ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"... - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > ArchiCAD и Revit (сравнение): вопросы типа "как сделать?"...
Непрочитано 27.04.2010, 14:23
Borissofff
Архитектор
Самара
Сообщение от Pum-purum Посмотреть сообщение
Вопрос №1: как сделать нормальные высотные отметки в Revit
Хоть и не по теме, вот подробная инструкция
Непрочитано 06.05.2010, 17:02
#121
Sett
ASKansulting
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для Sett с помощью MSN Отправить сообщение для Sett с помощью Skype™
- я сказал что это наглая ложь, и правильнее говорить что в Revit сетевая работа вызывает сложности ввиду того что файл будет раздуваться и одновременный доступ к нему невозможен
Файл "раздуваеться" в любом случае, даже при автономном проектировании. В этом случае необходимо разделять модель на несколько составляющих фалов:
  • местность
  • каркас
  • архитектура
  • инжеренка
При этом если здание состоит из нескольких секций - лучше также создавать отдельными файлами.
Одновременный доступ к проекту Revit работает посредством создания центрального файла проекта с последующим сохранением с него локальных копий. Одновременный доступ работает. Единственный недостаток, на первый взгляд - очень демократичная система доступа к данным. Другими словами - самозахват. Все имеют равные права.
Autodesk BIM Evangelist
Aleksandr (Sett) Kanivets
Sett вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:06
#122
Regby
р. Татарстан
Sett, а как файлы связанны между собой?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:09
#123
РастОК
Конструктор-Проектировщик
"Со всеми смежниками общаюсь на языке DWG. Конвертирую все в формат DWG и передаю им. От них, обратно, получаю то же DWG и спокойно накладываю на Архикад."
Может смежникам и можно предоставить всё в DWG но перевести конструкторские чертежи в Автокад пока не удаётся, точнее удаётся но с большим трудом и не всё...так что Архикаду есть ещё над чем работать.
РастОК вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:13
#124
Sett
ASKansulting
Kyiv
Части проекта - внешними ссылками.
А при коллективной работе - путем обменна данных между локальными проектами через центральный. Идет постоянное уравновешивание данных, отслеживание используемых и занятых элементов. Другими словами принцып телефонной связи: абоненты и провайдер.
Sett вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:20
#125
Regby
р. Татарстан
Sett, давайте разбираться: правильно ли я понимаю
предположим имеем большой проект.
который разделили на 4 части
местность
каркас
архитектура
инжеренка
пусть каждая часть "весит" 50 мб (размер файла)
пусть над одной частью работают 3 чаловека. Например 3 конструктора.Как я понимаю принцип такой:
каждый резервирует какую то часть возможных изменений за собой и меняет. Фактически он редактирует файл на своем комптютере. В ЦНД лежит ГЛАВНЫЙ файл. И оттуда же распределяется какой пользователь может что менять в этом файле. таким образом 3 пользователя одновременно ведут изменения в 3-х файлах на 3-х различных компьютерах. В какой то момент каждый из низ нажимает кнопочку. И главный файл на сервере переписывается ЕГО файлом. Т.е по сети проходит 50 мб (помним что у нас размер фалйа 50 мб) Далее эти м50 мб рассылаются на два других компа - чтобы там обновиться проект. те, таким же образом сохраняют те изменения которые сделали они и эти изменнеия (весом 50 мб) убегают на сервер. Таким образом по сетке постоянно гуляют 50 мб туда сюда и при этом еще остальные части проекта если их делают другие пользователи.
Правильно ли я понимаю?
Действительно если происходит сбой например на сервере, то этот файл (почти такой же) остается на других машинах. Что должно защищать от общего глобального краха.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:34
#126
Sett
ASKansulting
Kyiv
Нет. Данные заменяются пакетами, а не весь объем проекта. На сколько мне пояснили, внутри Revit представлен в виде базы данных, потому происходит обмен только изменяемых значений. Все данные - локальные. Когда редактируется элемент, он "столбится" в центральной базе на сервере. При сохранении в центральную базу, делается слияние.
При "крахе" любого файла (центрального или локального), его можно востановить с любого файла.
