Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет изгибающего момента в закладной детали при шарнирном опирании балки
Непрочитано 30.03.2015, 17:25
Engy
инженер ПГС
Рассчитываю закладную деталь 400х400 с 9-ю анкерами под металлическую балку длиной 6м. Балка опирается сверху на закладные детали в монолитном поясе (сечение 510х300). Глубина опирания металлической балки 300 мм. Выше отметки верха балки ничего нет. Усилия в балке при шарнирном опирании Ммакс=12 т*м, Qмакс=6,5т. Я считаю, что нужно учесть изгибающий момент возникающий в закладной, т.к. балка приваривается продольными швами и момент в ней возникать будет. Для того, чтобы получить в закладной момент, балку нужно пересчитать как защемленную, тогда на опоре появляется 7т*м и при таком моменте закладная не проходит с к.и. 2,1. Расчет делал в арбате. Как учесть изгибающий момент в закладной на опоре при шарнирном закреплении металлической балки?
Непрочитано 01.04.2015, 00:50
#121
ябс
КМ/КЖ
Орел
Сообщение от Meknotek Посмотреть сообщение
и это аргумент в вопросах определения НДС конструкций? розетка, дети... не позорьтесь, ябс...
ладно, сдаюсь, хотел вас одурачить, но вы не такие) добра вам
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 01:13
#122
Meknotek
Рязань
Сообщение от ябс Посмотреть сообщение
Спасибо! И Вам того же (добра)!
Meknotek вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 05:30
#123
Olegator
инженер-расчетчик)
г.Чита
хотя с другой стороны - что тут сложного - типично шарнирный узел ))
хочется спросить всех участников, а как Вам такой узел? он тоже жесткий? сварные швы ведь воспринимают какой-то момент? будем находить численное значение момента?
ВложенияСтык балки с колонной.pdf (1.7 Кб, 26 просмотров)
Тоже немного поучаствую в разговоре. Как учитывается момент в подобном узле, хорошо описано в серии 2.440-2 выпуск 1, КМ-11 п.2, а также узлы 20-25, вариант Б. Сама балка рассчитывается как шарнирно-опертая, а вот болты и сварные швы в узле рассчитываются с учетом дополнительного изгибающего момента от эксцентриситета приложения Q.
Olegator вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 06:12
#124
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
только вот в металле болтами стягивают НП и опорную плиту колонны, а здесь как? На самораспирающихся анкерах? Искал в серии по опиранию металлических элементов на ж.б. колонны, но так и не нашел нужного мне узла или пропустил. Подсобите пожалуйста, если несложно.
Примерно как на первой картинке. На второй картинке - очень примерная схема изначального узла
ID:	146799  Нажмите на изображение для увеличения
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 08:47
#125
s7onoff
Meknotek, тьфу, точно, на порядок ошибся. Тогда ок - 5 мм уже ощутимо)
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 09:42
#126
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Если не сложно, дайте номер серии на этот узел. я так понимаю, что под НП балки на анкер должна быть еще выверочная гайка, чтобы подливку потом сделать?
Engy вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 09:45
#127
ябс
КМ/КЖ
Орел
эх... доброта моя и терпение...
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 09:50
#128
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Не хочется рушить иллюзий автора темы, но в большинстве случаев на стройплощадке такую приварят и в торце балки. Тогда закладная не выдержит. Мало того, почитав обсуждение хочу сказать, что нужно (ИМХО) разделять жесткое соединение и шарнирное соединение для балки и для закладной. Так я бы в случае автора я бы принял для балки узел шарнирным, а для пластины жестким, но это опять же ЯТД.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2015, 09:56
#129
Engy
инженер ПГС
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Что приварят в торец балки? По поводу моментов с вами согласен, жесткий узел я собирался применить для расчета швов и закладной.
Engy вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:20
#130
wvovanw
ябс, откуда картинка?
не жесткий узел, а усилия (момент) возникающие от поворота балки
Название: узел опирания балки.jpg
wvovanw вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:24
1 | #131
ябс
КМ/КЖ
Орел
wvovanw
Габрусенко, чего там про железобетон
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:32
#132
Meknotek
Рязань
И что?
Вы вообще в курсе, почему там "небольшие углы поворота" и почему можно принебречь? Откройте например серию 1.020-1/87, вып.3-1, и посмотрите:
1) ширину закладной (и длину швов)
2) величины прогиба ригелей
Поэтому все верно пишет Габрусенко. Для сборных ж/б конструкций. С их жесткостью. С их размерами закладных. При таких параметрах действительно угол поворота будет отличаться незначительно. И ведь самое главное, испытания именно этих узлов с именно такими параметрами и ригелями проводили. А с закладными 300мм например - не проводили. Ригели с пролетом 6,8м и прогибами порядка 18-21мм с швами 150мм - испытывали. Балки с пролетом 6,0м и прогибами около 30мм и швами 300мм - не испытывали. И так далее.
Но ведь Вы просто прочитали умную фразу и считаете что она применима ко всем случаям в жизни, так? это же так удобно. (кстати, зачем-то еще Габрусенко описывает способы уменьшения опорных моментов, просто так наверно... заняться-то нечем. У нас всегда сварка к закладным - это шарнир ). Как и с узлом с накладкой - прочитали когда-то про ПШ и 12% для двутавра - и ляпнули. А где в данном узле образовывается ПШ - и не подумали. ябс, думать нынче не в моде, да?
Meknotek вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:34
#133
mainevent100
давайте Вы все-таки сходите по ссылке в гугле, а?
