Почему тормозит AutoCAD 20ХХ? - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Почему тормозит AutoCAD 20ХХ?
Непрочитано 20.09.2011, 10:43
Galchona
Ноут - новый, хар-ки Core i5, win 7 home basic, 3 Гб, видео карта 1 Гб. Может нужно win переставить на professional? Специалисты - посоветуйте от чего зависит (особенно подвисает, когда выделяю к-нибудь элемент)?
Добавлено:
Если AutoCAD тормозит всегда и на любом файле - Вам сюда.
Если AutoCAD "зависает" на строго определенных файлах - то в тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.10.2017 в 10:31.
Непрочитано 19.09.2012, 12:04
#121
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
zenon, тогда не знаю. Аппаратное ускорение включено?
на всякий случай, (есть подозрения) whiparc сколько?
включено
WHIPARC <0>
Тормоза только при работе команд, причем, именно при попадании курсора на объект "Область/REGION".
zenon вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 12:08
#122
за задержку при попадании курсора на объект отвечает selectionpreview и ролверы . их тоже можно отключить
попробуй перестатовать AutoCAD после обнуления переменной.
ну, и на работу иногда влияет включенное окно свойств и не важно, открыто оно или свёрнуто
Непрочитано 19.09.2012, 12:25
#123
zenon
что есть?
ролверы
zenon вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 12:29
1 | #124
zenon, когда наводишь курсор на объект вылезает маленькое справочное окошко.
а тормозит у меня, когда за ручки перемещаю, и этих ручек очень много
ID:	87223  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.09.2012 в 12:39.
Непрочитано 19.09.2012, 12:56
1 | #125
zenon
ROLLOVERTIPS <0>
пока полет нормально. Буду юзать дальше
zenon вне форума
Непрочитано 28.09.2012, 20:44
#126
sergeev_2005
Проектирование гражданских зданий
Автокад и 2012, и 2013 тормозят при загрузке ссылок на dwg файл. Причем сам файл открывается быстро.
Примерно так: загрузка ссылкой 40 сек. Открытие - 5 сек.
Оба файла прочищены всеми обсуждаемыми на форумами способами. От прокси до зарегистрированных приложений.
В новый пустой файл ссылка грузится заметно быстрее, но все равно гораздо медленнее, чем открывается.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
sergeev_2005 вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 15:35
#127
Никас
сотовая связь
Доброго всем дня!
Работаем в 10-ом каде, из плюшек стоит только СПДС.
Сейчас в работе новый типовой проект, на его основе надо будет много всего наклепать. Столкнулся с проблемой при переключении между листами - кад задумывается и подвисает. Все бы было понятно, да только на этих листах совершенно нечего регенерировать и подгружать - больше всего он задумывается над страницами, на которых только текст (+два блока для рамки/штампа +иногда таблицы)
аудит и пурж не нашли ничего страшного, explodeallproxy тоже по нулям. layoutregenctl тоже всячески менял, но толку никакого.
проблемы на разных машинах (у меня, например, asus k53sv с i7), раньше такого не бывало. Что еще поковырять? ждать по 5-6 секунд очень злит, особенно когда надо часто переключаться между листами из-за каких-то мелочей
Никас вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 08:56
#128
sadko7
Примени ко всему чертежу команду FLATTEN, а потом PURGE.
sadko7 вне форума
Непрочитано 10.10.2012, 09:23
#129
Почти наверняка flatten "вывалится" с ошибкой при попытке обработки объектов СПДС (и неважно, будет это СПДС GraphiCS или SPDS Extension). Это раз.
Второе. "Разнесенность" объектов по оси Z (по моим наблюдениям) не оказывает влияния на скорость регенерации файла.
Непрочитано 10.10.2012, 09:28
1 | #130
superflatten хорошо обрабатывает такие "плюшки" http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...ten#post944466
Непрочитано 10.10.2012, 10:56
#131
Никас
сотовая связь
FLATTEN действительно стал капризничать, а вот SF заработал как надо.
