Мои динамические блоки [2] - Страница 73
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 11.01.2013, 12:20
#1441
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
derector pro, Пример выложить сразу нельзя? Ждешь когда начнут умолять?
Astartes вне форума
Непрочитано 11.01.2013, 12:54
#1442
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Да. Дело в том что я использую этот масштаб в блоке для текста, но когда ставлю 1:1 и снова захожу в редактор меняется на 1:2
Пожалста
ID:	94049  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2007
пример.dwg (96.3 Кб, 3035 просмотров)
Последний раз редактировалось derector pro, 11.01.2013 в 13:11.
derector pro вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 15:46 Динамические блоки с параметрами выбора в Autocad 2010
#1443
sashaooo
Доброго времени суток!такая вот проблема с параметрами выбора... вот не сложный блок.всё делаю по моему верно,но он не работает как надо.необходимо чтобы выбором можно было выбрать трубу соответствующего диаметра,при этом должен изменятся диаметр так например труба32-1,0(расстояние между линиями) 57-1,2;89-1.4 и тд.линейный параметр работает.вот не могу настроить Выбор параметра по диаметрам трубам.(файл прилогается acad2007)
DWG 2007
108-2007.dwg (92.5 Кб, 3109 просмотров)
sashaooo вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 18:24
1 | #1444
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от sashaooo Посмотреть сообщение
В вашем блоке использована динамика (Д) и параметризация (П). А их совместить в одном блоке довольно сложно.
Блок действительно простой, и его запросто можно сделать обыкновеннейший Д
Теперь касательно самого блока. Не верно заданы базовые точки параметров, вернее действия к ним. У линейного параметра можно отключить грипсы (1 или 2), посмотрите что получится
Переделал блок, нужно только подкорректировать таблицу выбора (к стати а почему такие данные)
Как по мне (даже если пользоваться половиной размера), то труба d32=32/2=16 и так далее. В своем варианте дал полный размер с выравниванием по середине. В прочем я может не понял задачу, вообщем пробуйте
DWG 2007
truba test.dwg (82.4 Кб, 3066 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 12.01.2013, 23:26
#1445
sashaooo
это можно сказать мой первый блок,не судите строго..да спасибо большое,вы всё правильно поняли,таблицу подкоректирую сам и надо поработать над действиями,вся проблема заключалась,я так понял в них.
что касается диаметра трубы,того требует заказчик.
Еще раз благодарю!
sashaooo вне форума
Непрочитано 13.01.2013, 11:21
#1446
sp1ash
Вологда
В теме про поворот плоскости ХУ в блоке никто не отвечает, поэтому повторю вопрос тут:
Можно ли в одном 3D динамическом блоке реализовать действия поворота относительно разных осей Z? Цель - создать блок автокрана в 3D таким образом, чтобы можно было менять наклон и вылет стрелы, а также вращать платформу...
sp1ash вне форума
Непрочитано 14.01.2013, 05:31
#1447
Astartes
Барнаул
derector pro, Атрибут в блоке специально сделан аннотативным? Если аннотация не нужна, отключи ее и все. Если нужна, выставть нужный масшатб аннотации.
Astartes вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 18:12
#1448
Alasseia
Нск
замысел был создать блок с позиционной выноской. Один из атрибутов блока - номинальный диаметр, в зависимости от него изменяются размеры самого блока. Но нужно еще добавить позиционную выноску, которая будет изменяться в зависимости от выбранного диаметра. Добавлять для этого атрибут не стала, чтоб каждый раз при вставке блока его не прописывать, и запрос на ввод не смотреть. Весьма изподвыверта мне это как то формально удалось, но ищу изящный способ (добавления изменяющегося в зависимости от варианта выбора, но неизменного в остальных смыслах текста в блоке). как то так
Еще вопрос, флажок выбора типоразмера в моем блоке сначала был повешен на уголок арматурины, а потом почему то отцепился, и сейчас вообще не подает признаков динамичности. не пойму почему. И еще вопрос, где можно почитать про синтаксис параметров (в диспетчере параметров - переменных)?
И еще, почему при вставке блока, когда вроде выбираю значение атрибута, в чертеж все равно вставляется все такого же размера как в редакторе блока, а потом если выбрать размер за флажок вроде нормально становится?