Meknotek, Вы спросили:
Может ли сечение в данном состоянии воспринимать увеличение момента с увеличением нагрузки?
я Вам ответил
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать
Вы с этим не согласились, написав в посте №102 что-то типа "ну все с Вами понятно". Позже, видимо, подумав, или, наконец, почитав свой любимый гугл, увидели картинку с распределением напряжений по высоте сечения и поняли, что ляпнули глупость, подкорректировав свой пост. Было дело?
Я Вам не говорил, что считаю пластическим моментом достижение крайним участком шва R. Сказал, что это приведет к необходимому углу поворота опорного сечения и разгрузит шов, дальнейшего распространения R вглубь сечения не произойдет.
Что касается узлов. Сколько видел лестничных косоуров - 9 из 10 крепят именно так. Часто прогоны крепят именно так.
Для узла ТС Вам уже Arikaikai посчитал угол поворота сечения, что я и предлагал сделать изначально, и показал, что в узле автора никаких проблем не возникает.
ябс дал ссылку.
Я прикинул узел "балка к колонне" с учетом текучести соединительной пластины и угла поворота. Опорный момент тут минимальный, который на балке никак не сказывается, поэтому она считается шарнирной.
А если считать, что сварные швы будут с двух сторон соединительной пластины (обычно вообще обваривают по периметру), то опорный момент будет раскладываться между ними на пару сил, тогда расчет делается в одну формулу и никаких серьезных напряжений в таких швах не возникает.
Тип файла: docx Расчет узла.docx (33.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: pdf Узел с двусторонним швами.pdf (1.6 Кб, 77 просмотров)
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:49
#134
ябс
КМ/КЖ
Орел
Meknotek не для вас картинка, мы с вами все выяснили. не мешайте
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:58
#135
Meknotek
Рязань
"Может ли сечение в данном состоянии воспринимать увеличение момента с увеличением нагрузки?"
я Вам ответил
"Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать"
Врете. Вы ответили:
Дальнейшее увеличение момента сечение может воспринимать может, но дальнейшего его увеличения не происходит из-за течения крайних участков швов и, как следствие, поворота сечения.
Вы разницу понимаете? Видимо нет.
Вы вообще "картинку" эту смотрели? Вы вообще понимаете что такое пластический шарнир и когда он перестает воспринимать момент, когда начинает происходить "свободный поворот сечения"??? Вы вообще понимаете какую чушь про ПШ несете??
Достижение крайнего участка шва R - приведет к повороту сечения? жжоте! продолжайте, прошу Вас!
Ну с таким пониманием работы конструкций - это максимум, что можно проектировать... (и то я бы не подпустил)
Да, с величиной отрыва ошибся в 10 раз (на ночь глядя, бывает) - и признал что там "все серьезно". Прочитайте его крайнее сообщение
Пока Вы не разбираетесь в простейших понятиях, Вам лучше ничего не выкладывать...
Продожайте жечь момент на пару сил разложится в какой плоскости???
Я свой ответ на Вашу картинку тоже не для Вас написал. А для тех, кому Вы пытаетесь впарить свой "шарнир" на все случаи жизни. С Вами-то мы тоже уже все выяснили. Мне тоже не мешайте
Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 11:04.
Meknotek вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 10:59
#136
РастОК
Приварят не только вдоль балки, но и торец балки к закладной приварят (буквочкой П обварят балку). Вот тогда вашу закладную вырвет слегка вместе с дальними анкерами. На этом впрочем всё и закончится. Опять же (я так думаю).
РастОК вне форума
#137
mainevent100
в плоскости момента, клоун
дак это всем понятно, кроме упертых
Непрочитано 01.04.2015, 11:06
2 | #138
ябс
КМ/КЖ
Орел
Offtop: джентльмены, не опускайтесь до уровня взаимных оскорблений,иногда эксперты(те которые в экспертизе) один и тот же узел в одних и тех же условиях считают по-разному-это совершенно нормальная ситуация
ябс вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 11:23
#139
Meknotek
Рязань
А когда узел балки к колонне (сбоку) разрушится по сварным швам - тоже все закончится, правда? Балка просто упадет. И на этом все.
в плоскости момента
Вы вообще в пространстве ориентируетесь? где плоскость момента? и где швы? и что такое пара сил? Я конечно подозревал, что все плохо, но чтобы настолько...
клоун
Когда других аргументов не остается, переходят на личности. С Вами я больше вести диалог не намерен - Вы просто игнорируете строительную механику и сопромат, и не понимаете сути происходящих явлений, вместо этого несете пургу и оскорбляете других. До свидания.
Надеюсь, для "последователей", желающих применять такие узлы, в данной теме достаточно пищи для размышлений.
П.С. Искренне надеюсь, с такими дырявыми знаниями и Вас и ябса не подпустят к чему-то серьезнее "косоуров". Это просто опасно для окружающих
Последний раз редактировалось Meknotek, 01.04.2015 в 11:29.
Meknotek вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 11:34
#140
wvovanw
Meknotek , распишите всю ситуацию с узлом, как он работает, какие напряжения в нем возникают и т.д.
Думаю многим интересно будет.
wvovanw вне форума
Минимальный диаметр продольных не рабочих стержней армирования балки при шарнирном опирании vlasctelin Железобетонные конструкции 2 08.01.2015 17:57
Анкеровка арматуры балки при шарнирном опирании Kalian Железобетонные конструкции 5 30.04.2014 20:44
