Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки?
Непрочитано 02.02.2017, 08:45
ДВ-Гранит
можно ли заваривать отверстия металлоконструкций при соединении вместо болтовой стяжки при сборке каркаса здания? будет ли такое соединение таким же прочным как стяжка болтами?
Непрочитано 02.09.2018, 21:46
#121
IU99
Такое соединение использовалось в Farnsworth House великого архитектора Mies Van Der Rohe’s. Балки стягивались болтами с постепенной их заменой на сварку. Потом сварка шлифовалось и получалось невидимое соединение. Красота в деталях
ID:	205866  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	205867  Нажмите на изображение для увеличения
IU99 вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 01:16
#122
Бармаглотище
КМ, КМД
СП 16
14.1.12 Пробочные швы, заполняющие наплавленным металлом всю площадь круглых или щелевых отверстий, допускается применять в нахлесточных соединениях в случаях, предусмотренных 14.1.10, только для предотвращения потери устойчивости элементов нахлестки или для конструктивных соединений элементов.
14.1.10 Прерывистые угловые сварные швы допускается применять при статической нагрузке при избыточной несущей способности непрерывного шва минимального размера для соединений в конструкциях группы 4, а также в
реконструируемых конструкциях группы 3
, в районах, кроме имеющих расчетную температуру ниже минус 45 °С, и эксплуатируемых в неагрессивных или слабоагрессивных средах
Бармаглотище вне форума
Не удается выполнить копирование / вставку элементов чертежа Gamer777 AutoCAD 269 10.01.2023 13:29
Можно ли вместо рельса класть квадрат и из какой стали? Magic_style Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 9 16.01.2017 09:00
Плоский шифер вместо стяжки на кровле Андрюха? Архитектура 10 06.03.2012 18:22
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
