Видео по составлению проекта ГНБ Можно. Спец. присадки для бентонита, делаем желе вместо скважины и вперед.
Веду блог о ГНБ и бестраншейных технологиях |
Бентонитовый раствор держит не только песок но и гравий, существует масса добавок. Конечно всё зависит от конкретных условий. А вообще это давным-давно реально.
КазнитьØнельзяØпомиловать:eek: |
С варварским не согласен. По моему перерыть улицу гораздо хуже(как на фото).
Мы же часто проколы делаем ночью, так утром и не заметно. А вот насчет сумятицы полностью согласен.
young engineer Регистрация: 04.10.2012
Спб
Ничего варварского нет в ГНБ, только одни плюсы, за исключением габаритов самих установок(бывает не всегда возможно в стесненных условиях установить оборудование). Ничего не будет с коммуникациями, каждая организация делающая "проколы" хотя б какую-то веселую картинку да нарисует=)
Последний раз редактировалось VadoZ, 08.10.2012 в 12:54. Причина: Добавление файла |
Любой буровой мастер, сам того не ведая, без зазрения совести уничтожит артефакты нашего былого величия.
У нас на исполнительных съемках топографы так круто не изголяются (несмотря на то что заказчику исполнительные схемы передаются в полном объеме, включая протоколы бурения). Хотя гораздо правильнее сохранять полную информацию.
Всем доброго дня!!!Подскажите, а каков максимальный угол выхода буровой штанги (относительно земли)...Угол входа от машины зависит,а от чего зависит угол выхода?В рекомендациях пишут 18-20 градусов и для входа и для выхода...в соответствии с ними и сделал,заказчик требует угол выхода увеличивать с целью сокращения длины закрытого перехода.
А по поводу MTS, привод и механизмы щита извлечь можно, а вот оболочку походу хоронят...иного технологического решения не вижу |
Свод проф. Протодьяконова. Нарисуй контуры посчитай площадь умножь на удельный вес и сравни.
Да, но другой то методики нет
![]() Тут 2 непонятных момента. Как мы можем рассчитывать свод равновесия над трубой (штангами в нашем случае), если штанги с грунтом даже не соприкасаются, только буровая головка или расширитель, это для благоприятного момента, без обрушения скважины. А для неблагоприятного момента... Если произошло обрушение грунта, то уже не все ли равно? ![]() |
По слухам скважина закрывается за несколько часов после бурения. Может быть до суток.
Так что соприкасается. Для расчёта устойчивости скважины методика по СП скорее всего и не изготовлялась. Только для расчёта прочности трубы/футляра. А устойчивость скважины как посчитать я сейчас не знаю. ![]() При этом возможно такой методики не существует. Нормативной то точно нет. И скорее всего в разные моменты деформации и обрушения должны действовать разные расчётные модели грунта... Если только в трудах геомехаников это когда-нибудь рассматривалось в качестве задачи для начинающих в упрощённом виде. Но пока не встречал.
Все формулы по СП на протаскивание (детально не анализировал) похожи на формулы анкеровки в грунте, по одной из книг. Могу только предположить что автор формул СП предполагает, что весь грунт в зоне свода давит на трубу (штанги) при протаскивании, что в корне противоречит "идеологии ГНБ" - "пробурил и свалил", такие важные детали как характеристики раствора (вязкость, плотность...) вообще не учитвыаются. Это не полный список. Так-что не парься посчитай как в формуле. Я уже давно так делаю и не заморачиваюсь, этот расчет всего лишь формальность (правда он может иметь юридические последствия, в случае аварии), руководители принимая решения в большинстве случаев на него не смотрят.
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
горизонтальное давление грунта | sattva | Основания и фундаменты | 21 | 31.10.2017 08:15 |
Прошу помочь расчитать горизонтальное давление на трубу | Виктор7807 | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 17.07.2008 23:50 |
Горизонтально-наклонное бурение. Что это? | Алекс Т | Инженерные сети | 20 | 12.05.2008 19:51 |
