Так как все таки правильно задавать местные оси для наклонного стержня? Если стержень расположен параллельно плоскости XY ось S ориентировать по высоте сечения или как в руководстве для случая 1? |
Модель s2fea – 26440.75 кН Модель s2a – 23181.35 кН Модель s2e – 3413. 45 кН Разница между первой моделью и суммой второй и третьей - 155.05 кН, или 0.6%. Для Вас это существенно? Цитата:
и в самом деле. десятичный знак не правильно взял. Все равно вес занижен. по прикидкам секция должна весить больше 5000 т
420х0,22х13х2,75 + 405(фп)х2,75=4417 т. без учета колонн диафрагм. |
Да у Вас всевозможные вентканалы занимают полперекрытия, не считаю целесообразным их задавать.
Просто точнее определите реальную площадь всех перекрытий. Некоторые намного меньше заявленных Вами 420 м2...
У Вас какая-то ерунда с АТТ, на одном этаже около 20 штук. кол-во этажей - 14, должно быть порядка 280, а по факту - 353 группы... Похоже, что есть узлы, принадлежащие разным АТТ, возможны искажения... Так же прикладываю сообщение в протоколе расчета решателя.
Последний раз редактировалось Ayvengo, 04.06.2015 в 16:57. |
Разработчики еще в версии 4.0 и 4х4 предупреждали - первое нагружение - только собственный вес, вычисляемый автоматически. Никаких нагрузок в него не добавлять. То есть Рх=0 и Ру=0. Косяк нужно искать здесь. Где создавали модель? ПОС, Посейдон или сразу КЭ?
Интересно, почему тогда при задании нагрузок в свойствах позиций, они автоматом прописываются в загружения 1 и 2? У меня, кстати, из-за этого проблем не было никогда. Специально проверял на разных моделях - результаты совпадали. Что по этому поводу скажет уважаемый Ayvengo?
Косяк именно в АТТ. в первом загружении никаких нагрузок кроме собственного веса нет. В посте 1392 ответ. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? | AlexYoung | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 3 | 01.06.2010 17:48 |
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) | IngAlex | STARK ES | 12 | 22.02.2010 15:17 |
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. | Denyk7 | STARK ES | 14 | 03.08.2009 07:40 |
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. | Michail | Основания и фундаменты | 25 | 12.05.2009 11:53 |
