Екатеринбург
----- добавлено через ~12 ч. ----- Komplanar, я хотел у Вас еще вот какой вопрос узнать, а не получится ли такого, что я нагружаю 1 кв. метр 1200 кг, а этот вес распределяется по всей площади плиты и прогиба не происходит, а чтобы увидеть прогиб этой плиты мне надо нагрузить каждый кв. м? |
Екатеринбург
Груз переместили из котельной в санузел
отметки без нагрузки https://yadi.sk/i/yn4dwDNgEritkA с нагрузкой https://yadi.sk/i/1EcHimKESez0jw по истечении суток выложу оставшиеся две отметки |
Если бездумно добавить, то можно и сломать.
Я понимаю, что вам нужен конкретный ответ. Эксперимент - всегда самый лучший показатель. Расчёт показывает измышления, эксперимент - факты. Но для эксперимента, тем более с ж/б нужна измерительная база. Такой лазер как у вас - это только для монтажа. |
Екатеринбург
Да уж, видимо измерить не получится нормально, а если выпилить квадрат в центре плиты скажем 50х50 см выкопать глину 100х100 см и залить это пространство бетоном сделав стульчик для плиты в центре, это может спасти ситуацию?
----- добавлено через ~3 мин. ----- kruz, нужно понимание, что делать дальше, так как пора делать теплые полы и прочее. а пока понимания нет и как его получить тоже непонятно( сейчас сделать полы а потом разбирать тоже нет никакого желания, поэтому и хочется сейчас решить проблему |
Хм. А зачем там точность 0,1мм и распределенная нагрузка? Это не пролётная плита, это плита по грунту. И задача стоит не в определении прочности пролётной плиты или пролётных прогибов плиты, а в выявлении несущей способности грунтов под плитой.
А вот линии можно было бы рисовать ровнее, по линеечке... Чем второе видео отличается от первого? Во втором вроде бы чуть-чуть прогибы заметны, но надо понимать, в чём отличие между этими роликами. P.S. Но вообще, под "картиной прогибов" подразумевалось более понятное для общего описания ситуации - это план пола помещения, с нанесёнными на него точками с шагом хотя бы метр в шахматном порядке (физически расставить маяки с шагом метр и замерить изменение линии визира на них) и на этом плане возле каждой точки величина прогиба вниз измерительного маяка в миллиметрах. |
Екатеринбург
![]() Такие эксперименты, как у автора, проводятся для определения жесткости конструкции, что в принципе ему и надо.... |
Екатеринбург
а почему выпрет? это же место под домом. сделано утепление фундамента, отмоска и в помещении всегда плюсовая температура
----- добавлено через ~2 мин. ----- я думал мы пытаемся понять насколько плита прогнется под весом лежащим на ней и будет ли держать грунт вес плиты и груза |
Екатеринбург
kruz, проблема в следующем, в ростверки была засыпана глина, скорее всего плохо протромбованная, после залита плита (тонкая плита с опиранием на ростверки) сделали расчет плиты и установили что при нагрузке на плиту она будет прогибаться. вот сейчас пытаюсь ее нагрузить и проверить прогнется она или все же грунт держит плиту и прогибов не будет
У ТС-а проблема в том, что плиту, запроектированную как пролётную (но с недостаточной несущей способностью...) опёрли на грунт, но неоднородной консистенции и с неравномерным уплотнением. Поэтому основная задача - определить, будет ли плита по грунту дальше прогибаться/проминаться, или же повисла на островках скального грунта и можно делать теплые полы и перегородки. Планы, грунты и армирование на первой странице темы.
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы | SVic | Инженерные сети | 13 | 25.04.2017 15:33 |
Нужна помощь, срочно! Не могу скопировать планы в один файл | Гасик | AutoCAD | 7 | 07.09.2013 00:46 |
Срочно нужна помощь по санузлам в торговом центре | bons | Архитектура | 15 | 09.07.2012 09:41 |
Срочно нужна помощь теплотехническом расчете. | John5989 | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 14.05.2012 23:26 |
Проблема. Валун в котловане. После изъятия и постройки фундамента, по фундаменту пошли трещины | OMMM | Основания и фундаменты | 24 | 03.11.2008 12:11 |