Sett вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 17:49
#127
Neboysha.N
Харьков
Отправить сообщение для Neboysha.N с помощью Skype™
Дополню: Файл можно восстановить и из резервной копии центрального файла, которая создается при каждом сохранении.
Также, механизм групповой работы дает возможность сделать откат проекта до любого места в его истории. Слово "любого" считать условным, так как каждый проект уникален по объему информации. Точками возможного отката будут служить моменты сохранения, естественно. Количество сохраненных резервных копий устанавливается в настройках Revit.
Небойша НОВКОВИЧ
ООО НПП "ТИС", Харьков
Neboysha.N вне форума
Непрочитано 06.05.2010, 21:16
#128
Некоторые посты Regby, Sett и нескольких других товарищей были снесены под горячую руку, посты частично восстановлены, в несколько смягченном виде
Убедительно прошу продолжать в конструктивном русле и придерживаться тематики топика.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2010, 15:07
#129
Borissofff
Архитектор
Самара
Со смежниками ясность внесли!?
Следующий вопрос!?
Offtop: Огласите весь список пожалуйста!?
Borissofff вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 10:07
#130
alakk
Начальник службы Заказчика
РФ Пермь
Уж если эти ревитчики ссорятся и друг друга не понмают, пусть переходят на арчик - тут все ясно и понятно. Даже для них
alakk вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 10:10
#131
Для кого было написано?
Непрочитано 08.05.2010, 12:32
#132
VitalyAF
А скажите, коллеги, что с прошлогодними листами пожеланий для Revit RUS что нибудь сделано, Autodesk как-то прореагировал?
Дайте ссылки, что ли.
Что слышно про Revit MEP, когда схематика появится? Как проектировать трубопроводы и электрику без схем?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 16:40
#133
dows
nanoCAD, ArchiCAD - все что с ними связано :-)
Добрый день, коллеги! :-)
вопрос №5:
Как осуществляется взаимодействие со смежниками? Удобно ли им работать после вас с вашими чертежами? Offtop: Не смеяться!
Если быть честным, то сейчас нет ни одного решения, которое бы предоставило "гладкую" технологию взаимодействия со смежниками. Почему? Имхо слишком сложно все у смежников и смежник-смежнику рознь :-)))
Поэтому сейчас во всем мире разрабатывают технологии интеграции со смежниками, собственно поэтому и развиваются технологии. И на данный момент вопрос интеграции со смежниками зависит не от программного обеспечения, а уровня пользователей и внедренцев. Ну, плюс от разработчика - насколько он прозрачно интегрирует свои решения с другими системами.
Вообще можно идти по двум путям:
1. Интегрироваться с другими.
2. Разрабатывать комплексую САПР. Тут боролись три основные команды в AEC области: Autodesk, Неметчек Аллплан и Бентли.
При этом Autodesk достаточно агрессивно сначала стоили свои решения на базе технологии DWG. Потом в машиностроении начали развивать Inventor со своим форматом. А в AEC теперь на базе Revit (BIM во главе угла) и (sic!) своим форматом... Зачем свой формат? Думаю, понятно - конкурентов контролировать. Благо маркетинг позволяет говорить, что они самые лучшее - а большинство верит рекламе :-)
Graphisoft со своим ArchiCAD идет по первому пути - пути интеграции (что имхо несколько честнее по отношению к пользователям) - говоря, что всегда делал узкоспециализированный софт для архитекторов, а с другими решениями будет интегрироваться. Сначала через формат DWG...
Итак, с точки зрения Graphisoft можно рассмотреть два подхода:
1. Интеграция 3D (ArchiCAD) с 2D (смежники). Т.е. смежные специальности не готовы работать в 3D. Это "классический" подход, более часто встречался в 90-х XX, но и сейчас встречается в большинстве организаций, если они честны сами перед собой :-)
В этом случае данные экспортируются из среды ArchiCAD в формат DWG, а качество экспорта в DWG достаточно хорошо повысилось (обсуждалось уже не раз на DWG.ru: тут, например, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=335872&postcount=44) - имхо, тут особо нечего распинаться. Все понятно и любой может взять попробовать (но основная масса именно так и работают сейчас).
