Как правильно посчитать балку из швеллера? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно посчитать балку из швеллера?
Непрочитано 08.07.2016, 18:18
Emc
Добрый вечер.
Вопрос такой, имеет ли значение расположение швеллера при расчете? (Вариант 1 или вариант 2)
При расчете по изгибающему моменту, мы находим момент инерции, а затем момент сопротивления сечения. Но момент инерции (если смотреть сортамент) дается относительно центра тяжести сечения вдоль оси Х и оси У, вне зависимости от того, как расположен элемент.
Буду благодарен за разъяснение. С металлами еще не работал...
Непрочитано 12.07.2016, 12:28
#121
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от master_luc Посмотреть сообщение
не забудьте поделить 42,46 на 2, т.е. 21,23/14=1,516,
Не понял почему надо делить на 2 ? На рисунке 11 СНиП II-23-81* вполне недвусмысленно показано какой размер следует принимать за bef.
только с какого перепугу Вы решили что расчет идет в пластике? По расчету у нас сечение 1 класса в терминах СП.
В СНиП нет понятия классов, хотя в принципе пластику (точнее класс) надо было учитывать и по СП. При этом рзница была бы, видимо, еще брльше. Но если принять работу в упругой стадии по СНиП, получится bef/tf = 1.25*0.75*sqrt (2100000/3400)= 23,3, а разница между СНиП и СП будет в (2,62/1,71)*(42,46/23,3)=2,79 раза - на мой взгляд более чем существенно .
В любом случае вывод однозначен: до 1 июля 2015 года (дата начала обязательного применения СП) сечение типа 2 работало лучше, так как аналогичное сечение развернутое по типу 1 и подобранное без излишних запасов просто не проходило по местной устойчивости полки.
так в данном случае плечо приложения внешней силы до центра изгиба меньше.
Бимомент только разгружает сечение при любой ориентации швеллера на скате. Увеличение касательных напряжений от моментов чистого кручения и изгибно-крутильного моментов не перекрывают уменьшение нормальных напряжений от бимомента.
Последний раз редактировалось IBZ, 12.07.2016 в 13:16.
IBZ вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 12:53
#122
ZVV
Харьков, Украина
Условная гибкость поясного листа (стенки швеллера в традиционном понимании) определяется по пункту 8.5.18 СП 16.13330.2011 по формуле Я=bf/tf*sqrt (Ry/E). Для швеллера [30 bf=30-2*1.2=27.6 (см) и при Ry=3400 (кг/см2) это значение будет: Я=27.6/0.65*sqrt (3400/2.1*E6)=1.71. Фактическое сжимающее напряжение в полке G=145000*2.52/327=1118 кг/см2. Тогда предельное значение условной гибкости составит [Я]=1.5*sqrt (3400/1118)=2.62 > 1.71 - местная устойчивость полки обеспечена.
Но тут вот какая штука: по неактуализированному СНиП II-23-81* согласно таблице 30, примечанию 1 и пункту 7,27 в рассматриваемом случае предельная отношение bef/tf = 1.25*0.45*sqrt (2100000/3400)= 14, при реальном соотношении 27,6/0,65=42,46. Коэффициент использования по данному параметру k=42.46/14=3.03 - не проходит в 3 раза, при том, СП показывает, что все ОК с
Учитывая количество ошибок в СП и его общий уровень, лично у меня большущие сомнения, что вот так взяли и уточнили методику, сделав ее в 4,5 раза более лояльной ...
С СП все в порядке в этом месте. Использовать таблицу 30 СНиП II-23-81* для рассматриваемого случая со швеллером неправомерно, так как формы потери устойчивости отличаются качественно.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 13:52
#123
master_luc
Расчеты и проектирование
какая печалька...
дело в том что в таблице 30 рассматривают пластинку с односторонним опиранием, а у стенки швеллера два канта опираются.
в СП пошли следующим способом ( упругая пластинка подкрепленная ребром) 0,75*2=1,5
И числами подтвердите?
Обезъяна с гранатой :crazy:
master_luc вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 14:05
#124
ZVV
Харьков, Украина
Есть очень большие сомнения на этот счет. Откуда информация?
ZVV вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 14:27
1 | #125
master_luc
ИМХО.
Могу предложить еще один вариант 0,75*(1,3+2,9)/2, и еще один 0,95*1,6.
Все это домыслы. Конечно, было бы хорошо, если бы к СП вышли комментарии с теоретическими обоснованием расчетных критерий.
А так, могу предположить, что взято это из т.31 пособия при a=0 e1=1 для Я2 1,644 плюс некий коэффициент.
Непрочитано 12.07.2016, 14:35
#126
ZVV
Харьков, Украина
ИМХО.
На мой взгляд, последний вариант с таблицей 31 из Пособия более подходит.
