Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужны ли связи по верхнему поясу ферм при профнастиле по стальным прогонам
Старый 03.02.2011, 20:11
Witsoon
Доктор molot
Багамские острова
Поскажите пожалуйста, есть ли необходимость применения горизонтальных связей по верхнему поясу ферм, если конструкциями покрытия являются прогоны из швеллера и профнастил уложенный по ним (швеллерам)?
К тому же уже выполнены свзи по нижнему поясу этих ферм и тяжи, так же присутствуют вертикальные связи между этими фермами? - последнее выполнено по просьбе заказчика...
Старый 02.03.2011, 23:52
#121
VVN59
Хотелось-бы. чтобы экономисты (влезающие в обсуждение тем ни коим образом не связанные с их специальностью) не задавали старых вопросов (т.е. - обсуждаемых многократно уже), а ответили-бы конкретно на вопрос (один всего), адресованный конкретно к ним.
VVN59 вне форума
Старый 03.03.2011, 17:01
#122
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Хочу опять поднять вопрос про сендвич панели. Из вышенаписанного понял что не стоит их учитывать как горизонтальный жесткий диск для сжатого пояса ферм. А можно ли их учитывать как раскрепление для прогонов из плоскости?
Я не учитываю ни для прогонов, ни для пролетных строений, уточняю, для трехслойных панелей заводского изготовления типа Тримо, для некоторых типов панелей учет их жесткости возможен.
Вот теоретики придумают методику, проведут испытания, накатают и согласуют в Госстрое рекомендации по расчету и применению, тогда за милую душу, но в такой возможности я очень сомневаюсь.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 03.03.2011 в 17:18.
german-nk вне форума
Старый 18.04.2011, 00:13
#123
whiteman
Действительно интересный вопрос по поводу связей по верхним поясам ферм. Есть серийные решения, где при применении в покрытии прогонов и профлиста отказываются от связей. Например серия 1.460.2-10/88. В принципе ,если не передавать ветер в узлы верхнего пояса ферм, то можно ограничиться постановко только вертикальных связей. Ну и если сомневаетес, то можно проверить общую устойчивость каркаса(коэф-ты запаса, формы потери и свободные длины) благо програмные комплексы это позволяют. Ну и выше отмеченные рекомендации ЦНИИПРОЕКТСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ тоже в помощь.
whiteman вне форума
Старый 07.01.2014, 14:47
1 | 1 #124
Comunikabel
Конструктор
Кызыл-Джар
Распорки по верхнему поясу ставить нужно теперь согласно СП 16.13330.2011, хотя до этого распоркой у меня были прогоны
15.4.6 По верхним поясам стропильных ферм поперечные горизонтальные связи при покрытии с прогонами следует назначать в любом одноэтажном промышленном здании. Поперечные связевые фермы по верхним и нижним поясам рекомендуется совмещать в плане.
Верхние пояса стропильных ферм, не примыкающие непосредственно к поперечным связям, следует раскреплять в плоскости расположения этих связей распорками.
15.4.7 При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов в покрытиях без прогонов (в которых крупноразмерные железобетонные плиты приварены к верхним поясам или профилированный лист покрытия прикреплен в каждом гофре) поперечные связи по верхним поясам ферм следует устраивать только в торцах здания и у температурных швов. В остальных шагах необходимы распорки у конька и у опор стропильных ферм.
При наличии жесткого диска кровли в уровне верхних поясов следует предусматривать инвентарные съемные связи для выверки конструкций и обеспечения их устойчивости в процессе монтажа.
Comunikabel вне форума
Старый 07.01.2014, 14:59
#125
kga82
Инженер (неуч)
Сообщение от Comunikabel Посмотреть сообщение
Прогон с профлистом - жесткий диск, прогон - распорка, я не понял почему нельзя прогон считать распоркой.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Старый 07.01.2014, 15:06
#126
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от kga82 Посмотреть сообщение
Совершенно верно, прогон - это и есть распорка. Смысл в самом раскреплении.
olegrussia вне форума
Старый 07.01.2014, 15:09
#127
kga82
Инженер (неуч)
Я не понял почему из СП следует, что раскрепленный прогон нельзя считать распоркой.
kga82 вне форума
Старый 07.01.2014, 15:30
#128
olegrussia
Можно, о том и речь. В старых СНиПах тоже было написано про раскрепление.
Старый 07.01.2014, 16:07
#129
bahil
Прогон не может быть распоркой по определению.
Offtop: работает на изгиб.
Старый 07.01.2014, 16:20
#130
depak
Экономист
Х.З.
