Где найти предельный прогиб горизонтальных связей? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Где найти предельный прогиб горизонтальных связей?
Непрочитано 01.12.2015, 11:09
РТО4
Всем доброго времени суток, прошу помочь разобраться с прогибом связей, есть горизонтальные связи по нижнему поясу ферм, пролет 6м связи из трубы 80х4, смотрю СП 20.1330.2011 нагрузки и воздействия приложение Е таблица Е.1 по 2 пункту для пролета 6 вертикальный придельный прогиб 30мм, экспертиза же ссылается на таблицу 4.9 несущих и ограждающих конструкций п. 5. Стрела прогиба (кривизна)│колонны, опоры и связей по колоннам 0,0013мм расстояния между точками закрепления, но не более 15, Offtop: как я понимаю этот пункт под совсем другие связи?
Последний раз редактировалось РТО4, 01.12.2015 в 11:35.
Непрочитано 15.12.2015, 15:32
1 | #121
s7onoff
Сообщение от whiteman Посмотреть сообщение
между полок двутавров, потом разворачивается вокуруг своей оси в горизонтальной плоскости на 90 градусов. Ширина настила 750 позволяет это сделать
Прорисуйте. Не хватает с данными размерами столько же, сколько и в способе выше - 5-6 мм. Это без учета точности установки прогонов.
Непрочитано 15.12.2015, 17:30
#122
Mistake
Личинка проектировщика
Offtop: Какой информативный форум, начали с прогиба связей, закончили наглядной схемой монтажа профлиста
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2015, 05:02
#123
РТО4
РТО4, так-то сбоку балочки...
кто вам сказал что они там были во время укладки настила? а вообще не принимайте всерьез, это была шутка lol
Mistake, сама удивляюсь
Пх'нглуи мглв'нафх Ктулху Р'льех вгах'нагл фхтагн
РТО4 вне форума
Непрочитано 16.12.2015, 22:24
1 | #124
whiteman
Да, я знаю. Но в данном случае задевает лишь уголок листа. Молоток в помощь подогнать очень просто, так же как и выпрямить потом
Offtop: Я думаю Тема раскрыта на все сто. Можно закрывать
whiteman вне форума
Подборка тем про стальные связи каркасов ФАХВЕРК Металлические конструкции 26 04.10.2016 16:45
Прошу помочь с проектом дома 8-10 квартир teriva Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 28.05.2009 18:22
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу Виктор7807 Прочее. Архитектура и строительство 7 17.07.2008 23:50
Кто может помочь разобраться с АДТ 2006 Silavsale Прочее. Программное обеспечение 6 08.06.2006 12:52
