Мои динамические блоки [2] - Страница 71
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 16.12.2012, 21:13
#1401
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от NikolayKotov Посмотреть сообщение
Не совсем так... LIST не подходит, поскольку размеры могут быть очень разными - их бесконечное множество. но они кратны заданным шагам
тогда так
Vombat вне форума
Старый 16.12.2012, 22:32
#1402
NikolayKotov
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
тогда так
Так конечно можно... придется только тогда держать разные варианты блоков с типовыми шагами по 100,200,250...
И еще вопрос в догонку: как-то можно ограничить к примеру параметр "Расстояние Х1" чтобы он не превышал"Расстояние Х2" и подобные по аналогии, чтобы не получалось вот такого (см. вложение)- вертикальный стержень можно вытащить за грань зоны...
Последний раз редактировалось NikolayKotov, 16.12.2012 в 22:39.
NikolayKotov вне форума
Старый 17.12.2012, 00:23
#1403
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Можно попробовать поиграться с видимостью, но блок будет сильно перегружен. А если воспользоваться свойством "Increment" и в свойствах выставить шаг кратный приведенным выше значениям (50 к примеру)
могу ошибаться, но видимо никак. Ограничить максимальное значения параметра можно, но только относительно какой то величины, но ни как не другого параметра
Vombat вне форума
Старый 17.12.2012, 16:50
#1404
tailer dernere
студент
Спб
подскажите что неправильного в этом файле? правая часть не отображается симметрично левой странно это...размеры все есть в таблице...и не знаю как фаску снизу сделать? Vombat вам огромное спасибо за прошлую помощь
Название: кромка фланца.PNG
DWG 2010
вариант 2.dwg (196.3 Кб, 3607 просмотров)
tailer dernere вне форума
Старый 17.12.2012, 17:00
#1405
olamot
Третья тайна планеты.
Затолкал в один ДБ несколько других ДБ.
Параметром "Видимость" вызываю их по одному.
Надеялся, что будут видны их динамические ручки. Но они не видны.
Надежды нет их увидеть?
AutoCAD 2011
(поиск не дал ответа... не знаю, как ему объяснить, что хочу)
Последний раз редактировалось olamot, 17.12.2012 в 17:05.
olamot вне форума
Старый 17.12.2012, 17:42
#1406
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от tailer dernere Посмотреть сообщение
Желательно на скрине указать что именно не получается. Реализовал как понял, но все же...
Опять же, скрин. не понятно ведь. Есть только догадки. Там размер "g3" не в ту сторону указан. См. вложение
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Могу ошибаться, но думаю не реально.
DWG 2004
вариант 2_1.dwg (107.1 Кб, 3591 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 17.12.2012, 23:33
#1407
olamot
спс
коротенький вопрос
Можно ли создать маскировку по кругу? Если нет, токак лучше сделать?
olamot вне форума
Старый 17.12.2012, 23:36
#1408
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
по кругу нет. Но маскировку можно сделать из полилинии. В таких случаях я создаю вписанный многоугольник (64 вершины к примеру), и уже этот многоугольник превращаю в маску
Vombat вне форума
Старый 17.12.2012, 23:42
#1409
olamot
Так уже и решил... спасибо, за быстрый и предметный ответ. (64- не пришлось мучиться выбором )
ok
Последний раз редактировалось olamot, 17.12.2012 в 23:58.
olamot вне форума
Старый 18.12.2012, 05:41
#1410
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
По поводу круглой маски. Я помню в свое время делал ее из обычной прямоугольной маски с последующей подрезкой по кругу с помощью Express-Modify-Extendedt clip. Вроде нормально работала.
Astartes вне форума
Старый 18.12.2012, 12:13
#1411
Immortal_6666
вольный копейщик
Здравствуйте.
