+1-абсолютно аналогично, может быть просто сырая погода даже и свистит, чаще на второй-третьей передаче (под нагрузкой то бишь)
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
Снова наблюдается некий неведомый закон Ома. Млин... если аккум можно в принципе зарядить за 3-4 часа, то почему ВДРУГ при 110 в ЭТО становится НЕВОЗМОЖНЫМ??? Ведь зарядная цепь на аккум подает ОДИН ХРЕН ОДНО и ТО ЖЕ!!! Просто во входе в цепь (схему зарядки) потребление тока будет другое.
Еще короче: мой зарядник потребляет от 220 в 10 ампер, а у амера от 110 в - 20 ампер. А режим заряда аккума одинаков. |
предполагаю, что "их" домашняя сеть со 110в - наверное не будет рада, если на неё повесить +20А. Видимо поэтому для сетей 110В зарядка идёт пониженной мощностью Offtop: кстати, вопрос к жителям США: а у вас по дому разводка эл-ва каким проводом какого сечения выполняется? 2.5мм.кв.? или жирнее - 4мм.кв? 6мм?
И это... В мой деревенский дом вход СИП-проводом с жилами 16 кв.мм, автомат 32 А. Т.е. киловатт эдак 7. У амеров, уверен, на каждого ниггера не менее 15 кВт. Георг Симон Ом не согласился бы с пропорцией 1:3. ![]() |
поднимался: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=593 Ильнур и Buran988 в этом усомнялись. Так вот, наиболее распространенный провод в ваших сетях 220в 2.5 кв мм. Его жила если разделить площадь круга на то чти сидит в известной формуле имеет диаметр 1.8мм Применяемый в США провод для этих-же целей (при напряжении 120в) имеет сечение #12 AWG (American Wiring Gauge), что в переводе на диаметр жилы в метрике составляет 2.1мм. Собственноручно измерил электронным штангелем. Таким образом, уважаемые Ильнур и Buran988, вы были не правы, разница в диаметрах жил проводов незначительная. 0.3мм |
![]() Мы-то тут говорили не о сечении, а о напряжении. А то, что у вас сечения детские, ну это проблема третьего рода, не имеющего к закону Ома отношения. У Вас меди мало? Ну и главное: сколько (сечение) входит в Ваш дом? Или какая максимальная разрешенная мощность потребления? Просьба ответить четко и прямо. По возможности конечно... |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Ха, интересное дело - тема об автомобилях постепенно скатывается в электрику. Следующей будет сантехника, затем и до конструкций доберётесь
![]() Права пословица "Кто о чём, а вшивый о бане строитель о стройке ![]()
Псков
Товарищи автомобилисты, посоветуйте какой балонник взять (желательно со ссылкой на магазин)? Хочется взять один раз нормальную весчь, а не так, чтобы на 10ом болте ключ приказал долго жить.. Пудумываю может о шарнирный вороток 1/2" + головка накидная?
Вчера обнаружил, что "родной" балонник "слизывает" болты... |
![]() я штатным балонником (тот что в комплекте с машиной - нормальный, кЕтайский, с облезшим хромом) уже седьмой сезон кручу гайки (резину сам перекидываю) - проблем не было на рукоять балонника трубу-дюймовку (метр длиной) одеваю и нормуль: и затягивает крепко, и сдёрнуть с места подкисшие тоже не проблема. бонусом к этому труба дюймовка служит вполне достойной альтернативой бейсбольной бите, однако к трубе ни один блюститель правопорядка докопаться не в состоянии ![]()
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