2010, Чертеж1.dwg
Alasseia вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 18:41
#1449
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Alasseia Посмотреть сообщение
Объясните поподробнее чего Вы хотите добиться
Это грипс таблицы блока. Он статичен и не поддается никаким перемещениям (повороту).
Аналогичного результата думаю можно добиться с использованием Lookup, и грипс будет перемещатся
странно, но я в редакторе блока не могу просмотреть содержимое табицы, акад ее тупо не открывает
я атрибута вообще не вижу. Текст присутствует. И пользовательских параметров тоже нет
P/S
Удалил таблицу блока, заменил ее на Lookup, но значения взяты от фонаря. Чтоб не запрашивался ввод значения атрибута при вставке блока, нужно в свойствах атрибута выставить "Prest - YES"
DWG 2004
Чертеж1 (12).dwg (75.5 Кб, 2848 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 15.01.2013 в 19:37.
Vombat вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 19:24
#1450
Alasseia
Нск
гм, странно, но я тоже не вижу тут атрибута) почему то когда *сохраняю как* блок, а потом открываю файл там действительно нет атрибута. вот тут исходный файл, вроде бы пока с атрибутом: (2010) 11.dwg
по поводу грипса и Lookup кажется поняла, наверное я действительно просто использовала разные способы
подробнее, чего я хочу добиться...
я хочу чтоб у блока была возможность изменять типоразмер (Dn в данном случае), и чтоб при этом сама изменялась выводящаяся рядышком позиционная выноска-циферка/текст (каждому типоразмеру соответствует какая то одна позиция). Я изменяю нажимая на галочку параметр, и при этом изменяется выводимая с блоком надпись. Как вообще выводить в печатаемую и являющуюся частью блока надпись, его параметры?
___
так, ясно) я просто не нашла в *полях* нужного варианта. большое спасибо, сейчас попробую все сама сделать
мм, все таки не получается вставить в текст блока параметры - мне пишет *допустимо только в редакторе блока* серым и никаких манипуляций. попробовала вставить формулу %<\...>% -с моими обозначениями, безуспешно
Последний раз редактировалось Alasseia, 15.01.2013 в 19:39.
Alasseia вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 20:02
1 | #1451
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
используйте атрибут вместо текста
DWG 2004
test.dwg (66.5 Кб, 2798 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 15.01.2013 в 20:26.
Vombat вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 20:30
#1452
Alasseia
Нск
успех) весьма-весьма довольна
а как все же сделать чтоб вставлялся блок сразу нужного размера (т.е. я отвечаю на запрос, выбирая нужный типоразмер, и чтоб сразу как надо и вставляло, а не тех размеров как в редакторе блоков), чтоб не менять вручную?
Alasseia вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 20:55
#1453
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
мне такого способа, увы, не известно
Vombat вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:28
#1454
Fdom
Отправить сообщение для Fdom с помощью Skype™
День добрый. Возможно ли в блоке сделать зависимость значения атрибута от видимости, т.е. при видимости 1 атрибут № принимает значение 111, а при видимости 2 - значение 222?
Fdom вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:40
#1455
ытя
Сообщение от Fdom Посмотреть сообщение
Задай имена для состояний видимости 111 и 222. В атрибут поле со значением видимости.
ытя вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:41
#1456
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Возможно. Можно связать атрибут и видимость через таблицу блока
DWG 2004
db.dwg (47.9 Кб, 2686 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:45
#1457
Fdom
Нет, у меня в блоке несколько атрибутов. Один уже использует название видимости. А значение атрибута № должно быть дргуим. Например... видимость = атрибут1 = "панель для ввода кабеля, 6 вырезов". А атрибут № - каталожный номер изделия, его соответственно в видимость не включить.
Про таблицу блоков не очень понял, это как?
Fdom вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:54
#1458
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
все очень запутано. Вы бы на примере показали что должно получиться в итоге.
см. пример постом выше. Сама таблица блока доступна начиная с версии 2010
Vombat вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 15:02
#1459
Fdom
))))))) Огромное спасибо!!! Вроде как разобрался. Таблица блоков forever))))))))
Fdom вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 15:17
#1460
А чтобы двумя и большим количеством атрибутов такая таблица рулила можно?
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
