Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Сравнение систем проектирования и строительства в разных странах
Старый 19.12.2009, 16:41
Здесь
на 16 страницах дискутировалась тема о разнице в системах проектирования в СНГ и США.
Прошло больше двух лет, на форуме появилось много молодежи и несколько заграничных участников. Поэтому рискнул на второй раунд.
Рассказывая о наших порядках в проектном деле, например здесь , или здесь
я, естественно, говорю про свою электромонтажную контору. К сожалению, у меня нет такого широкого круга знакомств, чтобы распространить сказанное про всю Америку. Но, поскольку приходится работать с чертежами многих консалтингов (мы ведь строим разные здания, авторы проектов которых также разные), вижу много общего. Например, полное отсутствие в штампах живых подписей, есть только инициалы печатными буквами-исполнителя и проверившего. Также видно, что чертежи, как Structural, так и MEP (конструктивные и от так называемых смежников) не являются рабочими чертежами. Они похожи на вашу стадию Проект, там показана авторская идея, без размеров и конкретики. Рабочку делают монтажные компании, в составе которых обычно есть проектные отделы. Такие чертежи называются Shop Drawings. Только архитекторы выдают полную инфу и их чертежи гораздо насыщенней ваших.
Далее, чтобы получить подряд на строительство разыгрывается конкурс. Его результаты становятся известны накануне начала строительства. Мы получаем (впервые!) чертежи консалтинга и сразу-же начинаем делать на их основе рабочие чертежи подземной части и подвала. А также изучаем весь проект и делаем схему и разрабатываем канализацию эл. энергии наверх. При этом обдумываем более рациональные и дешевые решения, чем заложенные в проектной документации, ибо это наша прибыль. Сразу-же выявляется несогласованность в проектах смежников. (а у вас разве все согласовано на стадии Проект?). Все утрясается на постоянно действующих совещаниях под названием Coordination .
Они проходят немного заранее заливки перекрытия координируемого этажа под руководством генподрядчика, и в них участвуют как проектировщики консалтингов, так и монтажники. Бывает, по телефону тут-же даются распоряжения что-то подвинуть-изменить. Таким образом рабочие чертежи живые, все время меняются путем внесения изменений, а проект также меняется и перевыпускается заново, например, по Bulletin #5. А затем по Bul#6. (Последний билдинг имел Bulletin#18, когда возводили крышу, это и был окончательный проект..)
У вас-же стройка начинается когда на столе у Заказчика лежит полный комплект рабочих чертежей.
Таким образом, ваша система проектирования является самоцелью и существует сама по себе, а американская есть часть строительства. Поэтому и нет здесь стремления иметь на всех чертежах по всей стране одинаковые буковки и стрелочки, нет гостов на оформление. Поэтому монтажники всех специальностей начинают работать с началом строительства и успевают заложить каналы для своих трасс, анкеры для раскреплений и проемы правильных размеров в текущих этажах, а в тех что пониже ведут монтажные работы.
Ваши монтажники приходят, когда дом возведен, и долбят бетон.
Мы строим 60-этажный дом полностью под ключ где-то за три года. При вашей системе на это уйдет сколько?
Последний раз редактировалось Vova, 19.12.2009 в 21:47.
Непрочитано 24.09.2021, 20:20
#1421
tigra-18
могут инженеры строители прочитать этот американский ?
- прочитать смогут, а дальше что с этим прочтенным чертежом делать?
какого именно плана - фиг его знает. Явно не архитектурного.
- очень похоже на армирование монолитного перекрытия
tigra-18 вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 20:39
#1422
PL
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
ха-ха. абсолютно нет.
PL вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 21:00
#1423
kp+
идущий по граблям
Может, кабельные трассы (плинтусы, закладные трубы под полом и на подъемы к розеткам и выключателям, какие-то короба для наружного освещения и т.п.)?
Offtop: "Инженерная угадайка" вообще-то в другой ветке.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 21:07
| 1 #1424
Раскладка деревянных лаг для пола, или наоборот потолочных реек или креплений для них
Непрочитано 24.09.2021, 21:10
#1425
kp+
идущий по граблям
Все черное явно "строительная подоснова", а то, ради чего разрабатывали чертеж - синее, чтобы виднее было.
kp+ вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 21:21
#1426
PL
Ну вот, специалист определил что это не бетон а деревяный каркас !
а что означают штриховые синии линии и ромб с цифрами 2, 4 и.т.д ? что обозначают символы Т4.3 с точкой на концах этих линий в стене ?
что обозначают черные линии полоска-точка полоска с условным кружком и буквами в нем ?
понятно что сами обозначения и цифры потом обьясняются. но общий смысл, что обозначено на чертеже ?
все серое подооснова, все черное или синие это то что надо показать на чертеже
PL вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 21:45
#1427
Verloc
Похоже на комплексный чертеж, где разложены балки перекрытий, штриховой линией - балки на которые опираются балки пола.
Разрез или узел, треугольник - направление взгляда.
Марку стойки предполагаю, возможно типоразмер в дюймах.
Америкосы те еще извращенцы.