Почистил им, +повторно сделал все что делал ранее. Вроде стало быстрее регенерировать
Не верю, что дело было в оси Z, но что-то в итоге привело кад в чувства. В любом случае спасибо на ссылку на SF
Никас вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 14:20 Вроде решилось!
#132
Vovik-S
Работаю на Acad2011. Машина core i5, 8gb, quadro2000, ssd и всеравно тормозит!
Понаблюдав, увидел, тормозит в панели свойств, если выбираю размер на чертеже, часть свойств "Линии и стрелки", а именно первые два пункта "Стрелка1" и "Стрелка2".
Думал уж на что все шустрое, не должно ведь тормозить! Сворачиваешь "Линии и стрелки" - не тормозит. И вот, свершилось чудо - в визуальных эффектах Windows достаточно отключить "использование стилей отображения окон и кнопок" как сразу скорость отклика на все действия возрастает в разы и становится приятно работать.
Мне очень нравится оболочка windows 7, но ради этих долей секунд, видимо, придется отказаться!
Vovik-S вне форума
Непрочитано 13.10.2012, 09:58
#133
Vovik-S, какие-то проблемы к доступу к блокам со стрелками...
попробовать переустановить AutoCAD в режиме восстановления.
а в Windows отключены Aero и UAC?
Последний раз редактировалось Хмурый, 13.10.2012 в 10:19.
Непрочитано 14.10.2012, 14:39
#134
Vovik-S
Тормоза были в момент отрисовки пункта панели свойств Стрелка1 и Стрелка2 (там указан тип засечек). Проблема решилась отключением визуальных стилей windows, и как следствие, отключением aero.
Uac не отключал, попробую, но не думаю, что он влияет.
Переставлять в режиме восстановления не пробовал, но причем тут это, если проблема на всех похожих по конфигурации машинах.
Таким образом, найденное решение: отключение визуальных стилей windows (окошки и кнопки как в windows 95). Либо скрытие панели свойств.
Vovik-S вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 20:43
#135
sergeev_2005
Сообщение от Vovik-S Посмотреть сообщение
AutoCAD 2013 eng. Тоже очень заметные тормоза. Пришлось отключить панель свойств.
Непрочитано 15.10.2012, 09:21
#136
sadko7
Сообщение от sergeev_2005 Посмотреть сообщение
Пока нашел только одно решение: пользоваться "Быстрыми свойствами"
sadko7 вне форума
Непрочитано 15.10.2012, 10:59
#137
Vovik-S
Сообщение от sadko7 Посмотреть сообщение
Ради эксперимента, рекомендую отключить визуальные стили windows - у программы сразу отклик ускоряется (думаю, это так же справедливо для 2012 и 2013 версий), не только при выборе размеров, но и в других случаях. На каждое действие почти моментальный отклик.
Vovik-S вне форума
Непрочитано 21.10.2012, 22:10
#138
icehard88
Всем привет!
Мои клиенты используют Autocad2012 и работают с файлами размером около 100мб на машине i7 3.2ghz, 16gb ddr3, ssd sata3
Сохранение файла занимает пару минут - это нормально?
Спасибо большое.
icehard88 вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 00:25
#139
Vovik-S
Сообщение от icehard88 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Спасибо большое.
Думаю, это нормальное время для таких файлов. А каково их содержимое, чем набран такой значительный объём? Если изменить подход к организации файлов и их формированию, можно сократить размер файлов и повысить производительность.
Vovik-S вне форума
Непрочитано 22.10.2012, 06:12
#140
sadko7
Всем привет!
Спасибо большое.
Увеличте процент быстрого сохранения в настройках (открытие/сохранение) до 50 и почистите папку резервного (автоматического) сохранения файлов AUTOCAD.
sadko7 вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Почему в AutoCAD шрифт ГОТС А иногда не редактируется Марина_D AutoCAD 4 22.04.2010 05:37
Тормозит AutoCAD ignor AutoCAD 27 08.08.2007 18:05
AutoCAD 2005 - Русский - почему я его не люблю mAd!Duke AutoCAD 16 06.06.2005 08:03
Почему тормозит переменная? Valery Программирование 6 16.04.2005 16:16
