Переделка стен под другой тип перекрытия - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Переделка стен под другой тип перекрытия
Непрочитано 09.04.2017, 15:07
Ack
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по следующей ситуации: строю одноэтажный дом, собирался делать перекрытие из ж/б плит, но в силу определенных обстоятельств пришлось отказаться от него и делать деревянное перекрытие.
Проблема в том, что стены у меня (толщина 40 см., в блок) были выведены под ж/б плиты. Поверх керамзитобетонных блоков у меня был залит под плиты выравнивающий 8-10 сантиметровый слой бетона с арматурной сеткой внутри, а кирпичная облицовка стен поднята на 5 рядов от верха этого выравнивающего слоя. Теперь получается, что для деревянного перекрытия, высота кирпичной облицовки в 34-35 см. слишком велика и мауэрлат не сможет компенсировать эту избыточную высоту.
Кровельщики предлагают 2 варианта:
1. положить стандартный маэрлат, потом с определенным шагом закрепить на него бруски нужной высоты по всей длине, а поверх этих брусков положить еще одну полосу мауэрлата. Таким образом получаются две полосы мауэрлата с брусками между ними;
2. залить армопояс высотой 30 см., но не на всю ширину стены в 40 см., а только на ширину мауэрлата - 20 см.;
Тут есть еще одна проблема: поскольку стены выводились под ж/б плиты, то и армопояс с установленными в него анкерами под мауэрлат не делался.
В первом варианте, они предлагают сверлить сверху стены и в отверстие вводить анкер, который при закручивании будет упираться в стенки просверленного отверстия и таким образом удерживать мауэрлат и соответственно кровлю от вертикальных сдвигов.
Во втором варианте, можно будет заложить анкера при заливке бетона в тело армопояса (30*20 см.).
Какой вариант предпочтительней? Был бы очень благодарен за подсказку.
Прилагаю фото верха стен и план кровли:
ID:	186261  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186262  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	186263  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Разрез 1-11 1024.jpg
ID:	186264  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Цветовое решение 1.jpg
Непрочитано 07.06.2017, 14:55
1 | #121
иваниваныч
Сообщение от Ack Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а достаточна ли вообще прочность металла у резьбовых шпилек, для анкеровки мауэрлата к армопоясу?
Вообще-то, резьбовые шпильки обычно для другого применяют: для соединения деревянных элементов между собой. А Вы хотите из них анкерные болты сделать, как я понял, засунув их в бетон при заливке. Проблемой будет обеспечить надежное зацепление. Хотя, можно на концы шпилек наварить анкерные пластины или просто арматуру крест-накрест. Или вообще шпильки к каркасу армопояса приварить. Единственным геморроем будет обеспечение вертикальности. Что касается прочности, то в частном доме нет таких нагрузок, чтобы 12-е шпильки рвались. Скорее армопояс треснет. Кроме того, нагрузку можно уменьшить более частой расстановкой (шаг должен быть указан в проекте). По хрупкости - они же не из закаленной стали, довольно хорошо гнутся, режутся.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 15:12
#122
Ack
Я исходя из сейсмики обеспокоился. Со слов строителей, они видели, что такие шпильки ломались на каких-то крышах. Правда те были 8-го диаметра.
Да, они хотят их приваривать к каркасу сейсмопояса.
Ack вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 15:52
1 | #123
иваниваныч
Ну так это две большие разницы (по резьбе Ф 8, по телу будет Ф6). А слова строителей вообще надо всегда с поправкой на ветер принимать.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 16:00
#124
Ack
А шаг в 2 метра заданный проектировщиком для расстановки шпилек не слишком велик? Строители говорят что всегда делают шаг в 1 м., а 2 метра по их мнению слишком большой разнос.
Ack вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 17:32
1 | #125
иваниваныч
Визуально да, кажется многовато. Я без расчета "от балды" поставил бы через 1,5 максимум. Но я не конструктор, он-то, вероятно, считал. Лучше всего ему (или ГИПу) позвонить и спросить прямо.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 17:40
#126
Ack
Звонил конечно. Утверждает что 2 метра самое то и что это их обычная практика.
Меня больше всего смущает то, что все эти шпильки с резьбой по всей длине, сделаны из какого-то светлого, почти белого метала и они очень легкие. Метровый стержень из обычной арматуры гораздо тяжелее.
Вот потому меня и терзают сомнения относительно прочности этой шпильки. Может строители правы и лучше перестраховаться сделав резьбу на обычной арматуре?
