101 вопрос про MathCAD - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > 101 вопрос про MathCAD
Непрочитано 25.03.2008, 09:07
Regby
р. Татарстан
Здравствуйте
1 "текстовые стили"
В файле можно настроить текстовые стили, но если создать новый файл, то текстовые стили приходиться настраивать заново. Можно ли как нибудь ожин раз настроить "по умолчанию" и потом всю жизнь использовать?
2 "нижний индекс"
Очень часто необходимо использовать "нижний индекс", но MathCAD понимает такой оператор с "нижним индексом" как элемент матрицы, можно ли как то с этим бороться?
3 "еденицы измерения"
Слышал краем уха, что MathCAD может учитывать единицы измерения, как это работает?
ps. Вопросы буду пополнять по мере их накопления
Непрочитано 13.09.2010, 12:29
#121
Reka
просто конструктор
Космос
Сообщение от Дмитрий25 Посмотреть сообщение
можно сделать так,чтоб поставил галочку и подсчитал
Можно 100%, но поскольку мне это не было необходимо, то не интересовался и, соответственно, не знаю.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Reka вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 12:34
1 | #122
Meknotek
Рязань
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
Обнаружил погрешность в Mathcad 15.0 (15.0.0.436)
kgf=9.80665*N
tonf=8.89644*10^3*N
Хотя должно быть (из википедии)
тонна-сила: 1 тс = 10^3 кгс = 9806,65 Н
Очень похоже на "американские тонны (short tons)" (2000 фунтов) - 0.4536 (кг/фунт) х 2000 х 9.81 = 8.89...
http://en.wikipedia.org/wiki/Ton
Поэтому лучше задавать размерности кириллицей (кгс=N*g, тс=1000*кгс и т.п.), определяя свои размерности
Meknotek вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 19:32
#123
Post
Дмитрий25
Конечно можно. Как вы без этого обходитесь? Я пользуюсь веб управлением
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 21:37
#124
Дмитрий25
Отправить сообщение для Дмитрий25 с помощью Skype™
Post,cпасибо за информацию.Не знал.А можно поподробнее?Заранее благодарен.
Дмитрий25 вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 07:42
1 | #125
Post
Хм... подробней долго. вот сам файл поизучайте там все просто. Вставка - управление - веб управление, там выберите нужный тип, задайте значения ну и т.д. На окошке ветровых районов правой кнопкой - показать/скрыть аргументы. Задавайте вопросы отвечу, а так расписывать лень
Тип файла: rar нагрузка от ветра.rar (109.5 Кб, 274 просмотров)
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 21:23 Благодарность
#126
Дмитрий25
Post! Еще раз спасибо.Разобрался полностью.
Непрочитано 22.09.2010, 22:11
#127
mumina
помогите вычислить формулу.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 23.09.2010 в 08:11.
mumina вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 10:59
#128
st2008
Алматы
Сообщение от mumina Посмотреть сообщение
Offtop: Сколько это будет стоить?
st2008 вне форума
Непрочитано 09.10.2010, 18:30
#129
chix
Добре время суток! Помогите как прописать в MathCAD формулу
5+((5-10i)*10i)/5-10i+10i=26.9*e В степени i*21.8 градусов
и реально ли это сделать?????
chix вне форума
Непрочитано 12.10.2010, 11:53
#130
Psyakrev
Сообщение от chix Посмотреть сообщение
Странное тождество - левая часть очевидно не равна правой. А вообще маткад свободно работает с комплексными числами (мнимая единица пишется как 1i или 1j)
Psyakrev вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 09:47
#131
dmbdmb
Доброго всем дня!
В MathCAD 14 есть функция warp(M,T), где М - двумерный билинейно перобразуемый массив, а Т - матрица коэффициентов преобразования. С М - все ясно, а вот как сформировать матрицу Т? Справочной информации по этой функции нет. Встроенный помощник сообщает, что ее размер должен быть 8 строк по 2 столбца, и 4 точки должны отличаться. Кто знает что означают элементы этой матрицы и как ее формируют? У кого есть опыт использования этой функции?
С уважением, Дмитрий.
dmbdmb вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 23:36
#132
Artym
Доброго времени суток!
Подскажите, возможно ли построить такой график в MathCad.
Есть объект, поведение которого, от 0 до t описывается одной функцией, а от t до 2t описывается другой функцией. Возможно ли построить график, используя встроенный язык программирования? Я нашел, что можно использовать оператор if, но примеров с графиками, увы, я не нашел.
я представляю вот где-то так: if (от 0 до t) f(t) else f1(t)
t - это время, вроде и так понятно.
Спасибо.
Artym вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 07:48
#133
Post
В целом верно, только в Маткаде немного не так выполняется. Результирующая функция = функция 1 если 0<аргумент<t otherwise функция 2. График строим для результирующей функции. Возможно понадобится выставить переменную ORIGIN в 1, остальные проблемы пока не сделаешь не найдешь
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 20:04
#134
Artym
Post, большое Вам спасибо за участие. Вот воспользовался советом:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...5&start=400#12
и сделал:
[IMG]http://img844.**********.us/img844/84/task360toe.jpg[/IMG]
By pacificman at 2010-10-14
Artym вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 08:47
#135
Maxxximka
в Mathcad-e дана функция с результатами, допустим : f(n)=1,2,3..10
мне нужно к первому значению прибавить второе, потом к сумме этих двух прибавить третье, к этой сумме - четвертое и тд. т.е. первое значение = 1, второе 1+2=3, третье - 3 +3=6 и тд. потом по этим значениям строить график. как вот это все написать?
Maxxximka вне форума
Непрочитано 18.10.2010, 15:45
#136
Psyakrev
Это скорее не функция (так как не удовлетворяет условию непрерывности), а числовой ряд.
Задаете векторы X и Y, дискретную переменную t:=1,2..n (n - количество элементов векторов X и Y).
Вычисляете вектор Z индекс t:=Сумма Y от 1 до t.
Вычисляете функцию F интерполяцией от X и Z.
PROFIT
Psyakrev вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 14:49
#137
_red-army_
помогите плиз, я первый раз маткад в глаза вижу. расскажите как правильно записать выражение, что бы от отображал подставяемые значение переменныхТ1=Т2*(Р2/Р1)^((n-1)/n)
читал эту тему, но уменя ни чего не получается... выделяет все красным и пишет no symbolic result was found
_red-army_ вне форума
Непрочитано 07.11.2010, 16:04
#138
Дмитрий25
_red-army_ вы хотите,чтоб было не одно число,а цедое выражение?Так?
Непрочитано 07.11.2010, 16:18
#139
_red-army_
я хочу что бы было Т1=Т2*(Р2/Р1)^((n-1)/n)=290*(0,22/0,1)^((1.35-1)/1.35))=355.7, а не Т1=Т2*(Р2/Р1)^((n-1)/n)=355,7 =))
и еще- правда ли, что возможность "явного вычисления" появилась только в 13 маткаде!?
Непрочитано 07.11.2010, 16:26
#140
st2008
Алматы
Сообщение от _red-army_ Посмотреть сообщение
[IMG]http://s014.***********/i328/1011/e9/47f67cb7f92a.jpg[/IMG]
st2008 вне форума
Вопрос про незадымляемые лестницы Stellar Архитектура 6 06.12.2012 02:11
Вопрос про выделение Alexidis AutoCAD 72 05.07.2011 16:47
Вопрос про ТЕКСТ? ilka_t AutoCAD 15 21.07.2004 11:00
Возник вопрос про масштаб. Рогатин AutoCAD 4 18.02.2004 12:14