Имеется задача - создать блок "сетки" 10х10 где каждые 100 мм, граница будет толстой (наглядный пример во вложении), чтобы эту сетку можно было как бы растягивать - тянуть за ручку вправо и появлялся бы новый столбец квадратов 100х100, тянуть вверх - добавлялась бы новая строка. В общем обычный динамический массив, но чтобы по осям Х и Y шла нумерация с шагом в 100. Не знаю понятно ли описал... в общем декартову систему координат, чтобы ее размер можно было бы варьировать ручками динамически, и по осям шли размерами.
Моя жалкая попытка во вложении. Как сделать массив понял, как нумерацию - нет. Получилась ерунда, куда дальше двигаться - не сообразить...
Буду рад помощи.
DWG 2007
Сетка.dwg (115.0 Кб, 3537 просмотров)
Immortal_6666 вне форума
Старый 18.12.2012, 12:33
#1412
Astartes
Барнаул
Immortal_6666, Пару-тройку страниц назад Vombat подробно рассказывал как сделать нечто подобное. Прокрути назад.
Вот что то похожее http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1271
Последний раз редактировалось Astartes, 18.12.2012 в 12:42.
Astartes вне форума
Старый 18.12.2012, 12:48
#1413
Immortal_6666
вольный копейщик
Да, это мне попадалось. Читал, но пока не очень понял. Спасибо, буду разбираться.
Старый 18.12.2012, 12:52
#1414
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Immortal_6666 Посмотреть сообщение
так пойдет?
DWG 2004
Сетка_test.dwg (92.5 Кб, 3530 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 18.12.2012, 15:47
#1415
Immortal_6666
вольный копейщик
Vombat, спасибо! Похоже что работает как надо.
Но как сделано, все равно не понимаю..
Старый 18.12.2012, 16:55
#1416
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
AutoCAD - Dynamic block - Сoordinate grid
Последний раз редактировалось Vombat, 18.12.2012 в 19:40.
Vombat вне форума
Старый 28.12.2012, 13:42
#1417
hudozhnik
Дизайнер/ Проектировщик/ Архитектор/ Инженер =)
Кронштадт
Отправить сообщение для hudozhnik с помощью AIM
Всем привет. Вопрос у меня в следующем: "Возможно ли чтобы шаг массива в дин. блоке был переменной величиной?" В частности хотел придумать блок ступеней, чтоб можно было менять подступенок и проступь, после этого массивом раскопировать до нужного количества. Это возможно, или только программированием?
hudozhnik вне форума
Старый 28.12.2012, 15:22
#1418
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от hudozhnik Посмотреть сообщение
Тоже задавался этим вопросом. Стандартного (штатного способа нет). Но наткнулся на интересную тему, и даже тут ее обсуждали http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=947915&postcount=971
Но не прижилось...
Как вариант, видимость с разным шагом массива (сам этим способом пользуюсь)
Vombat вне форума
Старый 28.12.2012, 15:53
#1419
hudozhnik
Кронштадт
Ну тогда удобнее пользоваться командой Массив из панели Редактирование, там и шаг менять можно и еще всякого чего.
Из видео понял, что, если мне захочется сделать массив с полярным параметром - ничего не выйдет, а мне как раз нужно массив чтоб под разными углами создавался(ступеньки лестницы). Странно, что Автодесковцам еще на это никто не указал.
Старый 04.01.2013, 08:48 много блоков
#1420
asphalt
Схемы
Russia (наша Раша)
Использую дин.блоки по 500 и более шт в схеме. когда блоков и схема становится больше - появляются тормоза при каждом использовании ручек дин.блока (зависает на 30 секунд). смысл в том, что блок задуман для отображения различных положений трубопроводов вводов в здания и каждый поворот и расстояние отрезка заставляет долго ожидать результата. и та же задержка проявляется при любом перемещении ВСЕХ остальных (и не дин. блоков). большая просьба, посоветуйте решение проблемы.
DWG 2010
потребитель вз5.dwg (110.1 Кб, 3048 просмотров)
DWG 2010
потребитель сс5.dwg (114.3 Кб, 3022 просмотров)
asphalt вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
