Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 70
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 10.01.2013, 17:20
#1381
sallarfall
г.Днепропетровск, Украина
Спасибо за справку - прикрепил...
Тип файла: zip Рама 9-3.zip (117.2 Кб, 41 просмотров)
sallarfall вне форума
Старый 10.01.2013, 19:09
#1382
Stanum
Dr
Днепропетровск
sallarfall, а Вы с толщиной пластин не ошиблись 1,3 см метала не много ли?
Без нелинейного расчёта нелинейные элементы по моему работают линейно(так как шаг один и невозможно оценивать появление усилий другого знака)
Вы уверены что у вас все узлы в схеме жесткие?
Stanum вне форума
Старый 10.01.2013, 19:38
#1383
sallarfall
Такую толщину я задавал намеренно, по скольку не знаю, как правильно задавать ортотропию, то для сохранения жёсткости я перещитал момент иннерции профлиста на толщину, а при расчёте не учитывал собственный вес пластин.
Про тросы - это другой вопрос, почему-то в них возникает сжатие и перерезывающие силы, коих быть не должно, но этот бок я списал на ломаную версию... хотя это странно...
По поводу узлов вопрос понимаю двояко:
- если иметь в виду реальную конструкцию - то они будут жёсткими: крепление ригеля к стойке и ригелей в коньке, иначе они сложатся. Прогоны будут неразрезными - укладываться сверху по раме, профлист - тоже по неразрезной схеме.
- если же брать во внимание модель в лире, то вроде бы если не врезать шарниры - узлы остаются жёсткими... хотя допускаю пробелы в моем знании программы...
Старый 11.01.2013, 01:54
#1384
Stanum
Dr
Днепропетровск
Сообщение от sallarfall Посмотреть сообщение
Именно из-за такой толщины и разнятся очень сильно ваши результаты, в постановке с пластинами и без них, попробуйте учесть настил не при помощи пластин, а при помощи стержней(крестовых связей равной жесткости)
Потому и возникает, элемент Нить имеет одностороннюю работы - следовательно на каждом шаге расчёта программа должна проверять выполняется ли в нём условие элемент растянут, если не выполняется то программа его отключает, пересчитывает матрицу жесткости, и вновь проводит расчёт. А значит, чтоб он работал нелинейно должны быть заданы нелинейные загружения и весь расчёт должен быть выполнен итерационно.
Stanum вне форума
Старый 11.01.2013, 11:06
#1385
sallarfall
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
я так понял крест надо ставить между прогонами, правильно? А какую жёсткость ему задавать?
Пробовал даже начертить сечение стержня в КТС и задавать профлист стержнями, но он то работает как стержень, имеет две точки опирания, а профлист имеет несколько точек опирания и крепления...
Старый 18.01.2013, 11:04
#1386
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
sallarfall, я так понят вы пытались замоделировать профлист там чтобы нагрузка от него правильно передавалась на прогоны. У вас получилось таки решить эту задачу? Если да, то расскажите как или сбросте расчет посмотреть
Alexij вне форума
Старый 18.01.2013, 12:27
#1387
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Alexij Посмотреть сообщение
А вручную вам сложно собрать с профлиста нагрузку на пргоны ?
3MEi86 вне форума
Старый 18.01.2013, 14:43
#1388
Alexij
Воронеж
3MEi86, ну бывают площадки, где все балки лежат на разных расстояниях и задать нагрузку на каждую балку довольно трудоёмко. Пытался задать настил с помощью пластин, которые загружены все одинаково, но правдоподобного результата так и не получил. Поэтому интересно, получилось ли у него
Alexij вне форума
Старый 18.01.2013, 18:09
#1389
crazy_diamond
Здравствуйте друзья, помогите разобраться!
1) где найти материал по линиям влияния!))) так что бы объяснялось на пальцах, или расскажите физический смысл линий движения! и как определить самое невыгодное положение подвижной нагрузки? по изополям?
2) можно ли развернуть схему на 90 градусов?
crazy_diamond вне форума
Старый 18.01.2013, 18:37
#1390
sallarfall
Вот что получилось.
crazy_diamond информацию о линиях влияния (именно физический смысл) можно посмотреть в книге Дарков А. В. , Шапошников Н. Н. "Строительная механика"
Схему повернуть можно - на панели есть функция "Переместить", а в ней есть вкладка "Переместить поворотом", выделяешь узел вокруг которого повернуть, задаёшь угол и поворачиваешь.
Тип файла: zip Рама 9-3.zip (164.6 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось sallarfall, 18.01.2013 в 18:50.
