем ответственности...
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 12:40
#127
Saha
Планета Нибиру
Видимо Катюшин вам лично насолил ))) У Катюшина выпущены серии, есть книга, есть испытания, а что есть у вас??? Если есть материалы с удовольствием их будем применять.
Saha вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 12:42
#128
s7onoff
Offtop: Бахиловский гвоздик
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 12:45
#129
Saha
Планета Нибиру
Это что??? Ракета не взорвавшаяся в земле??? На фоне событий на Украине печально.
Saha вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 13:53
#130
Бахила просто занесло слегка.... на самом деле он шурупит в стальных.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 14:14
#131
Saha
Планета Нибиру
В общем убрал как у Катюшина связь у средних стоек, посчитал, перемещения все в норме. Фундаменты шарниры везде, сопряжение ригелей с колоннами шарниры, единственно подстропильная балка по среднему ряду колонн, надо сечение подобрать чтоб по узлу 5 серии 2.440 выполнить, а то прогибы немного ригеля более 1/150 пролета от нормат. нагрузок.
Saha вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 19:16
#132
Бахил
Offtop: Ну это слегка преувеличено.
Интересно, а ветровой район какой? Если 2, то связи не нужны, если 5, то маловато будет.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 22:07
#133
Saha
Планета Нибиру
Ветровой район- IV. Так было бы отлично без связи в середине здания.
Saha вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 23:05
#134
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Я бы воткнул туда крестик из швеллеров (12-14 должен пройти) и не парился.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 08:37
#135
Saha
Планета Нибиру
Для производства и монтажа какой из вариантов технологичнее и проще????
Saha вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:00
#136
s7onoff
Saha, сверху. Сбоку - нужно очень точно установить колонны, отклонение в см и балка не полезет или провалится.
Непрочитано 13.02.2015, 09:38
#137
Бахил
Так посчитать надо. Может и без связи пройдёт.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 09:54
#138
Saha
Планета Нибиру
Ребята связи таким образом получается расставить, по торцам необходимы заезды по 6 м. Не критично?
Saha вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 10:33
#139
Saha, попробуйте торец оформить с несущим фахверком http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...6&d=1423662079 как я предлагал ранее.
----- добавлено через 36 сек. -----
Эти не очень для сейсмики - его рвануть может.
В RSA кто-нибудь работает из присутствующих в теме?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 10:47
#140
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Периодически пытаюсь начать работать, не дают(((. еще и скадом новым манят))
G-E-K вне форума
Как правильно задать узел опирание фермы на колонну с эксцентриситетом Нина_Чагаева Лира / Лира-САПР 15 10.09.2014 11:13
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? Ir4a Мономах 3 16.07.2014 16:21
Опирание стальной фермы на жб колонну Adun Железобетонные конструкции 11 26.02.2014 10:25
как правильно смоделировать опирание фермы на колонну Ingeneer Max SCAD 1 13.09.2012 03:50
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
