А он перешел из категории писателей в категорию читателей после Вашего сообщения 116 ![]() |
P.S. ну и для истинно взыскующих правду - напряжения следует определять в геом. нелинейной постановке, а после расчета неом. нелинейности делать анализ устойчивости. Последний раз редактировалось nickname2019, 07.07.2021 в 11:46. |
Так в том и дело, что я считаю вывод идущий от наличия нормальных напряжений и далее по ходу вывода, а нубий считает, что раз там все напряжения сокращаются - поэтому можно считать, что их и не было. А это не верно.
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
А как швы с постоянным усилием могут передать на стенку неравномерно распределенные напряжения? |
Нубий-IV, что Вы мне пытаетесь показать? Мне нужно понять, применима ли ф-ла Журавского в опорных сечениях где М=0. В старом СНиПе, как выяснили, ни где о таких сечениях не сказано для упругой работы. Есть ф-ла 29, но к каким сечениям она относится - не понятно. В новом СП появилось текстовое пояснение к ф-ле 42, аналогу ф-лы 29 из СНиП, что для опорных сечений разрезных балок касательные напряжения определяются по ф-ле Журавского без учёта полок.
Вопрос в том, где можно ещё увидеть определение касательных напряжений в опорных сечениях разрезных балок кроме СП? Нашёл работу, которая частично подтверждает мои сомнения. В части, что при чистом сдвиге ф-ла Журавского не может применяться. Последний раз редактировалось crossing, 08.07.2021 в 07:59. |
? Регистрация: 17.06.2014
Хабаровск
А чем опорное сечение разрезной балки отличается от сечения неразрезной? В СП же не написано "возле промежуточных опор". Крайние-то опоры в чем виноваты? Если в моем примере с двухметровой неразрезной балкой взять, и эту балку разрезать, а нагрузку уменьшить с 2.5т/м до 2т/м, то получится, что и в неразрезном варианте на крайней опоре M=0, Q=1т, и в разрезном варианте M=0, Q=1т. Но напряжения там теперь будут разные. То есть прочность сечения на сдвиг по СП зависит не от усилий в сечении, а от того, что происходит где-то в нескольких метрах в стороне. Я такой фокус раньше только в старом СНиПе по железобетону видел, и то от него в новых версиях избавились. |
Нубий-IV, мне перед Вашим усердием не ловко. Вы проделываете такой огромный труд по написанию, но мне это ни как не интересно. Вы мне пытаетесь доказать, что вывод ф-лы не имеет отношения к НДС с моментом, а я считаю, что имеет. Выше я приложил файл работы к.т.н. с Дальневосточного университета, где моё мнение подтверждается на все 100%.
Вы совершаете "Сизифов труд". ----- добавлено через ~13 мин. ----- Цитата:
Но это можно понять - рынок. Последний раз редактировалось crossing, 08.07.2021 в 10:37. |
Краснодар
Например, на опоре может быть М=0, но изменение М (изменение = производная = поперечная сила) там же на опоре может быть не ноль и, соответственно, касательные напряжения не ноль. И наоборот, в пролете в схемах Нубий-IV момент может быть ненулевой, но постоянный, и при этом поперечная сила равна нулю и касательных напряжений в этих сечениях нет! Если мне не изменяет память в сопромате этот случай назывался чистым изгибом |
Харьков, Украина
Если Ваше мнение выглядит иначе, чем описано выше - прошу четко его сформулировать и указать страницу и абзацы в статье, которые подтверждают его на 100%. |
Краснодар
После прочтения у меня меньше оптимизма
А вы самостоятельно пытались вникнуть? Видимо не очень. Сложилось ощущение, что автор статьи, несмотря на звания и регалии, любит сенсационные заголовки типа "Формула Журавского не работает", "Инженерам все это время врали" и т. п. К анализу, так к анализу ![]() Цитата:
Поэтому никаких революций здесь нет, а скорее вывод формулы аналогичной Журавскому для специфического способа загружения. 2. Что касается чистого изгиба, создаваемого как за счет двух постоянных моментов, так и за счет переменного погонного момента, то здесь не то, чтобы нет революций, а вообще почти в точности все так же, как нам предсказывает стандартный сопромат. И выводы те же за исключением того, что все привязано к dM/dz (а не к Q, она - ноль): момент постоянный (приращение равно нулю), касательные напряжения равны нулю; момент переменный, касательные напряжения не ноль. 3. Также затрагивается вопрос и переменном сечении по длине балки, но и в этом случае любой учебник по сопромату честно говорит, что формула Журавского получена для постоянного сечения по длине. Как видно также ничего нового. 4. И, наконец, вишенка на торте. Вопрос о распределении касательных напряжений в сечении двутавра. И здесь стоит оговориться, что в учебниках по сопромату при выводе Журавского указывают допущение, что касательные напряжения в продольных горизонтальных сечениях предполагаются равномерно распределенными по ширине, что для случая полок двутавра не совсем верно. Автор солидарен с этим и указывает на невозможность поэтому использования формулы Журавского. И тут же ниже он спокойно применяет Журавского для подсчета напряжений в полке ![]() Причем, очевидно, что для расчета касательного напряжения Tau_n, компенсирующего отрезанные полуполки, считается статический момент полуполки! Да еще и ширина b* сокращается с толщиной полки t ![]() В общем уже поздно, я не осилил |
Как АРБАТ проверяет прочность на действие Q-? | Бетонщик_№0 | SCAD | 51 | 25.05.2017 11:06 |
Почему балка проверяется на действие продольной силы с изгибом? | rekrut222 | SCAD | 13 | 30.05.2016 01:23 |
Лир-СТК значение поперечной силы в неразрезной балке | ibragimr | Лира / Лира-САПР | 2 | 02.06.2014 20:32 |
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования | ruseng | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 11 | 14.07.2009 16:25 |
