Редактирование спецификаций в Tekla - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Редактирование спецификаций в Tekla
Старый 02.12.2016, 11:56
safronsafronov
Доброго времени суток. Создал эту тему для обсуждения вопросов связанных с редактированием и созданием спецификаций в Tekla. Возможно я повторяюсь и такая тема уже есть, но я не нашел. У меня возникла проблема при создании чертежа столбчатого фундамента (в спецификации отображается не то и не так как мне нужно), поэтому надеюсь найти здесь людей которые смогут мне помочь. Проблема в том, что в спецификации не отражается арматура, если я ее создаю как арматурную сетку. Ее попросту нет. А если делаю арматурный каркас по одному стерженьку (что долго), то все это отражается в спецификации. В чём проблема? может быть в шаблоне специи что-то подправить необходимо, или может я что-то не так делаю. Прикрепляю файл. Хотелось бы видеть под строкой "Сборочные единицы" арматурную сетку. На прикрепленном чертеже есть сетка С4, поз.1 и поз.4. И только поз.4 сделана как отдельная арматурина. С4 создавалась как сетка, поз.1 с помощью каталога форм арматурных стержней. Tekla 2016i, среда rus.
Тип файла: pdf Ф2 - 1 - Железобетон.pdf (30.5 Кб, 1452 просмотров)
Старый 08.08.2018, 14:40
#121
Olga_Fedo
Таблицу исправил, две переменные забыл добавить. Теперь должно быть все нормально с листами.
Спасибо огромнейшее!!!!!
Olga_Fedo вне форума
Старый 23.09.2018, 19:50
#122
lotos111
Здравствуйте.
Я только начинаю изучать программу tekla structures.
Армирую монолитную ж/б плиту. Создал верхнее и нижнее армирование и соответственно каркасы плоские.
Каркасы плоские создал с помощью балок и добавил к балкам арматуру.
Балки как сборочный узел присвоил плите.
При создании спецификаций всё специфицируется + арматура каркасов добавляется отдельными позициями к основному армированию плиты.
Как вывести в спецификации только верхнее и нижнее армирование плиты (без стержней плоских каркасов)?
lotos111 вне форума
Старый 23.09.2018, 21:02
#123
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Присвоить префикс арматуре каркасов, фильтровать вывод арматуры по префикс. Я так делал.
Кореш вне форума
Старый 23.09.2018, 23:01
#124
lotos111
Спасибо! Получилось.
lotos111 вне форума
Старый 25.10.2018, 09:33
#125
lotos111
Как сделать, чтобы объём балки (ж/б балка), с помощью которой делаю арматурный каркас (сетку), не прибавлялся к объёму отлитого элемента, в который я включил эту балку как узел сборки?
Отлитый элемент - это фундамент здания (стенки фундамента объединены в одну сборку).
lotos111 вне форума
Старый 25.10.2018, 10:05
#126
ruslanrust
Изменить материал балки на сталь, например
ruslanrust вне форума
Старый 25.10.2018, 23:31
#127
lotos111
Изменил на сталь. Ничего не помогло(
----- добавлено через ~31 мин. -----
Если изменяю на какой-либо другой материал (кроме стали и бетона), то каркасы перемещаются из сборки в детали(
Решил балки делать шириной 0,5 мм.
Может у кого есть ещё какие-нибудь варианты?
lotos111 вне форума
Старый 26.10.2018, 08:40
#128
ruslanrust
Действительно, я был не прав, тогда у меня пока нет идей)
Старый 26.10.2018, 11:00
#129
Клосопед
Если речь идет о Спецификации ЖБ конструкций, то:
1. Зайдите в Редактор шаблона в строку "Объем ЖБИ"
2. Измените тип строки на "Деталь" вместо "ЖБ элемент"
3. В правиле по выводу строки пропишите такое условие
if GetValue("ASSEMBLY_PREFIX")=="ПС" then
Output()
else
StepOver()
endif
4. Вместо "ПС" укажите ваш префикс сборки для фундамента
5. Префикс сборки балки должен быть другим
6. Проверяйте таблицу
И на будущее, если вы хотите, чтобы что-то куда-то не попадало - это что-то не должно удовлетворять требованиям по выводу по тем или иным свойствам.