Pum-purum, это ответ на твой второй вопрос - "Удобно ли им работать после вас с вашими чертежами?". Тут многое зависит от того, какую модель делали в ArchiCAD. Если человек как курица лапой набросал эскиз объектами ArchiCAD, визуализировал и закончил работу, то конечно при экспорте ты и получишь соответствующий результат. А если работал думающий проектировщик, думал о рабочих чертежах, об интеграции со смежниками, то он построит корректную модель, поработает с ней, настроит экспорт в DWG (причем там настроек-то не много) и выдаст отличные DWG. А если постараться, то можно выдать DWG, и никто кроме меня не будет знать, что он изначально был сделан в ArchiCAD - в AutoCAD ночами чертил такую ровную кладку :-)))
Pum-purum, но жирным ты выделил первый вопрос... давай по нему пройдемся...
2. Интеграция 3D (ArchiCAD) с 3D (смежники). Это более современная волна (Pum-purum, думаю ты про это и спрашивал). Именно это и развивал Allplan, Bently. Именно это реализовано в Autodesk Revit. При этом каждый использовал свой формат данных, несовместимый с конкурентом, и кричал, что он самый клевый. Поэтому пользователям надо было выбрать сначала комплексую систему проектирование (привет, СиСофту, который, например, продвигает комплексную линейку на базе решений Autodesk, но усиливает их решениями СиСофт Development и получает действительно интересные решения проблем) и дружно переводить всю организацию на этот формат. И потом скрещивать пальчики, чтобы все срослось со внедрением...
Graphisoft долго молчал про такую интеграцию и продвигал в основном схему 3D-2D. Но при этом поддерживал формат IFC, который является универсальным открытым форматом данных для 3D-3D обмена в арх.-стр.области.
Теперь в ArchiCAD 14 они реализовали не просто импорт\экспорт данных в IFC, но и анализ приходящих данных, инструменты для подготовки более качественных выходных данных. В результате получилось примерно следующее:
В целом подход аналогичен тому, что реализовано в Revit Architecture, Revit Structure и Revit MEP (Sett писал, что несмотря на то, что формат у этих трех программ один, все равно удобнее линковать модели - и это правда), но в ArchiCAD линкуешь модель с любой системой, поддерживающей открытый формат IFC: это на данный момент 21 решение (SCIA, Tekla, FEM, SAP2000, ETABS и т.д.).
P.S. Кстати, я как-то проболтался о том, что в ArchiCAD есть тени в OpenGL... Ну, так вот теперь есть: http://www.archicad.ru/http/www.grap...c14/09/09.html :-))))
P.P.S. Меня тут обвиняли, что я игнорирую неудобные для себя вопросы... 1) их так много, что на все я физически не могу ответить. 2) сейчас попробую скопом пройтись по всем "неудобным" вопросам и ответить - в принципе, неудобных вопросов имхо нет, если они задаются по человечески, а не с издевкой, как многие тут любят :-)
Последний раз редактировалось dows, 16.05.2010 в 22:26.
dows вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 17:58
#134
Kart84
На сколько я понял Архикад сравнивает два IFC файла и не анализирует объекты самого Архикада? А все ли данные передаются через IFC? При экспорте конструктивной составляющей связи конструктивных элементов сохраняются? На практике всегда с такими сторонними связями возникают проблемы. Так что нету видимо идеального решения.
P.S.
Сообщение от dows Посмотреть сообщение
А в Ревите уже есть рассеянный свет в 3Д окне. ))))
Да, и вы еще проболтались что в Архикаде будут решения для конструкторов.
Kart84 вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 21:22
#135
dows
Сообщение от Kart84 Посмотреть сообщение
Карл, а вы видео внимательно смотрели или почитали и тут же ответили? :-) Нет, не два IFC файла... На видео демонстрируется три этапа:
Этап 1. Создание модели.
Вы с помощью инструментов ArchiCAD, объектами ArchiCAD создаете BIM-модель. Причем усовершенствования тут заключаются в том, что модель может быть еще более проработанной с точки зрения конструктора: число слоев многослойных конструкций увеличено до 48; более сложные черверти/откосы у проемов; классификация нагруженных/ненагруженных конструкций; любому элементу ArchiCAD можно задать функции и суть любой строительной конструкции (переопределить ее) - например, наклонной профильной балке дать свойства стропил или на профильную стену сказать, что в других программах (сметных, расчетных, инженерных) она вела себя как балка.
