Инженер строитель Регистрация: 15.06.2006
Санкт Петербург
Вы хотели сказать ЖБИ?
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества" |
Так что? Считать будем? Или ну его нафиг? Архитекторы придут? Пироги разжуют?
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
А так строят. http://andrometa.ru/proektirovanie-zhilyh-zdanij.html В сети даже есть примеры КМ проектов Интересная статья И ссылка на сайт ...etc еще темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=16676 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=69091 psps Металл — лучший строитель Последний раз редактировалось Chardash, 27.12.2013 в 00:43. |
Chardash, извините, ЛСТК на дух не переношу. А он частично в указанных Вами проектах присутствует. Для жилья в 1-2 этажа и сараях удобоваримо, и оправданно где-то. В промке это грех.
Объясните, пожалуйста, для чего?
Хабаровск
в том варианте, если для расчета сечений элементов балочной клетки совместную работу плиты и балок перекрытия в вертикальной плоскости предполагается не учитывать. В любом случае, для моделирования диска перекрытия, как альтернатива фиктивным крестовым связям между колоннами.
27legion, извините - не доходит. Можно как для тупого?
Я вот так планировал - см. прил.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 15.02.2014 в 19:23. |
град Воронеж
Уж извините, но как говорят в Одессе: чтоб вашей маме было так приятно. Домик из сказки про трех поросят. У нас каркасные дома из дерева нормально сделать не могут, а к гипсокартонному типу каркаса вообще отношение наплевательское. Соответственно и качество. Нет, уж лучше кирпич на кирпич, камень на камень.
С уважением, yarrus77 |
Санкт Петербург
однако они стоят независимо от нашего мнения
загляните в Кунсткамеру или БСК. там с кирпичом и бетоном море лулзов и петросянства. Даешь землянки!!!
град Воронеж
ага.
Дело в том, что ко мне не так давно приходили с домом из ЛСТК. Так там в профили додумались бетона налить (хорошо, что это оказалась чья-то идея). Нехватка несущей способности при этом была 3-х кратная.
Санкт Петербург
смоделируй плиту перекрытия оболочкой и по анализируй усилия в колоннах. так нагляднее.
град Воронеж
заходил, видел. Но сказка про трех поросят, запомнилась хорошо. Поэтому считаю выполнение зданий для постоянного проживание из ЛСТК вредительством манагеров.
Санкт Петербург
----- добавлено через ~2 мин. ----- ну знаете ли, надо взрослеть ей богу. Еще "Волшебника Изумрудного Города" вспомните.
Хабаровск
если плиту задавать оболочечными КЭ элементами, то часть изгибающего момента в вертикальной плоскости плита будет забирать себе, т.к. будет иметь изгибную жесткость (для КЭ оболочки имеем 6 степеней свободы в каждом узле - 3 линейных и 3 угловых). В случае применения КЭ балки стенки имеем всего лишь 3 линейных степени свободы в узле, поэтому воспринимать изгибающий момент из плоскости такая плита уже не сможет.
Offtop: При моделировании перекрытия КЭ балки-стенки необходимо следить за тем, чтобы элементы плиты не имели промежуточных узлов, принадлежащих только элементам плиты (иначе получите ГИС в этих узлах), также не прикладывается собственный вес и любая вертикальная нагрузка на саму плиту. Немного беспокоит вопрос, как согласовываются между собой КЭ балки-стенки и КЭ стержня, т.к. 3 угловых степени свободы стержня не имеют в данном случае "отпора" со стороны КЭ балки-стенки.. Но раз программа при расчете не ругается, то юзаю такой способ без особых опасений ![]() |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
Санкт Петербург
тяжеловасто выйдет, знаете ли.
Динозавр на пенсии Регистрация: 23.03.2005
Источник информации?
Динозавр здравого смысла... |
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома | AlexK | Архитектура | 29 | 13.11.2017 10:07 |
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома | AlexK | Архитектура | 1 | 02.09.2011 23:40 |
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? | Univdier | Обследование зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 23:56 |
Индивидуальный бассейн в "пентхаусе" жилого дома. | Pesec | Архитектура | 3 | 18.10.2009 01:43 |
