Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько критична потеря прочности арматуры при сгибании-разгибании
Непрочитано 26.11.2016, 04:19
megasah
дилетант
Добрый день, господа.
Сразу оговорюсь - я не специалист в строительстве.
Суть проблемы вот в чем - экскаватор работал крайне неаккуратно и загнул торчащую из 6-ти колонн арматуру 12 мм под 90 градусов, при этом срезал несколько прутков. Рабочие разогнули арматуру, но она уже не прямая, на лицо усталость металла. Прораб-иностранец (таец) утверждает, что ничего страшного не произошло, а срезанные прутки предлагает наростить, просверлив отверстие в колонне и вставив арматуру рядом со сломанным прутком, зафиксировав эпоксидкой.
Колонны будут 3,4 метра в высоту, 30х30 см, арматура будет связываться.
Насколько критично повреждение арматуры, и что в данной ситуации возможно предпринять?
Очень жду комментарии.
ID:	179788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179789  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179790  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179791  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось megasah, 01.12.2016 в 05:08.
Непрочитано 05.12.2016, 22:43
#121
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
надеюсь, проектом это было учтено
Offtop: мне интересно... проект кто-нибудь смотрел? там арматуру можно только в горизонтальных элементах оставить... имхо
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2016, 04:54
#122
megasah
дилетант
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
Это хорошо, значит потеря прочности арматуры в выпусках колонн не повлияет на прочность конструкции.
Последний раз редактировалось megasah, 06.12.2016 в 05:53.
megasah вне форума
Сравнение приборов измерения прочности бетона. Помогите выбрать. ASR Обследование зданий и сооружений 75 03.04.2019 15:19
Определение прочности бетона неразрушающим методом AlekSay Железобетонные конструкции 6 12.05.2014 23:55
Учет дополнительной арматуры при соединении соседних секций. al-drm Железобетонные конструкции 3 02.04.2010 10:31
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
SCAD и размещение арматуры в сечении колонны EUDGEN SCAD 110 20.01.2006 14:14
