Перекрытие пролёта 10м - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Перекрытие пролёта 10м
Непрочитано 08.01.2009, 07:26
V_Al
Доброго всем времени суток!
При реконструкции существующего здания возникла необходимость заменит старое деревянное перекрытие, пролёт длиной 10м. Подскажите пожалуйста чем и как проще это сделать? Здание кирпичное с продольными несущими стенами, пролёты 10 и 8 метров.
Непрочитано 03.07.2009, 16:25
#121
maks87
maks87, объясните мне, что Вы уперлись в заключение НИИЖБа? для частников прохождение проекта экспертизы не обязательно, для более крупных объектов экспертиза обязательна и они будут смотреть расчеты, а не заключение НИИЖБа. и если расчеты смогут подтвержить пролет в 10 м, то экспертиза пропустит проект.
а если у частника нет денег, чтобы заказать нормальный проект, то пусть довольствуется привычными пролетами в 6 метров.
Расчеты ведет НИИЖБ по договору. Именно эти расчеты я понесу на эспертизу. По результам расчетов 8 метров предел для сборно-монолитных перекрытий. В Белоруссии -10, в Польше - 9, у нас почему то 8.
maks87 вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 16:53
#122
Forrest_Gump
Щелково МО
в плане ехидства - а почему в Польше не могут сделать как в Белоруссии - пролет в 10 метров?
чтобы корректно сравнивать результаты в Польше, Белоруссии и России, надо чтобы все исходные данные были равными. это условие соблюдено?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 03.07.2009, 17:11
#123
maks87
Исходные данные в нашу пользу: каркас выше, арматура не уступает, блоки-вкладыши между балками на 100 кг легче в пересчете на кв. метр. Конструкция сборно-монолитных перекрытий в Европе сложилась. Ежегодно там заливаются сотни тысяч кв.метров таких перекрытий. Белоруссия пошла еще дальше. Здесь разработан государственный стандарт на сборно-монолитные перекрытия Полоцкий Государственный университет выпустил типовой расчет, который позволяет легко подбирать необходимую комплектацию перекрытий.
maks87 вне форума
Непрочитано 06.07.2009, 15:10
#124
ASЪ
Или все же эмпирика?
Да да, ошибся, прошу прощения.
ASЪ вне форума
Крепление профнастила к балкам(стале-ж/б перекрытие) Artiznov Конструкции зданий и сооружений 25 28.07.2015 14:12
Расчет нагрузок на перекрытие лоджии (помогите советом что делать, а то страшно) KirS Прочее. Архитектура и строительство 4 11.04.2008 15:22
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Перекрытие 2-го типа Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 1 19.11.2007 17:52
Перекрытие в форме части сферы в Лире Dzarabr Лира / Лира-САПР 7 08.03.2007 16:50