ZVV вне форума
Непрочитано 12.07.2016, 19:51
#127
lexabelic
Сделайте, наконец, уже из бумаги швеллер, и погните, посмотрите. Не нравится из бумаги - стальной швеллер понагружайте.... Нельзя "корытом" вверх класть!
Печалька полная
Не то слово
Последний раз редактировалось lexabelic, 12.07.2016 в 20:00.
lexabelic вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 09:15
#128
maks-ufa23
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Давно уже сделал и писал выше))) При одинаковом нагружении в первой полки теряют устойчивость немного быстрее, чем во второй стенка сминается. Но первая после потери устойчивости полок совершенно перестает нести нагрузку, вторая со смятой стенкой продолжает немного сопротивляться.
Offtop: Металлом не занимаюсь)))
maks-ufa23 вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 09:48
#129
s7onoff
а куда именно Вы в "бумажном" эксперименте прикладывали нагрузку? "просто сверху", мне кажется, неверный подход...
Непрочитано 13.07.2016, 09:55
#130
maks-ufa
Не спорю, возможно. А почему неверно? Модели из картона, достаточно жесткие.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 10:20
#131
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от maks-ufa23 Посмотреть сообщение
Ваш эксперимент годиться для качественной оценки работы только картонных швеллеров с такими же соотношениями ширина пластины/толщина как в эксперименте. Делать на основе этого эксперимента прогнозы для прокатного стального швеллера недопустимо, так как нет подобия для ключевых параметров модели. Отказом стального швеллера при изгибе в плоскости наименьшей жесткости будет образование пластического шарнира без локальной потери устойчивости пластин составляющих сечение.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 10:49
#132
maks-ufa
Он не претендует к применению на практике и на истину, но все таки ясно показывает характер разрушения.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 10:57
#133
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Характер разрушения картонного швеллера - да, показывает. Но при чем тут стальные прокатные швеллеры о которых спрашивает ТС ?
ZVV вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 12:53
#134
IBZ
Расчетчик МК
какая печалька...
Все печалитесь ???
Откуда такой вывод? На рисунке 11 за bef во всех случаях принимается полный размер пластинки за вычетом одного или 2-х закруглений. Согласитесь, деление на 2 следовало бы четко оговорить. А наличие 2-х опираний учитывается коэффициентом 0,75 вместо 0,5 при консольном свесе.
Канэчна! Для швеллера 22a (какой-то древний сортамент) снижение нормальных напряжений от учета бимомента составляет 15,2% при расположении швеллера на уклоне "рогами" вверх и 15,9% при обратном расположении. Источник: Бычков Д.В. "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций" (1962) странца 245.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 13:12
#135
ZVV
Харьков, Украина
Это не так.
ZVV вне форума
Непрочитано 13.07.2016, 13:17
#136
mainevent100
Это не так.
Offtop: тогда ждем очередную "печальку" от master_luc )))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 17:53
#137
ZVV
Харьков, Украина
Пункт 7.22 четко описывает, какую часть сечения брать в качестве свеса полки b_ef для всех типов НДС сечения стержня и ссылается на рисунок 11 где для швеллерного сечения участок между полками обозначен как h_ef . Также, при Вашем подходе стенка швеллера обладает большей местной устойчивостью при центрально сжатом стержне очень малой гибкости, чем при изгибаемом относительно слабой оси (где условия подкрепления её полками полками более благоприятно), что, согласитесь, мягко говоря, нелогично.
ZVV вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 18:19
#138
master_luc
совершенно неверно.
0,75 учитывает наличие пружинки на свободном свесе полки.
имеет место только для полок с краевыми отгибами.
на выходных перечитаю, вдруг что-то новое узнаю
с какого перепуга?
Да и не печалюсь я, скорее разочаровываюсь.
Непрочитано 15.07.2016, 14:40
#139
Андрей_Е
Новомосковск (Россия)
Сообщение от I_saw_UFO Посмотреть сообщение
Как в варианте 2 швеллер обычно никто не располагает
Распологает, когда проектирует направляющие для трансформаторов ктп.
Андрей_Е вне форума
Непрочитано 07.07.2021, 17:35
#140
1969
Добрый день. Подскажите, где можно почитать про устойчивость полки швеллера для такой конструкции
1969 вне форума
Как правильно определить нагрузку на балку? msv_mnv Конструкции зданий и сооружений 47 28.06.2021 17:17
Как правильно сварить два швеллера полками друг к другу? Pavel_MO Металлические конструкции 62 11.03.2018 19:31
Как посчитать преднапряженную неразрезную балку? OLGA_IGOREVNA Железобетонные конструкции 3 15.03.2013 14:51
Как посчитать длину анкеровки швеллера? YVS Конструкции зданий и сооружений 14 01.04.2009 17:04
Как правильно смоделировать балку в Лире? art Лира / Лира-САПР 27 19.08.2007 21:07
