Мои динамические блоки [2] - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 26.05.2011, 15:06
#121
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
tovdi, вот это я понимаю - форум! Вот это я понимаю - сайт!
Тут не только знаний наберёшься, но ещё и киношку нахаляву посмотришь. Спасибо огромное! Скачала. Буду разбираться.
Да здравствует dwg.ru !
Малявка вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 16:32
#122
totaren
Уфа
Малявка,
1 . создаете блок (текст + чертеж)
2 . открываете его в редакторе блоков.
3 . у вас появляется сбоку "Палитры вариации блока" с тремя вкладками "наборы параметров", "операции", "параметры"
4. выбираете "параметр поворота" во вкладке "параметры" (вставляете в место предполагаемого центра вращения)
5.
- выбираете "операцию поворота" во вкладке ""операции"
- афтокад предлагает вам выбрать параметр (в нижней строчке или в динамической подсказке) - выбираете заданный вами в п.4 "параметр поворта",
- потом афтокад предлагает выбрать объекты - выбираете те объекты, которые хотите повернуть
- закрываете редактор блоков
- проверяете работает ли.
так же рекомендую попробовать операцию перемещения для "текста" (ну чтоб можно было тоскать его относительно "чертежа"), логика та же самая, только задаем параметр точка и выбираем операцию перемещения.
totaren вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 09:18
#123
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Offtop: Проблемами неповорота текста я стал озабочиваться уже на втором десятку динамических блоков. А тут с места и в карьер. Но вдруг Малявка сообразительная и быстренько всё поймет.
Удачи Малявке в освоении динамики.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 10:51 Блок двери
#124
Archi84
tovdi,
DWG 2004
Чертеж2.dwg (67.9 Кб, 7393 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 11:31
#125
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Archi84
Если Вы о растяжении после "MIRROR" (отражение), то нужно в действие "отразить1" добавить "Растянуть 1".
А чтоб ручка "зеркала" всегда была по средине, в свойствах "Переместить", нужно поставить в смещении коеф. 0.5 (ну и конечно-же в действие перемещения добавить ручку зеркала).
P.S. Может, кому то еще пригодится.
Снял видео по созданию динамического блока двери.
В примере рассмотрены вопросы: растяжение, отражение, поворот, видимость.
Nothing will stop an idea whose time has come
Последний раз редактировалось Vombat, 31.05.2011 в 15:18.
Vombat вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 15:51
#126
Andrey10205
Проектирование автомобильных дорог
Воронеж
Пытался сделать динамический блок, проблема в том что после поворота блока растяжение работает не корректно. Может кто-то сможет помочь.
DWG 2007
Разметка 1.17.dwg (66.8 Кб, 7333 просмотров)
Andrey10205 вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 16:18
#127
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Andrey10205 Посмотреть сообщение
Если убрать лишний размер "расстояние", и посадить "массив" на "расстояние 1" то все получается.
DWG 2010
Разметка 1.17_1.dwg (85.6 Кб, 7414 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 16:45
#128
Andrey10205
Воронеж
Да, действительно так. Спасибо огромное!
Непрочитано 01.06.2011, 10:26
#129
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую. Кто подскажет. Сделал дин болт. Все работает. Но почему то если курсор наверсти на блок, то начинает существенно подтормаживать. Это из-за того что там много параметров? Если да то может быть у кого-нибудь будут идеи как уменишить их количество. Мне вот только такое пришло в голову.
Улучшил болт. Но все равно притормаживает. (((
DWG 2007
Болт ГОСТ7798_2.dwg (124.2 Кб, 7404 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 01.06.2011 в 13:46.
Astartes вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 11:55
#130
Eddicordo
КИП и А
Киев
Всем привет.
Подскажи как правельней подойти к решению проблемы.
Имеется прямоугольник с чертырмя ручками растягивания по всем краям.
По средине прямоугольника многострочный атрибут.
Хочу при растягивании прямоугольника по горизонтали или вертикали отцентровка атрибута.
Простыми словами, что бы атрибут всегда смещался на средину прямоугольника независимо в какие стороны растянут прямоугольник. Если это возможно жду решений.
Блок прилогаю
Да и еще один вопрос. Как в многострочном атрибуте уменьшить междустрочный интервал?
