Вопросы по Stark ES... - Страница 72
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 02.07.2015, 13:47
#1421
MiSchu
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
А этот способ не подходит?
не подходит. к примеру отверстие 1.7 м*1.7 м. надо его убрать. закрываю одним элементом его, но сетка вокруг 0.4*0.4 к примеру. потом дроблю.
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Кнопка на панели инструментов "сгустить сетку".
пробовал. не подходит - он вышеозначенный элемент бьет на 4 части, а прилежащие еще больше мельчит.
MiSchu вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 15:51
#1422
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
А Вы при помощи Фрагментации оставьте на экране только те элементы, сетку которых необходимо сгустить.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 16:36
#1423
MiSchu
все равно делит на 4 части
MiSchu вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 16:54
#1424
Ayvengo
Электросталь
В два раза происходит сгущение. Если нужно в определенное кол-во раз, то через деление пластин, n1xn2, но узлы, при необходимости, придется вручную двигать
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.07.2015, 22:32
#1425
MiSchu
ну вот я так и делаю. подсчитываю по каким сторонам на скок разделить потом узлы свожу. муторно прост. думал мож есть попроще способ. вот программерам на будущее)) добавить кнопочку дробление пластин с учетом прилегающих узлов
MiSchu вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 09:53
#1426
GogMagog
Подскажите пожалуйста! В каких случаях нужно пользоваться подгонкой сетки при задании нагрузок? для чего нужна подгонка при задании равномерной нагрузки?
GogMagog вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 11:40
1 | #1427
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
Если при установке поверхностной нагрузки стоит галка "подгонка сетки", то нагрузка после генерации будет элементной равномерно-распределенной, если нет - то независимой плоскостной. Это разные виды нагрузок, хотя при установке целиком на плиту дают одинаковый результат. На мой взгляд, с равномерно-распределенной нагрузкой нагляднее потом работать, чем с плоскостной. А вот линейные я бы рекомендовал задавать без подгонки сетки, воизбежание проблем при генерации.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:23
#1428
EuroSoft
ИНЖЕНЕР
ЕВРОСОФТ
Считаю что "подгонка сетки" для линейных нагрузок так же важна, так как это позволит с меньшими проблемами устанавливать стены / балки по линии действия нагрузки…
EuroSoft вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 12:35
#1429
GogMagog
Ayvengo, b]EuroSoft[/b], то есть я смело могу прикладывать линейные нагрузки на плиты без подгонки, ошибки не будет?
EuroSoft, согласен, что в некоторых случаях необходимо ставить подгонку. Просто в моем случае я на плиту линейные нагрузки от стен/перегородок приложил с подгонкой и вся сетка изуродованная получилась с вырожденными элементами.
Спасибо за ответы
GogMagog вне форума
Непрочитано 03.07.2015, 13:25
1 | #1430
Ayvengo
Электросталь
Спасибо за ответы
А Вы возьмите копию позиционной модели и через правую клавишу мыши вызовите меню Позиции, в котором снимите галочку Подгонка сетки для позиций линейных нагрузок, проведите повторную генерацию и сравните результат. Программе легче будет согласовать шаблоны плиты и стен/балок, не "вписывая" в них дополнительные узлы от линейной нагрузки, особенно, если возникли неточности привязок. А ошибки не будет, даже если линейная нагрузка будет расположена не вдоль линии узлов, она все равно будет распределяться на ближайшие узлы и участвовать в работе системы.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 14:03
#1431
MiSchu
а почему когда я фрагментировал нужные элементы, нажимаю материалы, чтобы именно выделенного фрагмента материалы просмотреть. а stark показывает материалы для всей схемы. недоработочка.
MiSchu вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:28
#1432
Ayvengo
Электросталь
У меня отображаются только материалы для выделенной части проекта. А какая у Вас версия?
Название: Отображение материалов.jpg
Ayvengo вне форума
#1433
MiSchu
хм. странно. у меня 2015 r1
MiSchu вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:30
#1434
Ayvengo
Электросталь
Поставьте R2.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:35
#1435
MiSchu
Поставьте R2.
это бесплатно?
MiSchu вне форума
Непрочитано 07.07.2015, 15:47
#1436
Ayvengo
Электросталь
это бесплатно?
Конечно
Ayvengo вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 13:58
#1437
MiSchu
нужно ли включать учет кручения при подборе арматуры в стойках? из справки - Переключатель “Учет кручения” включает учет крутящего момента при расчете 3D-стержней прямоугольного сечения типа «ригель». т.е. вроде как не надо. но если включить для стоек, то требуемая арматура серьезно увеличивается.
MiSchu вне форума
Непрочитано 14.07.2015, 16:37
2 | #1438
Ayvengo
Электросталь
Учитывать важно, однако СП не дает такой возможности - нет методики расчета на совместное действие Т и N. Поэтому, если учитывается Т, не учитывается N, что и пишется в протоколе расчета. А поскольку в колоннах N сжимающая часто имеет большой, причем благоприятный, эффект, то из-за ее отбрасывания при расчете с учетом Т арматуры очевидно получается больше, чем надо. Так что галка для стоек есть, но включать ее или нет - решает расчетчик в зависимости от того, превалирует Т или N.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 15.07.2015, 09:30
#1439
MiSchu
а почему ж в справке тогда написано четко - для типа ригель? вводит немного в заблуждение
MiSchu вне форума
#1440
MiSchu
MiSchu вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