Ack вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 18:02
1 | #127
kruz
оцинковка
и они очень легкие.
титан
там, где покупали, случайно класс прочности не указан?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2017, 18:20
#128
Ack
оцинковка
Да, продавцы неуверенно говорили что это наверное оцинковка. Стоит связываться или взять привычную арматуру А3?
Он нигде в магазинах нашего города не указывается и я еще не купил, т.к. всё сомневаюсь, несмотря на убеждения кровельщиков, что они всю жизнь с ними работают.
----- добавлено через ~48 мин. -----
И еще, имеет какое-либо значение, загнут конец анекра заводимого в каркас сейсмопояса или к нему приварен кусок арматуры под углом 90 градусов? А то проектировщик настаивает, что надо приваривать хвостик, а строители упираются, что правильнее гнуть или это вообще ничего не значащий пустяк?
Ack вне форума
Непрочитано 07.06.2017, 19:16
1 | #129
иваниваныч
Это не имеет значения. Но при гнутье могут резьбу повредить.
Непрочитано 08.06.2017, 18:41
#130
Saur
Есть вариант попроще. Закрутите на погружаемый конец гайку.
Saur вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 18:59
#131
Saur
Что это?
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2017, 21:53
#132
Ack
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Что это?
Это проектировщик решал куда сдвинуть точку соединения плоскостей крыши эркера и оставил оба варианта: ближе и дальше от основной крыши
Ack вне форума
Непрочитано 08.06.2017, 22:18
#133
Saur
улыбнуло. это видимо пока наброски, а не готовая документация...
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 12:57
#134
Ack
Все. Только что получил окончательный проект. Выкладываю листы ниже. Если кто выскажет замечания, буду благодарен.
ID:	189726  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189727  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189728  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189729  Нажмите на изображение для увеличения
Ack вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 12:58
#135
Ack
Оставшиеся листы:
ID:	189731  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189732  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189733  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	189734  Нажмите на изображение для увеличения
Ack вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 13:01
#136
Ack
По данному проекту мне уже указали, что одновременное применение горизонтального ригеля-затяжки/схватки и вертикальных стоек под конек, при имеющихся подкосах - это неправильное решение, т.к. ригель-затяжка и вертикальная стойка бесполезно дублируют друг друга и объяснили, что раньше этот горизонтальный ригель использовался лишь в случаях когда вертикальная стойка была смещена от центра или когда ее вообще не было, приведя в пример вот такую картинку:
Ack вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 13:32
1 | #137
kruz
Это не неправильное решение. Это не совсем грамотное решение (ну или что-то подобное по терминологии) так как на таких пролётах и при такой схеме стропил или стойка или ригель лишние.
Замечания которые бы вы предъявили тем, кто чертил?
Ну мне не нравится стык досок на листе 7. Схватывать так доски, толщиной в 2 дюйма болтом - я считаю излишним и не имеющим смысла. Накладок хватит.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 14:19
#138
Ack
А какому из них стоит отдать предпочтение исходя из параметров надежности, долговечности и меньшего простора для ошибок при монтаже?
Благодарю за замечание. Вы имеете ввиду узел стыка стропил и узел крепления ригеля к стропилам на рисунке 5?
Ack вне форума
Непрочитано 15.06.2017, 14:44
#139
kruz
Ну вот вы, здоровый человек. И вам дают костыль и заставляют с ним ходить. С костылём ходить надёжнее? Вроде да. А он вам нужен?.....
вот тут справа по средине. Называется деталь стыка стропил. Так соединяют брус, но доски в чём виноваты?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2017, 15:53
#140
Ack
Не совсем понял аналогию. Речь о том, что одновременное применение этих двух узлов избыточно, что Вы так же подтвердили. Вот я и уточнил: а какой убрать исходя из вышеприведенных параметров, ригель или вертикальную стойку?
Спасибо. Толщина доски значит недостаточна для болтового соединения. А на том же листе посередине сверху, узел под номером 5, там болт уместен?
Ack вне форума
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Почему опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену рассматривают как шарнирный узел? Midimi Железобетонные конструкции 8 30.04.2016 14:53
Как копировать стили, например, стен в проекте архитектурного автокада из одного чертежа в другой Алексей Волков Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 01.06.2014 23:05
АДТ 2007. Площадь отделки стен с учётом проёмов- как её отобразить по помещениям? tyoma Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 15.05.2009 18:25
Морозостойкость внутренних кирпичных стен Aragorn Каменные и армокаменные конструкции 2 19.09.2007 23:02