DWG 2004
Чертеж2.dwg (38.8 Кб, 7279 просмотров)
Eddicordo вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 12:04
#131
Andrey10205
Воронеж
Eddicordo, так?
DWG 2007
Чертеж2_1.dwg (75.5 Кб, 7332 просмотров)
Непрочитано 01.06.2011, 12:24
#132
Eddicordo
КИП и А
Киев
Andrey10205,
ОО что то типа того. Но растягивание с помощью линейных параметров тоесть стрелками не удобно.
Обрати внимание на растяжку с помощью параметра XY
растягивается прямоугольник по всем чертырем сторонам.
В твоем исполнении ничего хитрого не увидел. Попробывал добавить 4 операции "Перемещение" на все 4 стороны работает как то коряво.
Или я чего то не понял
10:48
Всеже как то хитро сделано. Поделись как ты сделал перемещение атрибута.
Последний раз редактировалось Eddicordo, 01.06.2011 в 12:44.
Непрочитано 01.06.2011, 13:13
#133
P1@t0n
Инженер-проектировщик
Киров обл.
<phrase 1= Отправить сообщение для P1@t0n с помощью Skype™
Eddicordo, так ?
Чертеж2_1.dwg
З.Ы. В операции перемещения атрибута указан коэфициент 0.5
P1@t0n вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:00
#134
Eddicordo
КИП и А
Киев
P1@t0n,
Понятно. Спасибо разобрался.
Вопрос еще остался
И сюда же еще вопрос.
Как сделать так что бы при изменении прямоугольника в атрибуте увеличивалась или уменьшалась "ширина рамки"
Поскольку если выставляеш многострочный текст на несколько строк, и копируеш блок в другое место то весть текст скидывается на ту ширину рамки которая была указанна изначально в блоке.
В моем случае весь текст в одну строку.
Решение по междустрочному интервалу нашел решения
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=466809&postcount=42
По внесению изменения в ширину рамки атрибута пока решения не нашел
Последний раз редактировалось Eddicordo, 01.06.2011 в 15:28.
Непрочитано 02.06.2011, 09:13
#135
Fedorino
автоматизация и организация черчения
Sterlitamak
Здравствуйте! Подскажите кто-нибудь пожалуйста, возможно ли значение одного атрибута присвоить другому, но только не полностью, а частично? Например, в одном атрибуте мы пишем P234, а в другом нам надо отсечь ненужные, например первую и последнюю буквы и получить значение 23. Такое возможно без программирования? Если это уже объяснялось киньте ссылку пожалуйста, я что-то не нашел.
слесарь САПР
Fedorino вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:58
#136
Astartes
Барнаул
Приветствую. Делаю динамическую гайку. Типоразмер делаю с помощью масштабирования одного из параметров (е). Но тогда другой размер (m) не совпадает с нужным по ГОСТу. Можно ли с помощью дополнительных параметров выровнять до нужного значения? С помощью цепочки операций или еще что то. У меня не получается.
DWG 2007
Гайка ГОСТ5915.dwg (181.2 Кб, 7365 просмотров)
Astartes вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 16:03
#137
Archi84
Возможно ли чтобы дверцы ворот открывались симметрично?
DWG 2004
Ворота.dwg (54.4 Кб, 7336 просмотров)
Archi84 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 16:25
#138
IVlad
Archi84
Зачем так усложнять? Убрать операции растяжения створок, перенести линейный параметр на ось створок и внести в масштабирование сами створки.
IVlad вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 16:31
#139
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Archi84 Посмотреть сообщение
См. вложение.Так?
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
Думаю масштабирование нужно заменить растяжением, но тогда появятся дополнительные параметры.
Попробуйте решить Вашу задачу, при помощи параметризации. Вот пример создания параметрического швеллера.
Описание:
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/...id=15985061#d6
Видео:
http://www.autodesk.ru/ru/test_drive...o/shveller.avi
DWG 2010
Ворота_1.dwg (105.3 Кб, 7384 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 02.06.2011 в 18:49.
Vombat вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 20:28
#140
Archi84
tovdi
Да-да! Оно самое! Спасибо огромное!
Archi84 вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
