Помогите уменьшить размер файла DWG - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите уменьшить размер файла DWG
Непрочитано 04.06.2008, 19:23 1 |
AndroiD
Урал
Перед тем, как просить уменьшить объем файла, внимательно прочитайте FAQ: Как уменьшить объем файла dwg
Имеется некоторый файл созданный в AutoCad 2006, размер которого раздулся до 89 Мб. Файл - 2D чертеж с 14 типами динамических блоков (11 блоков содержат в среднем 15 примитивов, 3 блока 50 примитивов), блоки только объединяют примитивы, имеется вставленный растр размером 30 Мб, кроме этого чертеж содержит около 2000 объектов.
С файлом такого дикого размера невозможно работать: дикие тормоза, из пространства модели в пространства листа иногда нельзя перейти - выскакивает ошибка, программа закрывается.
История файла следущая.
До определенного момента времени работа с файлом не представляла трудностей, но после того как количество дин блоков достигло 200 штук (1блок откопированный до 200 раз) комп начал туго соображать, размер файла к этому моменту составлял порядка 1.5 Мб (вроде бы). Я принял решение разбить эти блоки.... Разбил... и видимо в следствии этого файл распух до дикого размера.
Вопрос: как уменьшить размер растолстевшего фала ничего в нем не удаляя.
Мой комп: Атлон64 3800, 2 Гб оперативы, количество свободного места на диске где установлен АКад 6 Гб, на диске котором располагается файл 4Гб.
ПС: команда purge показывает, что неиспользуемых элементов нет.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.10.2018 в 11:42.
Непрочитано 20.04.2018, 21:19
#1421
RrRR
Видимо, первый лисп загружает с сайта dwg второй, который видимо и чистит.
Нее, Ильнур, эта строчка закомментирована. Там ссылка на тему где этот лисп обсуждали/создавали
Непонятно, какой командой запускать первый.
Должно работать командой: dr2
Владимир VVA, хорошо тут расписал как запускать лиспы
Последний раз редактировалось RrRR, 20.04.2018 в 21:35.
RrRR вне форума
Непрочитано 20.04.2018, 22:05
#1422
Огурец
Profan
Нет, всё работает и без интернета.
- я именно так и делал.
Огурец вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 06:12
#1423
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
...Должно работать командой: dr2...
Сработало. Видимо я таки корректно загрузил и прописал пути.
Однако это средство не смогло очистить "опухший" неимоверно файл. Т.е. "брожение" зависимостей не устраняется ничем.
К слову, по поводу необходимости последовательных действий по инструкции из фак к теме: команды "_EXPLODEALLPROXY"и "_REMOVEALLPROXY" не распознаются автокадом 2013(2014). Так и говорит: незнакомая команда. Что не так?
Вообще все это фигня какая-то, напоминает хакерство. Готовый брендовый продукт вроде, а нужно наизнанку выворачиваться, чтобы косяки разработчика выправлять.
Пользователь Автокада должен им пользоваться и радоваться, а не погружаться в дебри программирования и прочая болоты...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 10:54
#1424
Сергей812
без подчеркивания впереди и надо загрузить/кинуть в автозагрузку бесплатную *.arx от Ривилиса.
p.s. Аутодеск лишь предоставил механизмы хранения разнообразной информации внутри самого *.dwg, сам акад файл не раздувает - этим занимаются другие приложения/надстройки и организационный бардак самих пользователей)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 11:05
#1425
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спаибо, понял.
...сам акад файл не раздувает - этим занимаются другие приложения/надстройки
Спасибо, понял.
.. и организационный бардак самих пользователей)
Спасибо, не понял. Я ничего не взбалтываю и не мусорю. Просто вставляю динблок 0,1 кБ в чертеж в 2 кБ и получаю файл в 50 МБ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 11:18
#1426
Сергей812
значит, этот блок что-то за собой тянет в чертеж. Динблоки сами по себе засоряют чертеж промежуточными определениями анонимных блоков для каждого состояния динблока, но это легко чиститься потом стандартным _purge. А так смотрите - что внутри блока, или выкладывайте сюда этот раздутый файл - если есть такая возможность.
