Суперэлементы - можно без них обойтись. В 10й версии собственный вес конструкции при изменении профиля автоматически корректируется (не надо отслеживать). dxf Лира 10 нормально импортирует и экспортирует. IFC пока не реализовывали (есть свои заморочки), но так как импортировались файлы IFC в Лире 9.6 - нафиг такое счастье не нужно - проще было создать модель на базе dxf. Лиру-грунт (аналог) обещают, и я думаю, она будет, пускай не в 10й версии, но будет. Десятая версия в любом случае промежуточная получается. Плохо то, что по МК набор сечений пока небольшой - и это сильно ограничивает проектировщиков МК. Аналог Лиры-мост тоже планируется. Просто необходимо понимать, что объем работ по созданию новой версии был просто огромен (он и сейчас огромен). |
Как только речь идет о высотке и монтаже (скажем, 40 стадий) - это становится решающим фактором. Расчет длится либо 2 часа, либо 10.... К слову, сам монтаж в том же MicroFe на порядок удобнее, там он по сути, как свойство, как "галочка" к первому (собственный вес) загружению, что позволяет позже легко работать с РСУ, динамикой и т.п... Хотя, справедливости ради, у Лиры тоже много чего есть, на что я советую обратить внимание других разработчиков...
конструктор Регистрация: 13.10.2006
Ал-й, думаю что понимаю о чем вы )) но такова реализация ))
В целом конечно можно, но раз уж мы говорим о быстроте работы (не только о скорости расчета), то они удобны. Цитата:
Да и в САПРе много чего планируется я думаю. Как минимум вращение правой кнопкой мыши (но форуме Лиры САПР можно посмотреть). Да и скорость расчета наверняка будет увеличена, они ведь тоже не стоят на месте |
Считающий Регистрация: 03.01.2013
Украина, Ирпень
Во вложении три файла ЛИРЫ 9.6 (консольный стержень из 10 элементов): один bes_se.lir это не суперэлементная задача, два других os_se.lir - основная схема и se.lir - суперэлемент. Далее привожу результаты расчета статических и динамической задач. Задача 1 загр., гор. перем. верхнего узла 2 загр., верт. перем. верхнего узла Динамика, частоты собст. кол. Bes_se.lir -2851.6 мм -51.658 мм 61.91 Рад/с, 130.33 Рад/с Os_se.lir и se.lir -2851.6 мм -51.658 мм 16.32 Рад/с, 41.87 Рад/с Как видно к статической задаче претензий нет, но по динамической результаты ошеломляют, так что там вами было насчитано никому неведомо и вообще возникает вопрос о профессиональной пригодности Очень хорошо, но размещать не правдивую информацию тоже плохо http://forum.lavteam.net/index.php?s...8&#entry278768 |
ПСК(Попытка стать констр), lavteam и форум ЛИРы - разные штуки, это раз. Второе: ссылка требует регистрации, так что лучше процитировать текст, про который ты говоришь.
Украина, Ирпень
Текст с форума LAVteam
Прочитал на сайте ЛИРА САПР=>http://www.liraland.ru/press-centre/...il.php?ID=1874 По результатам успешной деятельности, Национальный бизнес-рейтинг определил компанию «ЛИРА САПР» как «Лидера отрасли 2012» среди всех разработчиков стандартного программного обеспечения. Компания «ЛИРА САПР» вошла в номинацию «Золото рейтинга», директор компании Мария Барабаш награждена орденом «За заслуги перед Отечеством», заместитель директора Юрий Гензерский награжден медалью «За трудовые заслуги» за вклад в развитие экономики Украины. Во-первых, государственной награды «За заслуги перед Отечеством» в Украине не существует (государственные награды Украины=>http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%...B8%D0%BD%D1%8B). Во-вторых, награды Национального бизнес-рейтинга «За заслуги перед Отечеством» также не существует - есть награда «За заслуги в професійній галузі 2012» (награды Национального бизнес-рейтинга=>http://www.nbr.com.ua/index.php?opti...d=13&Itemid=21) В-третьих, как так получилось, что научный руководитель разработок программных комплексов семейства "ЛИРА" Городецкий остался без денег, орденов, медалей - C'EST LA VIE |
Україна, Львів
Вот что приводят лирософтовцы (например http://www.infars.ru/supplies/postro...lira_patch.php). Не видел пока ваших ответов, но выглядит ситуация пока не в вашу пользу. А вообще счас один из админов напишет: "остываем" - и тема накроется медным тазом ![]() |
Vavan Metallist, наверняка старые решатель и впрямь не совершенствовался - ведь разработан новый. Он даже визуально в процессе расчета отличается, а значит, хотя-бы графика там менялась (пусть даже сообщения о поддержке 64-битности - миф) - т.е. сообщение на сайте Инфарса - рекламный ход.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Ну купит Лира-Сапр новый решатель себе, или сделает экспорт в txt формат СКАДа...
И все будет ок, я бы на их месте так бы и сделал, универсальный продукт, который мог бы создавать схемы как для СКАДа так и для Лиры...
2 ПСК(Попытка стать констр)
К посту 127. Хорошую задачу подобрали )) То что массы собираются одинаковые в суперузлы все объясняет. Вот только если посчитать в Сапр 2012, результаты уже ошеломлять не будут. Там сбор масс с суперэлементов уже откорректирован и уже все по честному, неравномерно )) |
Украина, Ирпень
В первой задаче результаты без использования суперэлементов и с использованием оных должны совпадать точь в точь, т.к. все узлы суперэлемента являются узлами основной схемы и дело не в подборе задачи Теперь выкладываю задачу "А вы как не становитесь - в динамику вы не годитесь!" - здесь в суперузлы действительно приходят одинаковые массы. Поэтому пока работа с суперэлементами не будет сделана честно, т.е. после получения какой-то итерации, собственные формы основной схемы должны быть распространены на суперэлементы и сворачивание должно выполняться с учетом полученных форм на суперэлемента, а без этого все задачи динамики будут решаться НЕКОРРЕКТНО, одни давать более близкие результаты, другие - более далекие. Так, что дерзайте товарищи разработчики. |
Упрощение или усложнение схемы в ряде случаев делается намеренно и осознано. |
Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах | Vova | Организация проектирования и оформление документации | 1468 | 02.08.2022 02:54 |
Серия 7.901-1. Оголовки скважин. Вопрос по соединению труб и креплению водоподающей колонны | Tarbar | Водоснабжение и водоотведение | 7 | 25.01.2012 06:37 |
вопрос по расчету перфорации в плите перекрытия | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 3 | 05.03.2011 05:16 |
вопрос знатокам Лиры | Makuha Makai | Лира / Лира-САПР | 6 | 16.11.2005 10:46 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