Таким образом, BIM модель становиться более насыщенной - есть архитектурная часть, есть конструкторская часть, есть инженерная часть. Причем эти модели создаются параллельно (просто в разных слоях) или конструкторская модель создается из архитектурной методом отсечения лишнего. Естественно, что и конструктор, и архитектор могут работать в одном файле по технологии Teamwork (одновременная работа с одним файлом), а могут линковать эти файлы двумя способами: как модули (линковка на уровне 3D модели), как внешние ссылки (линковка на уровне 2D данных/чертежей/видов).
Еще раз: это показано вот тут - http://www.archicad.ru/http/www.grap...c14/01/01.html
Этап 2. Экспорт данных из ArchiCAD.
Сокращенная модель ArchiCAD (конструкторская часть), которая включается одним щелчком, сохраняется в формате IFC. При этом из объектов ArchiCAD создаются универсальные IFC-объекты в соответствии с теми параметрами, которые заданы в свойствах объекта: т.е. несущая часть стены, балки (созданные как балками ArchiCAD, так и профильными стенами), колоны и т.д. Как эти объекты открываются в инженерной программе - зависит от уровня поддержки IFC инженерной программой. Но для Revit и Tekla это настроено так, что они будут открываться объектами Revit и Tekla.
Таким образом инженер получает в своей программе родные объекты. Но получает их через формат IFC.
Как ArchiCAD интегрируется с Revit Structure и Revit MEP показано тут: http://www.archicad.ru/http/www.grap...c14/03/03.html
Причем на видео показывается, что Revit сначала импортирует просто данные, без дополнительной конвертации параметров конструкций (видно, что бы не плодить себе конкурентов :-))) ). Но если воспользоваться бесплатным расширением от Graphisoft, то можно улучшить импортированный IFC и перетащить модель в среду Revit более корректно: например, оси перенести...
Этап 3. Импорт данных в ArchiCAD.
Модель, измененная в инженерной программе, сохраняется в формате IFC и открывается в ArchiCAD. ArchiCAD анализирует пришедшие из IFC объекты и импортируется в среду ArchiCAD. При этом если у IFC объекта есть аналоги среди элементов ArchiCAD, то он конвертируется в объект ArchiCAD. Если нет, то создается GSM-объект ArchiCAD с параметрами IFC-объекта.... При импорте три варианта:
1. Новый объект. Тут легко - объект новый и он просто добавляется в BIM-модель ArchiCAD. Новые объекты можно подсветить синим (по умолчанию).
2. Измененный объект. Если исходный объект отличается от пришедшего, то он переносится на слой "Измененные" и подсвечивается зеленым.
3. Удаленный объект. Если объект был удален, то он переноситься на слой "Удаленные" и подсвечивается красным.
Далее согласовываете ваши изменения - вы в среде ArchiCAD наглядно видите как изменилась BIM-модель в инженерной системе и принимаете решение как действовать. Главное вы можете дальше работать с импортированными объектами - читать их свойства, редактировать их, удалять, переносить на другие слои, включать в спецификации, наблюдать коллизии и т.д.
Принцип работы с измененными моделями подробно показан тут: http://www.graphisoft.com/ftp/marketing/ac14/02/02.html
Как происходит экспорт из Revit MEP в среду ArchiCAD показано во второй половине вот этого видео: http://www.archicad.ru/http/www.grap...c14/03/03.html. Из видео видно (%-) ), что в среде ArchiCAD объекты Revit MEP отображаются как объекты и редактируются как объекты (в частности, на 4-ой минуте).
Кстати, при импорте очень много параметров, которые отвечают за 2D отображением импортированных объектов: например, автоматическая конвертация IFC-штриховок/материалов в штриховки ArchiCAD и т.д. Таким образом эта технология не должна создавать проблем по подготовке документации.
