AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов - Страница 7
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > AutoCAD MEP 2012 RUS. Проблема со спецификациями труб и их фитингов
Непрочитано 12.01.2012, 13:29
lex0101
инженер-программист
Иваново
Господа, всем доброго времени.
Задача стоит в следующем: Получить спецификацию труб и фитингов в текущем чертеже AutoCAD MEP 2012 RUS по форме из нашего ГОСТа, да так, чтобы автоматически в колонку "Количество" для штучных фитингов вставлялось количество штук, а для труб, соответственно, их суммарная длина (суммарная длина труб одного диаметра).
В стиле спецификации, добавлена нужная графа с формулой-скриптом (пример нашел где-то на форумах, адаптировал под свои каталоги).
И вот собственно ПРОБЛЕМА: нажимаю на вставку спецификации, выбираю нужный стиль, выделяю элементы, размещаю спецификацию на чертеже, жму Добавить все наборы свойств - результат все отлично, т.е. штуки посчитались, длина написалась! Сохраняю чертеж. Закрываю MEP. Открываю MEP. Открываю чертеж и в момент, когда он открывается на стадии "Извлечение данных из спецификации" на 50% MEP вылетает с фатальной ошибкой. В чем тут проблема, а????
Прикладываю примеры:
Пример1 - чертеж с подготовленными стилями до вставки спецификации.
Пример2 - тот же чертеж после вставки спецификации.
DWG 2010
Пример1.dwg (681.4 Кб, 25618 просмотров)
DWG 2010
Пример2.dwg (686.9 Кб, 25213 просмотров)
Непрочитано 30.10.2015, 16:10
#121
VitalyAF
Интересное дело...
Да, уж...
"Наименование " у вас на правом рис. это пользовательское название колонки в таблице.
А я говорю про свойство "Имяразмераэлемента" см. на вашем левом рис. в верхней строке.
PS
После того, как вы переопределите свойство, в таблице эту колонку удалите и вставьте заново
VitalyAF вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 16:23
#122
Livin
Пользовательское название колонки это да, но я тоже про свойства (см. приложение). Колонку удаляла, вставляла с новой характеристикой. Но все равно вылетала программа. В пн снова все последовательно попробую сделать, включая изменения в формуле, там то тоже характеристика участвует.
ПС. Спасибо за участие)))
Название: Интересное дело3.png
Livin вне форума
Непрочитано 30.10.2015, 16:39
#123
VitalyAF
Интересно...
Не должно быть ни какого "Наименования"
Покажите к чему свойства применяются, к каким объектам?
Может ещё что-то установлено и мешает? Вы винду переставили?
д.б. >>
PS
Везде, где участвует, замените.
Возможно и остальные свойства надо переназначить...
Там их всего три, одно мы уже упомянули, осталось Система, Толщина изоляции и
Тип объекта
Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.10.2015 в 16:45.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 19:33
#124
melok
При открытии файла - в спецификации в столбце длины труб отображаются нули.
Открывала все файлы 2013,2014,2012 все ранво везде нули, при этом, нормально считаются отводы, переходы, тройники
Подскажите пожалуйста, как сделать, чтобы трубы также считались.
melok вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 14:48
#125
VitalyAF
ответил здесь >> AEC версия
VitalyAF вне форума
как сделать чтобы чертеж по умолчанию открывался в версии 2009 Autocad, а не 2012? _olga_ AutoCAD 14 19.06.2013 18:48
Настройки AutoCAD 2011 в AutoCAD 2012 Fedorino AutoCAD 1 09.11.2011 09:11
AutoCAD 2009: создание массива по траектории как AutoCAD 2012 Dimitriy AutoCAD 8 05.11.2011 21:41
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
