Как определить перемещения по РСН?
Есть 3 столбца: 1. коэфф.по нагрузке, 2.доля дл., 3.сочетания. Какие коэффициенты вводить в каждом из столбцов для определения перемещений от нормативной нагрузки? В ЛИР - ВИЗОР. |
Для определения перемещения тебе необходим только столбец - сочетание. На остальные не обращай внимания.
1/гаммма ф*долю длительности. Т.е. для полезной нагрузки по СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" п. 3.10 табл. 3 пункт 2 будет выглядит: 1/1,2*0,35=0,292 Воизбежание вопросов почему 0,35. пониженное значение/полное значение=70/200=0,35 Последний раз редактировалось unikum85, 30.01.2013 в 15:08. |
Дирекция проектов Регистрация: 04.12.2012
Крд-Спб-Хрб
вот схема. требуется устроить узлы в месте пересечения верхнего пояса и стоек.как это сделать? еще вопрос,по раскреплениям,насколько сильно они влияют на работу конструкции?
Последний раз редактировалось cosoFF, 30.01.2013 в 23:17. |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Тут совершенно непонятно, о чем Вы |
Наконец-то дошли руки задать балку в лиру по-человечески (с учетом всех Ваших советов(страница 70 форума)), теперь столкнулся со следующей проблемой :
цель моего расчета, вообще говоря, посчитать эту балку в составе многопролетной рамы. Естественно всю раму заводить в лиру очень трудоемко, поэтому я хочу вырезать балку в одном пролете и по её концам приложить усилия от отброшенных частей. 1)Подскажите как можно к торцу двутавровой балки/колонны лучше всего приложить продольную силу(N), поперечную силу(Q) и момент(M) ? 2) Если разложить "M" на пару сил и приложить их в полки, это будет нормальным моделированием изгибающего момента ? 3) Стоит ли по торцу балки задавать фиктивные стержни, чтобы приложить N,Q,M. Если да, то какую жесткость им задать, чтобы они только передали усилие на балку, а в работу не включались ? 4) Какими КЭ должна быть задана балка ? У меня сейчас КЭ 44, это верно ? Скрин опорного узла, на всякий случай.(N,Q приложены точечно, M разложен на пару сил) |
Хабаровск
Я бы момент раскладывал бы и в узлы стенки тоже. Потому, что эпюра напряжений от изгиб. момента имеет вид треугольника. и напряжения в стенке от момента будут. Другое дело, что в полке они максимальные, а ц.т. сеченияони равны нулю.
Если это Вы называете "по-человечески", то я безчеловечная скотина)))
![]() Цитата:
2) Если Вы лечите зубы через задний проход "по-человечески" то в Вашем случае это будет не нормальным ![]() 3) см. п. 1 4) нормально |
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. | tolik777 | AutoCAD | 27 | 17.03.2015 15:45 |
задайте вопросы по лире | GeraKol | Лира / Лира-САПР | 129 | 10.12.2012 12:15 |
Чайниковские вопросы по лире. | igorbigor | Лира / Лира-САПР | 16 | 16.03.2011 13:30 |
Элементарные вопросы по Лире | dermoon | Лира / Лира-САПР | 8 | 12.02.2011 23:14 |
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу | Cptn_Sol | Расчетные программы | 16 | 27.04.2010 00:23 |