Непрочитано 21.04.2018, 11:54
#1427
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
значит, этот блок что-то за собой тянет в чертеж.... но это легко чиститься потом стандартным _purge. А так смотрите - что внутри блока, или выкладывайте сюда этот раздутый файл - если есть такая возможность.
Дык я ж выкладывал ж: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=1384
Его тут уже и чистили, и я источник нашел в итоге - это был недоразбитый и обрезанный блок. Но основную причину, т.е. отчего "вспухло" вдруг, так и не понял. Только догадка, что зациклилось что-то в зависимостях...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 12:39
#1428
sbi
SPB
Ильнур, Выбрось из головы дин. блоки-это излишество (пусть будет база "простых" блоков в отдельной папке, чем все блоки в одном файле).
Работали так ранее....
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 21:02
| 1 #1429
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Дык к хорошему быстро привыкаешь. "Резиновый" болт, "универсальный" профиль - красота...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.04.2018, 22:27
#1430
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Ильнур,
Переходи на Теклу, Бентли, или Адванс. Все размеры 3Д файлов сами по себе приемлемые (я про DWG модели 5-6 мб Бентли, 8-10 мб Адванс одинаковые объекты примерно по объему взорванные для просмотра в обычном автокаде 30-40мб, 307 мб Текла но это со всеми чертежами без вывода в Автокад). Каждый элемент 100-120 кб и будет тебе счастье. С прокси графикой и автоматически подгружаемыми типами линий в последних автогадах, только wetransfer или Cloud для передачи чертежей и остается!
Offtop: Не совсем все в тему, но когда работал для Сочи и чертили в Csoft Project Studio арматуру, сами по себе файлы были около 3-4 мб по файлу из за прокси графики арматурных объектов, но после чистки размер снижался в 3-4 раза
З.Ы. Последний проект который мне прислали igs файл (импорт в Адванс Стил воспринимается как объемные элементы, из Солидворкса) сам файлик igs 100-120 мб, импортированный в Адванс как базовая модель, после сохранения в dwg 24-25 мб, так что жаловаться особо не на что, да и сам посуди, сколько места занимает проект который целиком велся в Ревите, мои последние данные по ревит модели конструкции объекта, с подгруженными чертежами арматуры, стройплощадкой (ТСП), рельефом около объекта, гидроизоляцией и прочими ништяками 15гб, так что жаловаться по моему на размер файла Автокад, нечего
З.Ы.Ы. если интересно, могу переслать файлы (кроме Ревита и Теклы) во взорванном виде посмотреть.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Последний раз редактировалось Integer, 21.04.2018 в 22:56.
Integer вне форума
Непрочитано 22.04.2018, 06:39
#1431
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Integer Посмотреть сообщение
Ильнур, Переходи на Теклу, Бентли, или Адванс.
Уже два года на Адванс перехожу, никак не перейду. Для целей КМД. А для КМ стоит?
...15гб, так что жаловаться по моему на размер файла Автокад, нечего
Сам размер не мешает жить. Мешает жить зацикливание Автокада, т.е. например команда Копировать может зависнуть на 20 минут (в приведенном выше примере). Явно что-то зациклилось.
Вот Адванс не зависает никогда? Или в Адванс посторонний мусор не грузится?
----- добавлено через ~20 мин. -----
P.S.
Пока пытался полечить автокад от распухания, что-то покалечил: замкнутая полилиния разбивается и фрагментами прилепляется к примыкающим линиям после их пририсовывания. Самостоятельно разбиваются и присовокупляются. Пример: Была полилиния, созданная из прямугольника путем скругливания углов. К этому прямоугольнику сбоку пририсовал прямоугольник, при этом точки указывал отслеживанием курсором характерных точек первой фигуры, т.е. пересечение начал скругливаний (типа углы описывающего прямоугольника).