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
Понятно что на изгиб. При этом если на него подействует осевая сила +/-1 тонна, то ему трындец настанет?
depak вне форума
Старый 07.01.2014, 16:49
#131
bahil
Ага
Старый 07.01.2014, 16:54
#132
olegrussia
И что? Это мы его считаем только на изгиб, поскольку так нагрузка наибольшая. Что же по Вашему прогон не раскрепляет ферму? Простой наглядный пример - попробуйте смонтировать ферму, скажем 24 метра и не раскрепить её прогонами. Особенно наглядно будет на ферме из уголков.
Или как - под каждым прогоном еще и распорку ставить? ))) Первое место в Кунстскамере обеспечено))
Старый 07.01.2014, 17:34
#133
bahil
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Точно!
Старый 07.01.2014, 17:39
#134
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Гибкость прогонов не должна превышать 200. Не следует забывать что гибкость зависит от условий закрепления.
yrubinshtejn вне форума
Старый 07.01.2014, 18:19
#135
bahil
Если прогон выполняет роль распорки, то и рассчитываться с учётом сжатия.
Старый 07.01.2014, 19:26
#136
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
С Новым Годом. Это две отдельные мысли или одна новогодняя?
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 09.01.2014, 00:11
#137
SeverPos
проектирование
МО
Почитал тему, есть про профлист и сэндвич по прогонам, но у меня покрытие из корытообразного профиля лобненского завода "Металлпрофиль" (сборный сэндвич).
Можно ли его считать жестким диском? Если да, то связи по верхнему поясу не нужны, но все-таки как то страшно без них... Может кто сталкивался с этими корытами?
Модельку прилагаю...
Тип файла: pdf АТР (сборный сэндвич) 107.pdf (296.1 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: pdf Модель.pdf (111.1 Кб, 125 просмотров)
SeverPos вне форума
Старый 09.01.2014, 11:37
#138
Выпускник
Сообщение от SeverPos Посмотреть сообщение
Лично я б,считал такой сэндвич жёстким диском раскрепляющим верхние пояса ферм от потери устойчивости из плоскости,как мне видится сэндвич-профиль и профлист,будут создавать тот самый жёсткий диск покрытия(вдоль гофры профлист хрен согнёшь)раскрепляющий пояса и фермам что б потерять устойчивость придется его деформировать,для чего нужны прям очень "могучие" силы
ЗЫ,какая толщина профлиста?
Добавить ток связи по нижнему поясу,дабы получить пространственный мега устойчивый блок.
НО,если прям дуже страшно,можете завязать и верхний пояс,но имхо,там связи не нужны
Выпускник вне форума
Старый 09.01.2014, 12:11
#139
ETCartman
Если на кровлю не передается нагрузка извне (например от ветра), то связевая система нужна только для обеспечения проектной работы пролетных конструкций.
Закрепленные на опорах прогоны считаются как распорки (на фиктивную силу от усилия в верхнем поясе фермы). Как правило если ферма не супертяжелая, то обычный прогон проходит по расчету. Но опять же все прогоны вместе - параллельные шарнирные стержни, неизменяемой системы в плане не образуют, и вся система деформируется по сдвиговой схеме. Профлист на сдвиг имеет некоторую жесткость, которая и считается при уточнении вопроса = жесткий диск или нет. Кстати есть очень подробная методичка какого то из ЦНИИ по этому вопросу - со всеми исключениями и критериями. Не знаю есть ли она в dnl
практически вопрос решается так. для легких и малоответственных, там где СМР выполняется квалифицированной организацией а не цыганами/талибами - там можно применить методичку и не ставить. Для более менее ответственных - ставить. Для очень тяжелого случая (большие пролеты, шаги, снеговые мешки, ур. отв.), делать полноценную связевую систему (с отдельными распорками), самодостаточную от прогонов и кровли и неизменяемую в плане. Обосновать такой выбор можно вполне.
Последний раз редактировалось ETCartman, 09.01.2014 в 12:19.
ETCartman вне форума
Старый 09.01.2014, 12:23
#140
kga82
Инженер (неуч)
Сделайте в одной средней панеле или двух крайних связевой блок и не мучайтесь.
SeverPos, Не обратил внимание у Вас здание с мостовыми кранами. Если грубо я бы поставил связи по верхним поясам ферм там где у Вас связи по колоннам (нет надкрановой связи в осях 5-6) и подумал бы еще о продольных связях по всей длине покрытия.
----- добавлено через ~52 мин. -----
Так ради интереса - зачем сделали составную колонну?
kga82 вне форума
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Связи по нижнему поясу ферм Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 49 18.04.2009 16:54
Связи по верхнему поясу searcher Конструкции зданий и сооружений 1 05.09.2008 12:53