Клосопед вне форума
Старый 27.10.2018, 19:05
#130
lotos111
Нужный объём получил! Спасибо!
lotos111 вне форума
Старый 28.10.2018, 21:44
#131
lotos111
А как пользоваться фильтром соседних деталей для арматуры?
Не могу добиться, чтобы арматура каркасов плоских отображалась на чертеже, но в спецификацию не попадала.
----- добавлено через 41 сек. -----
Именно для арматуры. Детали фильтруются без проблем.
lotos111 вне форума
Старый 29.10.2018, 11:43
#132
Клосопед
Не знаю, что за таблицу вы используете, но у меня всё работает (среда Russia).
Клосопед вне форума
Старый 30.10.2018, 11:57
#133
lotos111
Спасибо за участие.
Отобразить стержни получилось.
Стержни не вошли в спецификацию (как я и хотел)!
lotos111 вне форума
Старый 31.10.2018, 07:38
#134
altai81
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста имя данного атрибута(см. фото). Текла 2017. Спасибо.
altai81 вне форума
Старый 31.10.2018, 07:47
#135
ruslanrust
cm_kat
Старый 02.11.2018, 12:07
#136
lotos111
Здравствуйте.
Почему в спецификацию включена панель стеновая СФ-4 (рисунок 1).
СФ-4 - это отлитый элемент, на который делаем чертежи и спецификации.
Сделал в другом файле отлитый элемент с похожим армированием. Всё получилось (рисунок №2). Отлитый элемент не вошёл в спецификацию (всё как надо)!
Хочется разобраться в ошибке.
http://cloud.mail.ru/public/8LGg/fJifRfLyE
lotos111 вне форума
Старый 02.11.2018, 13:49
#137
Клосопед
По картинкам не понятно (чертеж отображен не полностью и метки не видны), но наверное СФ-4 присутствует на одном чертеже и отсутствует на другом.
Клосопед вне форума
Старый 02.11.2018, 14:11
#138
lotos111
Закинул модельку.
https://cloud.mail.ru/public/8LGg/fJifRfLyE[
lotos111 вне форума
Старый 27.12.2018, 17:21
#139
lotos111
Здравствуйте.
Разработана подпорная стенка в программе “tekla”.
Подпорная стенка состоит из подошвы, стенки, подбетонки и бортиков. Эти все ж/б элементы входят в один отлитый элемент (это одна сборка).
Подпорная стенка заармирована арматурными сетками.
Объём бетона в спецификации посчитан отдельно для подошвы, стенки, одного бортика, второго бортика, подбетонки.
Если мне нужно будет сложить объём стенки и подошвы (или объёмы двух бортиков), как это сделать (т.е. чтобы это всё “заспецифицировалось”)?
P.S. Сложить объёмы двух бортиков у меня не получилось и я их “заспецифицировал” как два разных элемента (т.е. в спецификации объём указан для бортика БР1 и бортика БР2 отдельно).
lotos111 вне форума
Старый 17.01.2019, 17:10
#140
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет. А кто-то может поделиться ведомостью расхода стали под ЖБ, чтобы она размещалась вдоль а не как стандартными средствами вертикально.
serewka вне форума
Advance Steel. Редактирование встроенных спецификаций. PSI Advance Steel 160 16.02.2021 14:01
Tekla. Создание и редактирование монолитных стен utrfm Tekla 26 19.10.2016 13:20
Tekla Structures, как ориентироваться какой параметр изменяется при редактирование свойств узлов. Cmetana61 Расчетные программы 2 11.09.2015 10:45
Переход с SolidWorks на Tekla или StruCad? olamot SolidWorks 156 21.07.2011 16:23