А что есть рассеянный свет? Можно видео в студию? Чувствую, что это было с самого рождения ArchiCAD - мы просто не знали, что этим надо гордиться :-))))
Я говорил, что ArchiCAD можно будет использовать конструкторам и решать свои задачи в среде ArchiCAD. Как именно - я расписал выше. Т.е. ArchiCAD полностью встраивается в комплексную линейку, которую можно строить на базе различных инженерных систем. И перестраивать ее, если какое-то решение кого-то не устроит...
Последний раз редактировалось dows, 16.05.2010 в 21:41.
dows вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2010, 21:41
#136
Borissofff
Архитектор
Самара
  • Третий пункт на картинке
Последний раз редактировалось Borissofff, 16.05.2010 в 21:47.
Непрочитано 16.05.2010, 21:48
#137
dows
неe... "рассеянного света" (это "мягкие", размытые тени?) в рабочем 3D виде - такого в ArchiCAD нет (оставим вопрос - зачем?) :-) только при LW-визуализации. Ну, плюс в VBE (если не ошибаюсь - версия с GlobalIllumination) или Artlantis R\S...
Кстати, а мне одному кажется, что он как-то странно реализован?
Вокруг шкафа размытая тень на стене. Т.е. свет на шкаф падает прямо в лоб - с юга на север. А вот в коридоре тени на полу и на стене лежат с востока на запад. И они достаточно четкие... Или на шкаф отдельный источник выставили?
Последний раз редактировалось dows, 16.05.2010 в 22:14.
dows вне форума
Непрочитано 16.05.2010, 21:58
#138
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
прошу простить, но я хорошо посмеялся при слове "рассеянный свет" не я один фигней страдаю значит
Pum-purum вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 00:46
#139
Kart84
1. Не Карл а Карт.
2.
Я видео по 14 Архикаду посмотрел сразу же после их опубликации (я же писал - слежу за обоими продуктами). И импорт инженерки был замечен нормальный в Архикад. А вот по 3 видео прилагаю скрин. Там вроде черным по белому написано что Архикаду указывают старый IFC файл и новый. Вот собственно и вывод.
3.
Ambient lightning (рассеянный свет) - так называется опция. Это эффект когда близко расположеные к друг другу объекты затеняют друг друга, то есть меньше рассеяного света попадает на поверхность. Эта опция есть почти в каждом рендер движке.
Вот что нашел не совсем понятное определение
"Ambient light (обтекающий свет). Кумулятивный эффект отражения всех световых лучей от всех объектов в определенном пространстве. Как правило, используется в виде глобального значения, определяющего равноправное освещение всех объектов в некой области."
В Ревите он расчитывается в реальном времени (то что вы указали это всё делается после конвертации в нужный формат и предварительным расчетом). А нужно это наверное для того же для чего и тени - показать заказчику ))))).
Kart84 вне форума
Непрочитано 17.05.2010, 01:04
#140
dows
1. Извиняюсь за Карла...
2. На видео диктор говорит, что перед тем как импортировать конструкторскую модель в архитектурную можно сравнить модели. Что нет необходимости сливать две модели вместе - можно предварительно сравнить старую модель и обновленную и импортировать только то, что вам нужно. Чтобы не замусоривать модель.
Но я видел как и всю модель заносили в ArchiCAD и сравнивали. В любом случае - надо поиграть вживую :-)
3. Наверное, то, что рассчитывается в реальном времени - это прикольно... :-) И цвет поверхностей влияет на цвет соседних объектов как в радиосити? И быстро работает?..
Я реально не могу понять фишки... Если я работаю, то мне себя поражать не надо - мне надо, чтобы работало без тормозов. Если я хочу поразить заказчика, я подготовлюсь... Зачем мне это в реальном времени?
Последний раз редактировалось dows, 17.05.2010 в 01:12.
dows вне форума
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Как сделать связь мешает болт (МК) dextron3 Конструкции зданий и сооружений 12 22.02.2009 20:41
Как сделать окно в стене? Юлия78 Разное 14 21.07.2007 00:46
Подскажите пожалуйста как сделать развертку Hesus AutoCAD 10 15.06.2007 20:36
Как сделать "прозрачный" lisp? ASLYS LISP 21 01.06.2007 15:43
