Правильно ли заданы размеры отверстий ? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Непрочитано 19.01.2017, 10:57
Рамбурак
Здравствуйте ! Хотел бы уточнить. Правильно ли заданы размеры отверстий ?
Заранее спасибо !
Тип файла: pdf Плита_1.pdf (150.8 Кб, 789 просмотров)
Непрочитано 14.03.2017, 12:13
#121
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
обычно имеет. Стандартная ситуация. Поэтому указывается расстояние между первым и вторым (с допуском), указывается расстояние между первым и последним (с допуском) и ещё в тех требованиях пишут "отклонение в ряду между любой парой отверстий не более +/-xxx мм".
Я просто привёл пример возможной ситуации. Кстати, по ГОСТУ "...между осями любых смежных отверстий..."
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 12:32
#122
semeha
Вологодская обл.
Вот.
semeha вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 12:59
#123
Bull
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Этого в ГОСТ ну никак не могли закрепить Ситуации разные бывают, и смежных, и не смежных требуется. Картинка постом повыше тому подтверждение.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 17:16
#124
uraltay
конструктор-механик
В картинке "выше", тоже говорится "между ОСЯМИ". Я приводил пример, когда необходимо выдержать размер только между соседними отверстиями (каюсь, выразился нечётко, нужно было "осями смежных"). Но, в принципе, могут быть ситуации, когда нужно выдержать размер между отверстиями. Частный случай: отверстия не круглые (для лучшего понимания - прямоугольные), выдержать размер перемычки.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 08:29
#125
Bull
а, у вас вон к чему претензии. Тут согласен
поправка:
"отклонение в ряду между осями любой пары отверстий не более +/-xxx мм"
Bull вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 10:28
#126
uraltay
конструктор-механик
поправка:
Сообщение от Bull
И ещё я говорил о СМЕЖНЫХ отверстиях, а не о ЛЮБОЙ паре. За любую пару можно взять, например, второе и девятое.
uraltay вне форума
Непрочитано 15.03.2017, 10:38
#127
Bull
Ну, на это я вам и возразил
Можно. И нужно (частенько).
Bull вне форума
Размеры отверстий в плитах баз колонн Engy Металлические конструкции 90 27.04.2021 11:37
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? progamer Технология и организация строительства 5 18.07.2018 17:55
Команды РЗМЦЕПЬ и РЗМБАЗОВЫЙ не помещают размеры на слой оригинального размера kacugu AutoCAD 4 09.04.2015 20:18
Как правильно создать эскиз для параметрического объекта СПДС? LynxM Прочее. Программное обеспечение 1 27.05.2013 12:13
