Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос о категориях электроснабжения и понятия взаиморезервируемых линий
Непрочитано 25.02.2015, 21:16
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, никак не могу разъяснить для себя понятие резервного питания!
На объекте требуется обеспечить II категорию для нескольких зданий: ЗД1, ЗД2, ЗД3. В качестве источников питания выбрано ввод1 - ТП с 1 трансформатором; ввод2 - ДГУ.
Имеется щит ГРЩ с устройством АВР, на который и заведены ввод1 и ввод2, таким образом на ГРЩ обеспечивается I категория электроснабжения.
Теперь от ГРЩ мне нужно запитать здание ЗД1 имеющее II категорию. Я могу отправить одну КЛ от ГРЩ до ВРУ1? Или мне нужно отправлять 2 КЛ, т.к. линии должны быть взаиморезервируемы? Что должно быть резервом: ДГУ или же 2-й кабель от ГРЩ к ВРУ1?
В ответах хотелось бы увидеть ссылки на пункты в соответствующих нормах, ну или Ваши соображения по этому поводу.
Заранее спасибо.
P.S. Приложил простейшую схему, прошу, не стесняйтесь, редактируйте)))
DWG 2007
Схема ГРЩ.dwg (102.7 Кб, 6129 просмотров)
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Непрочитано 18.03.2016, 11:42
#121
Geniy_Dzydo
порвали еще в добавок кабель на ТП а потом украли трансформатор 110 кВ, и взорвали плотину, началось восстание машин...
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:44
#122
kifa
Пожар всегда рассматривается только в одном пожарном отсеке, а вот возможное разгильдяйство службы эксплуатации ( в то числе и нарушение норм безопасности) уже несколько раз приводило к тому что проекты пришлось переделывать
kifa вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:48
#123
Geniy_Dzydo
как проект не переделывай если будут работать му.....ки в службе, угробят что угодно!
----- добавлено через 42 сек. -----
kifa, так вы считаете как? ДЭС дает вторую категориюю или нет?
я чет уже нить потерял)))
Непрочитано 18.03.2016, 11:50
#124
kifa
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
В моем случае пришлось переделывать строительную часть РТП, в расчете на 2-х метровых раздолбаев без касок и лестниц))))
Если нормальный район, где есть своя постоянная служба эксплуатации и нормально работает то да, а если богом забытая глушь то нет
kifa вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:53
#125
Geniy_Dzydo
не я спрашиваю в смысле норм, если у нас на втором вводе от ДЭС напряжение нет - то это тем не менее вторая категория! так?
Непрочитано 18.03.2016, 11:55
#126
mak#
СМР
Саратов
на мой взгляд его принципиальная позиция по поводу того что напряжение должно присутствовать постоянно для потребителя второй категории неверна!
Читайте внимательно п.1.2.10.
mak# вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 11:58
#127
Geniy_Dzydo
Хе хе, да знаю знаю)))) а если представить что для ДЭС регламентированный предел это от 0 до 380 В....
Непрочитано 18.03.2016, 12:50
#128
mak#
СМР
Саратов
Давайте не будем домысливать. Я же просил Вас читать внимательно и до конца пункта... А в нём про ДЭС никаких упоминаний. Следовательно, согласно ПУЭ-7, ДЭС не может являться независимым источником питания.
mak# вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 12:55
#129
Geniy_Dzydo
про ДЭС не написано, но написано про электростанцию. ДЭС - это электростанция!
Непрочитано 18.03.2016, 12:56
#130
mavik
Казань
Сообщение от mak# Посмотреть сообщение
То есть ДЭС не обеспечивает 2 категорию. Но при этом обеспечивает 1 категорию.
mavik вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 12:57
#131
Geniy_Dzydo
есть ДЭС, молотящие круглые сутки, так называемый горячий резерв. С ними как быть?
Непрочитано 18.03.2016, 12:58
#132
mavik
Казань
Прав был эксперт назвав это мутью.
mavik вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 13:00
#133
Geniy_Dzydo
в чем именно был прав эксперт? он показал свою некомпетентность, причем полную. На то он и эксперт чтобы из мути вытаскивать истину
#134
mavik
Казань
в жилом комплексе ДЭС на горячем резерве? Платить за эксплуатацию придется жильцам и родителям детишек. Дорогое удовольствие...
mavik вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 13:01
1 | #135
Geniy_Dzydo
я вам делаю это замечание по мутному пункту, да я сам толком не знаю что значит что в нем написано, но замечание я вам напишу именно по нему, я ж эксперт. и проект приму но вы его потом переделайте
мы же не знаем для чьих детей этот садик))) может им и незаметно будет, не у всех же ЗП стреднестатичческие.
Но мы ушли от темы, так что у кого какие идеи?
ДЭС не обеспечивает вторую категорию -
ДЭС обеспечивает вторую категорию
Непрочитано 18.03.2016, 13:21
#136
mak#
СМР
Саратов
Вот когда обеспечите то, что написано в п.1.2.10., тогда да:
две секции или системы шин одной или двух электростанций
У Вас есть на ДЭС это?
mak# вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 13:34
#137
Geniy_Dzydo
и так. у нас есть две электростанции это КТп и ДЭС у каждой есть своя собственная система шин
Теперь проверяем условия: 1. КТП получает питание от генератора на ГЭС. ДЭС от локального генератора.
2. у них между собой есть АВР
Непрочитано 18.03.2016, 14:03
#138
mak#
СМР
Саратов
Сперва обеспечьте п.1.2.10:
каждая из секций или систем шин в свою очередь имеет питание от независимого источника питания;
ДЭС - это автономный источник резервного питания. Не больше. И никак не тянет на независимый источник питания.
mak# вне форума
Непрочитано 18.03.2016, 14:21
#139
Geniy_Dzydo
Ок
Тогда как быть с некоторыми объектами, где электростанции на которых сжигается какой-либо энергоноситель - являются единственными источниками электроэнергии. При этом эти объекты категорируются по первой категории ЭС.
это автономные источники питания.
какая электростанция попадет под определение п. 1.2.10 как вы считаете?
Непрочитано 18.03.2016, 14:24
#140
privodnik
ЭС.
МО
ну это уже бред, кмк
автономный=независимый
https://ru.wiktionary.org/wiki/автономный
privodnik вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вопрос про удлинение размерных линий tigra-18 AutoCAD 6 20.12.2019 14:51
Вопрос о масштабе тип линий..... Jkmuf AutoCAD 21 06.06.2011 09:14
Вопрос о типах линий Zaghim Программирование 14 12.01.2011 18:14
Вопрос про размеры в программе AUTOCAD (2007) (начало выносных линий) g1kon AutoCAD 13 14.12.2010 21:40