Старый 19.01.2013, 08:38
#1391
3MEi86
Хабаровск
Бывают. Особенно, когда бадки расположены нерегулярно, имеются отверстия и т.д. и т.п.
Я тоже не получил. Дело в том, что профлист, при задании пластин по балкам (по стержневым КЭ) включается в работу этих самых балок и "крадет" их усилия. А балки ещё и крутить начинает. Но я придумал кое какой способ нахождения величины нагрузки, приходящейся на балку при неразрезном профлисте и при нерегулярном расположении балок.
3MEi86 вне форума
Старый 19.01.2013, 23:40
#1392
crazy_diamond
sallarfall
линии влияния- это то понятно что такое! я имел ввиду в окне топология- линии движения! ну я вобщем то почти разобрался!
спасибо!)
А можно еще вопросик!
у меня по проекту ролучается 3 подвижных нагрузки- это АК, НК и метрополитен! мне для каждой выделять отдельное загружение или это все в одном делается! Например- 1 загружение- собственый вес, 2- гидрост давление, 3- толпа людей и т.д. и все подвижные нагрузки выделять в одно или по разным загружениям?)
Последний раз редактировалось crazy_diamond, 20.01.2013 в 13:40.
Старый 20.01.2013, 20:51
#1393
Chebyn
Пробую посчитать балку переменного сечения в лире, возник ряд вопросов, подскажите пожалуйста :
1) Задавал балку через "Создание и триангуляция контуров", шаг сетки задал 0.1м. В результате этого в крайние участи стенки разбились на кривые КЭ (Скрин №1). В этом нет проблемы ?
2) Ширина полок левой и правой балки различные, соотвественно КЭ полок левой и правой балки разного размера, поэтому они в стыке работают не совместно (Скрин № 2). Как это можно устранить ?
3) Опирание балки на колонну жесткое. Как правильно задать связи ? Я задал крайним торцевым точкам с каждой стороны связи по всем возможным перемещениям. Это верно ?
4) Как правильно смоделировать распорки из плоскости, просто в местах их крепления запретить всем точкам перемещения по их направлению ?
6) Нагрузку на балку задавать в виде погонной, или распределенной по площади полок ?
5) Где можно почитать/посмотреть пример такого расчета ?
Файл и скрины во вложениях, конструктивная критика приветствуется.
ID:	94770  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 123.rar (34.3 Кб, 33 просмотров)
Chebyn вне форума
Старый 20.01.2013, 22:26
1 | #1394
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
На мой взгляд:
1) Проблемы нет, если сетка элементов достаточно мелкая.
2) Разбить более широкий элемент на два так, чтобы точка деления совпала с точкой более узкого элемента.
3) Пожалуй, верно. Или можно было задать связи по вертикали для узлов стенки, а связи по горизонтали для узлов полок.
4) Если распорки закрепляют от смещения (а иначе зачем они), то так.
5) Пожалуй, всё равно как. Попробуй и так, и так, и сравни.
SetQ вне форума
Старый 21.01.2013, 03:31
#1395
3MEi86
Хабаровск
Проблемы нет, но, желательно, чтобы треугольные конечные элементы представляли треугольники с углами между их гранями более 15 градусов.
Обязательно согласуйте местные оси пластин. Иначе результат бредовый будет.
3MEi86 вне форума
Старый 21.01.2013, 06:45
#1396
BoT
Судя по скринам сетка КЭ не согласованная
BoT вне форума
Старый 21.01.2013, 19:21
#1397
Chebyn
Сообщение от BoT Посмотреть сообщение
Выделил последовательно все параллельные поверхности и нажал "Изменить направление оси Z1, сонаправить". Полки левой балки, которые не параллельны друг другу выделил по отдельности и проделал тоже самое. Этого достаточно ? (Скрин ниже)
Chebyn вне форума
Старый 21.01.2013, 19:49
#1398
Василина
Инженер-конструктор
Привет!! помогите пожалуйста!!! Хочу посчитать раму для кп по металлам. Можно ли как нибудь задать относительные жесткости как на картинке?
file:///D:/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5.jpg
в итоге надо получить эпюры моментов, поперечных и продольных сил
Василина вне форума
Старый 21.01.2013, 20:04
#1399
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Василина Посмотреть сообщение
А что, руками курсовики уже не делают?
Дрюха вне форума
Старый 21.01.2013, 20:19
#1400
Василина
Инженер-конструктор
делают!! просто хочу параллельно разобраться в программе!!
Василина вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
