Вопросы по Stark ES... - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 06.06.2015, 13:17
#1401
VitaKo
Брошюра "Методическое пособие STARK ES (Конечно-элементный проект)".
Наверное, это опечатка? Коэффициент должен быть 1/9.806=0.1?
VitaKo вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 00:52
#1402
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от VitaKo Посмотреть сообщение
А Вы попробуйте и сравните результаты.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 11:42
#1403
VitaKo
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
С чем сравнить? С -10, +10, -0.1, ... +/- n? Я не работаю в Еврософт, не разрабатываю и не реализую программно алгоритмы для Старка, чтобы заниматься подобной верификацией. Но в первых версиях ПрофильМейкера момент инерции кручения был меньше нуля
Последний раз редактировалось VitaKo, 07.06.2015 в 19:18.
VitaKo вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 19:51
#1404
Sonyaaa
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что не так. Приложила все нагрузки(собс.вес,снег(2 варианта),ветер),сделала комбинации, произвела все расчеты (статику, устойчивость, колебания),затем расчет-конструктивный-пульсации ветра-пространственная модель. Задала все параметры по осям и нажала расчет. Старк выдал нулевые нагружения.
Sonyaaa вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 23:36
#1405
Ayvengo
Электросталь
С чем сравнить?
С личным опытом и здравомыслием - результаты будут отличаться в 100 раз!
Верификация - это сравнение численного решения с точными аналитическими решениями, другими численными решениями и результатами экспериментов. Согласитесь, проверка наличия ошибки в пособии - это все таки не верификация...
Не знаю, я тогда еще в школе учился.
Сообщение от Sonyaaa Посмотреть сообщение
Если кол-во определенных Старком форм для расчета было нулевым, то, соответственно, и кол-во нагружений от пульсаций будет так же нулевым. Скорее всего, Ваше здание попадает под пп. 11.1.8 а или б СП20, в Старке предусмотрен соответствующий расчет - получите нагружение от пульсаций.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:06
#1406
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Добрый день, не могу вывести в dwg схему с эпюрами и значениям моментов. Это реально сделать?
civil designer вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 12:54
#1407
Инженер-96
Расчет и конструирование
VitaKo, в хелпе же написано:
В окне следует задать следующие данные:
- коэффициент преобразования массы элемента в нагрузку (поскольку в программе масса измеряется в тоннах, а нагрузка – в кН, то для получения нагрузки массу необходимо умножить на ускорение свободного падения (приблизительно 10 м/с2), а также коэффициент преобразования следует задать со знаком «минус», чтобы нагрузка действовала против соответствующей оси);
Так что в пособии все верно.
Инженер-96 вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 17:53
#1408
VitaKo
Уважаемые пользователи СТАРКОНа, кто нибудь знает, как задавать профиль в Пруске, в позиции "расчет узла"? У меня расчет не проходит, вот такие сообщения. Задавал в латинской/кириллической раскладке К, S/H/Ш, В/Б и значок "№" - не помогает.
ID:	151354  Нажмите на изображение для увеличения
VitaKo вне форума
Непрочитано 08.06.2015, 18:13
#1409
Ayvengo
Электросталь
А вьювер установлен?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 17:51
#1410
VitaKo
Да. СТАРКОН 2014
VitaKo вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 18:00
#1411
Ayvengo
Электросталь
Да. СТАРКОН 2014
Выложите задачку.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.06.2015, 21:41
#1412
civil designer
Народ, у кого-нибудь получилось обновится по инструкции еврософта до 2015 R2?
Непрочитано 22.06.2015, 12:50
#1413
румата
У меня получилось. Файл es4.ini нужно править. Почему-то при установке R2 параметру HardlockSuche присваивается значение Loka вместо Lokal Соответственно STARK не запускается.
румата вне форума
Непрочитано 23.06.2015, 17:04
#1414
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Разработчики обещали завтра выложить на сайт исправленную версию.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 19:02
#1415
civil designer
Добрый вечер, существует ли возможность экспорта модели из Ревит 2014 в Старк 2015?? Если есть откуда качать
Непрочитано 01.07.2015, 19:27
#1416
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
- Конвертор для Autodesk Revit 2014
http://www.eurosoft.ru/download/upda...2014_32bit.zip
http://www.eurosoft.ru/download/upda...2015_32bit.zip
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.07.2015, 19:28
#1417
civil designer
А для x64?
Непрочитано 02.07.2015, 10:46
#1418
MiSchu
как можно быстро разделить 4 узловой элемент на более мелкие 4 узловые с учетом прилегающих узлов? пока делю каждую сторону на опр количество и потом приходится узлы вручную сводить. нет ли более простого способа? речь за fea модель.
MiSchu вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 12:32
#1419
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
А этот способ не подходит?
Название: Stark - деление 4-угольника.jpg
selega вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 12:46
#1420
Ayvengo
Электросталь
Кнопка на панели инструментов "сгустить сетку".
Название: Сгустить сетку.png
Ayvengo вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