А после, при попытке сместить или скопировать первую фигуру, обнаруживаю, что она разбита на части, и некоторые части воссоединились с посторонними линиями, пририсованными позже фигуры.
Какую переменную я тронул?
DWG 2013
Чудеса.dwg (2.26 Мб, 30 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.04.2018 в 06:59.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 11:28
#1432
RrRR
Ильнур, какая версия ACAD'а?
М.б. первоначальная полилиния из древней версии или вообще из другой программы,
или вся графика создана в одной версии?
RrRR вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 12:01
#1433
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Мой Акад 2014 (2013). Прямоугольник создал сам, он свежайший, рисую прямугольник прямоугольником, закругляю закруглением, и готово. Затем офсетю офсетом. Так получается ГСП-профильчик. А после пристроения обычных линий контур разбивается в местах контакта с вражескими линиями.
Такая сранная история...
Это какую-то переменную по наущению фака к теме тронул. "Говорила мне мама, не лазай по колодцам" (с).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 12:43
#1434
AutoCAD в пьянке замечен не был
PS очуметь. У тебя в этом чертёжике 45900 objects и 2005 Blocks audited
Непрочитано 23.04.2018, 13:42
#1435
RrRR
Ага, в файле куча объектов, которые фиг увидишь. Команда AUDIT находит ошибки.
Ильнур, а в новом чистом чертеже повторяется?
RrRR вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 15:10
#1436
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь уже две разные проблемы смешались: первая проблема - это было связано с неимоверным распуханием чертежа из-за зависимостей с последующим зависанием.
Вторая - это то, что пока пытался избавиться от первой, что-то тронул в настройках, и пошла разбиваться полилиния.
Так вот, первое не повторяется, т.к. я теперь если динблоки бъю, то уже до конца. Да и чистилок разных нахватался, время от времени чищу. Надо/не надо - чищу.
Второе повторяется в одном и том же чертеже, других пока не создавал. Вечером черчу полилинию, к утру оно полурассыпано. Вот видимо чрезмерная чистка и привела к этому. Чего-то я там попортил слегка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 15:56
#1437
Oleg T
Возможно, дело все-таки в файле
: _audit
Исправить найденные ошибки? [Да(Yes)/Нет(No)] <Нет>:Y
Значение: Hatch has invalid boundary data
Проверка: Polyline Hatch boundary has duplicated vertices
Заменить на: Removed
Значение: Double - 1.79769e+308
Проверка: Неверно
Заменить на: Set to 0
Опять же словари (типы линий):
Название: Сохраненное изображение 2018-4-23_15-49-45.494.jpg
DWG 2013
Чудеса_1.dwg (21.2 Кб, 14 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 18:32
#1438
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
1. Кажется, я понял в чем дело: команда overkill стирает скрытые друг за другом линии. Я опрометчиво применяю overkill, не вникая в ее галочки - возможно, можно и не так ЖОСТКО чистить.
2. Насчет типов линий - да, их поднакопилось тьма, особенно после затаскивания фрагментов от АРх-ов. Как их сбросить?
Название: Вот где собака.png
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 23:09
#1439
engngr
сети
Московия*
Как сбросить - фак читать.
engngr вне форума
Непрочитано 23.04.2018, 23:32
#1440
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Опять все сводится к тому, что я есть великий баран. Спасибо.
Ты когда в последний раз этот фак читал?
Воскресе
Ильнур вне форума
Большой размер файла, как от этого избавиться? Pac AutoCAD 51 10.12.2015 14:09
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! t0rped0 AutoCAD 4 06.05.2010 10:54
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер disintegrator Программирование 8 26.10.2005 23:35
Размер файлов .dwg СВС AutoCAD 5 14.04.2005 11:15
Размер файла dwg alex-alex Прочее. Архитектура и строительство 5 10.09.2004 00:28