Verloc вне форума
Непрочитано 24.09.2021, 22:12
#1428
PL
Verloc Похоже на комплексный чертеж, где разложены балки перекрытий, штриховой линией - балки на которые опираются балки пола.
да, разложены балки перекрытий. да чертеж комплексный, но чисто строительных конструкторов (других дисциплин там нет, серым показана арчитектурная подоснова). нет, синии штриховые линии к балкам не относятся.
это да, это понятно. но я спрашивал про другие символы (в приложении более крупным планом)
ну косвенное отношение к стойкам это имеет отношение. но почему только часть стен имеет такие символы ?
PL вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 10:13
#1429
Verloc
Предполагаю что пунктиром может обозначаться либо огнезащитная зашивка стен, либо заполнение особой мин.ватой, либо звукоизоляция. Ну, либо, подобное заполнение межбалочного пространства между комнат/квартир. Ромбики - тип покрытия чернового пола, вероятно. ОСБ или фанера. Т4.1 - возможно, узел опирания стоек, т.к в расположено обозначение в торцах проемов.
Последний раз редактировалось Verloc, 25.09.2021 в 10:22.
Verloc вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 11:17
| 1 #1430
crossing
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Я вчера на пост PL ответ подготовил, но удалил. Ответ был с извинением, что подобного говна у нас хватает, а тех кто ГОТОВ в режиме "предположений" по этому говну работать, ещё больше.
Я собственно к тому, что когда я тоже по подобному говну делал "рабочку" - то меня вывело из себя оправдание человеком, которому я помогал, исполнителей подобного говна. Теперь я подобное называю неполиткорректно - говном.
crossing вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 13:38
#1431
Бим
пенсионер
Украина
Чертёж - язык инженера, следовательно ему учится нужно. Банально разные традиции еще сверху и нынешнее их полное игнорирование, как пережитков. Тут как в переводе, дословно и по-буквенно часто не возможно. Обычно название чертежа ориентирует, плюс "нестандартные" обозначения расшифровываются в общих данных.
Нынче мода на фотореализм, и вид с дрона, потому видим пережиток, вообще-то )))
Бим вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 14:10
#1432
crossing
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Это всё работа в режиме "предположения". По сути - работа дешифратора. Такое и позволяет утверждать "в разделе всё есть". Мне, по большому счёту, маркировки узлов с отсылкой в серии недостаточно, а на сегодня это устоявшийся тренд.
Вы часто встречаете в разделах "фрагменты"? Не думаю потому, что сакральное "нет время" - аргумент. Причём всеми признаваемый.
crossing вне форума
Непрочитано 25.09.2021, 16:58
#1433
engngr
сети
Московия*
Похоже на тему "инженерная чертежная угадайка", но по фрагменту. Весь чертеж бы, да с общими данными. ГОСТ у вас в Жмерике нет, но общие каноны водятся, поди.
engngr вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 18:52
#1434
PL
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
ну да, угадайка. мозги размять. но по большей части не угадали. т.е. мериканский чертеж деревяного (4х этажного) дома на западном побережье типа вот такого:
пару месяцев назад сдали дом в экслуатацию как я понял. картинки тут:
https://drive.google.com/drive/folde...RI?usp=sharing
выглядит непонятно. типа как будто пришельцы рисовали или дети.
даю наводку в приложении, обьяснение символов и детали.
ID:	241131  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	241132  Нажмите на изображение для увеличения
PL вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 22:10
#1435
Verloc
Поэтажные затяжки в деревянных каркасниках.... Не ну сама идея каркасника неплохая для коттеджей, но тут уже реально домик нуф-нуфа какой-то.
Verloc вне форума
Непрочитано 27.09.2021, 23:14
#1436
PL
так трясет ...
Последний раз редактировалось PL, 27.09.2021 в 23:31.
PL вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 09:41
#1437
Tyhig
Вы не сможете в РФ выдать такой рисунок за чертёж без условных обозначений. А с ними всё будет очевидно.
Голосую за раскладку каких-то панелей пола, нарисованную через одно место. Видимо мраморные плиты.
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 11:25
#1438
vanAvera
Инженер
Питер
Схема расположения вертикальных связей
vanAvera вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 11:39
#1439
*KSV*
надо подумать)
Предположу что это шпильки-тяжи как антисейсмические мероприятия. Судя по плану они образуют ядра и диафрагмы жесткости.
Последний раз редактировалось *KSV*, 28.09.2021 в 11:53.
*KSV* вне форума
Непрочитано 28.09.2021, 14:23
| 3 #1440
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Offtop: Вообще не понимаю, зачем засорять тему двумя страницами "угадай, что на чертеже". Выводы в итоге какие будут сделаны? Один человек угадал, 10 нет? И что? Ну давайте я вам дам обозначение "wertw44w44t5h, а вы угадайте что это? Как эти угадайки относятся к теме тоже непонятно...
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Сравнение испытаний стр. конструкций с расчетами в разных ПК brig_vry Конструкции зданий и сооружений 32 23.02.2011 15:18
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. Pavel Samofalov Технология и организация строительства 22 06.12.2009 12:04
Организация проектирования и строительства частного дома HayM Прочее. Архитектура и строительство 34 15.11.2006 13:03
