Мой любимый автомобиль. - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Мой любимый автомобиль.
Старый 04.04.2016, 13:26
#1421
unikum85
Сергей Юрьевич, я третий хозяин (авто 2007 года) - видимо уже отработал родной балонник...
unikum85 вне форума
Старый 04.04.2016, 13:37
#1422
*KSV*
Это болты дохлые
*KSV* вне форума
Старый 04.04.2016, 13:39
#1423
trushev
Сообщение от unikum85 Посмотреть сообщение
шарнирный вороток 1/2" + головка накидная
Головку можно, а шарнирному воротку я не доверяю. Труба весьма полезна. Инструмент беру в магазинах Сорокина. Пока не подводил.
trushev вне форума
Старый 04.04.2016, 13:50
#1424
Это болты дохлые
у меня гайки то ли медные, то ли латунные (х.з. какие, но точно не сталь), т.е. довольно мягкие - однако ничё, держатся
Старый 04.04.2016, 17:40
3 | #1425
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Потерял в дороге 4 из 5 болтов на переднем левом. Моя вина. Видимо, не закрутил как следует, после того, как пришлось высверливать один из болтов, рьяно затянутых горе-мастером. Причем машина долго "жаловалась", были вибрации в поворотах, но я грешил на подвеску. Ума проверить затяжку болтов не хватило. Так вот, пришлось купить 4 болта ночью на СТО. При их затяжке, не чувствуешь "отказа", болты тянутся. Заменил их на оригинальные. Выводы
1. Головки могут "слизываться" от низкого качества самого болта;
2. Прислушивайтесь к своему автомобилю;
3. Затягивайте болты уверенно, но без фанатизма. Не ленитесь проверять затяжку.
Ваш К.О.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Старый 05.04.2016, 15:44
#1426
wvovanw
Сообщение от hentan Посмотреть сообщение
это какая-то местная особенность хендэ) если вдруг узнаешь как лечится-отпишись)
спросил за свист у механика, сказал что это ремень генератора, либо замена, если старый, либо подтяжка.
Последний раз редактировалось wvovanw, 08.04.2016 в 09:41.
wvovanw вне форума
Старый 05.04.2016, 17:10
#1427
Deimos
инженер
сказал что это ремень ГРМ, либо замена, если старый, либо подтяжка.
Простите великодушно, но как может свистеть ремень ГРМ? Он же зубчатый, проскальзывание на валу исключено
Deimos вне форума
Старый 05.04.2016, 18:31
1 | #1428
AlexV
Инженер
С-Пб
спросил за свист у механика, сказал что это ремень ГРМ, либо замена, если старый, либо подтяжка.
Offtop: Кто-то однозначно свистит, или ремень, или механик..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Старый 05.04.2016, 18:32
#1429
wvovanw
Deimos, завтра уточню, возможно я что-то напутал, что не исключено, потому как дуб в технике.
wvovanw вне форума
Старый 05.04.2016, 18:53
#1430
hentan
Нам говорили, что свистит ремень генератора, но замена не помогла) некоторое время не свистит, потом опять начинает)
Одиссей (с)
hentan вне форума
Старый 05.04.2016, 18:58
#1431
Ремень проходит ещё и через ролики натяжители и/или паразитные ролики, которых касается гладкой своей частью. Эти ролики бывает клинит, тогда на них ремень может свистеть со страшной силой. Особенно зимой на холодном движке такое проявляется поначалу, когда смазка в подшипнике подзадубевшая. Потом подкапотное пространство прогреется, смазка в подшимниках этих натяжителей отойдёт немного - начинают крутиться, свист пропадает
Так же может свистеть на тех же роликах, если натяжение ослабло (ремень вытянулся). Но это как сопутствующая беда при подклинивании натяжителей, т.к. если они нормально крутятся - свистеть не будет
Старый 05.04.2016, 20:21
#1432
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сколько раз свистело на разных машинах, в разное время и в разных ситуациях, в итоге в 99% все в ремень генератора упиралось, а именно в ПРАВИЛЬНУЮ его натяжку. Вроде проще некуда, однако генератор бывает хорошо загружен, особенно сразу после пуска, и от свиста спасет только ХОРОШИЙ натяг ремня. Правильно натянуть ремень генератора - не поле перейти.
Ильнур вне форума
Старый 05.04.2016, 20:25
#1433
Deimos
инженер
Согласен с Ильнуром. Конечно могут подсвистывать и ролики-натяжители, но, по идее, их сопротивление вращению мизерное. А вот что касается навесного оборудования, как то: генератор, кондей или насос гидроусилителя, - вот как раз здесь наиболее вероятен свист.
Deimos вне форума
Старый 06.04.2016, 00:27
#1434
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Свист от роликов натяжных на ВАЗе слушали по металлической трубе, приложенной к болту крепления ролика на заведенном свистящем авто)
Николай Г. вне форума
Старый 06.04.2016, 02:18
#1435
Зимой свистит, летом не свистит
Вчера свистеть перестало
Старый 06.04.2016, 07:51
#1436
wvovanw
да, скорее о нем и речь
это я напутал из-за знаний
wvovanw вне форума
Старый 06.04.2016, 07:58
#1437
pdimav
Инженер-конструктор
..если свистит, посмотрите напряжение в бортовой системе. Скорее всего оно просело. Выключите потребители, и свист прекратится.
Генератор в топку..
pdimav вне форума
Старый 06.04.2016, 08:38
#1438
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, не надо никого ф топку. Мы же не японцы, штоп как с зорге...
Просто подтяните ремень. Это так несложно, так несложно... Главное, не сильно так бояться перетянуть.
И все. У всех свист в ушах прекратится.
Свист ремня ни с чем перепутаешь, надо лишь уметь слушать. Подшебнеги и прочие ролики не свистят так красиво, как ремень генератора.
Ильнур вне форума
Старый 06.04.2016, 10:01
#1439
wvovanw
да, оно самое, уже подтянули, пока не проверял))
wvovanw вне форума
Старый 07.04.2016, 18:28
#1440
SkySpb
Россия. Санкт-Петербург
Побояню
SkySpb вне форума
мой интерфейс Jоhnny AutoCAD 112 28.01.2013 18:58
автомобиль конструктора Askerovich Разное 214 25.03.2007 01:27
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие Инженерюга SCAD 18 27.03.2006 14:27
