Вопросы по Stark ES... - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Старый 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 29.07.2015, 10:43
1 | #1461
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Теперь вылезла другая проблема. Попробовал еще раз задать шарнир. При задании U1=0 (начальное состояние) и U2=-0.1 (полностью выбранный зазор под плитой) появляется окошко "Задайте U2>U1". Т.е. зазор под плитой в ГСК не задать (только если делать модель вверх ногами). Приходится колдовать с ЛСК. Зачем поставили подобное ограничение?
Модель из #1453 создавал в Stark2011 - там этого ограничения нет и фронтальным решателем в 2015 версии все нормально считается. Попробовал повторить ту же модель в Stark2015 - ругается и не дает правильно задать разрезной шарнир.
Посмотрите диаграмму работы шарнира в справке. Для того, чтобы диаграмма не выродилась (или переродилась ), U1 (например, отрицательное, но это не обязательно) должно быть меньше U2. Поэтому в Вашем случае надо задать U1=-0.1 м, U2=0. И никакого колдовства не надо.
Сообщение от selega Посмотреть сообщение
В 2011-й версии фронтальный не считает
Да, в 2011 версии фронтальный решатель никакую нелинейность не учитывал.
Сообщение от civil designer Посмотреть сообщение
Доброго утра, кто-нибудь считал кессоные перекрытия на основе системы Cobiax. Как лучше такое перекрытие смоделировать с целью определения площади верхнего и нижнего армирования?
Так предлагают КЭ моделирование авторы другой аналогичной системы Geoplast
Название: КЭ моделирование перекрытий с пустотообразователями.jpg
Последний раз редактировалось Ayvengo, 29.07.2015 в 11:23.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 07:53
#1462
GogMagog
Подскажите пожалуйста! Я в ПОСе построил каркас. Как разбить главную балку в местах примыкания второстепенных? Или нужно удалять и заново строить?
GogMagog вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 08:21
#1463
AntonV
ПГС
Сообщение от GogMagog Посмотреть сообщение
Ну если вы сделали в ПОС то когда будете переводить в fem STARK разобьет балки в местах пересечения на КЭ.
AntonV вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 11:09
#1464
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Не смог найти возможность фрагментировать расчетную схеме в POS проекте. Это вообще возможно? И можно ли в позиционной модели что-то копировать? Например нагрузки?
civil designer вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 11:26
#1465
Ayvengo
Электросталь
Функция Фрагментации работает для КЭ проектов. В позиционном можно делать видимым только актуальный этаж или несколько этажей.
Позиции геометрии можно копировать, нагрузки нет. Но с ними можно работать, как и с остальными позициями, через правую клавишу мыши.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 11:28
#1466
civil designer
А можно ли копировать линейные нагрузки в FEA проекте?
Непрочитано 31.07.2015, 12:11
#1467
Ayvengo
Электросталь
Копировать - нет. А при создании нового этажа они передаются с того этажа, откуда передаются и остальные позиции.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 31.07.2015, 15:14
#1468
civil designer
А есть ли возможность редактировать нагрузки в POS проекте в виде табличного? Например, мне нужно убрать галочку "подгонка сетки" у большого кол-ва позиций нагрузок.
Непрочитано 31.07.2015, 15:40
#1469
Ayvengo
Электросталь
Табличный вывод и редактирование доступно только для некоторых типов позиций геометрии. Нагрузки редактируются через правую кнопку мыши.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 01.08.2015, 12:47
#1470
civil designer
Товарищи, помогите разобраться с одним важным вопросом. Моделирую схему-пример, ячейка 3 на 3 метра. Колонны, по ним ригели, по ригелям опирается плита опертая по двум сторонам. По всем 4 ригелям заданы нагрузки -20 кН/м. При генерации fea проекта генерятся только те нагрузки, которые заданы на ригели в месте опирания плит перекрытия. Помогите разобраться, куда деваются нагрузки с двух свободных ригелей? Архив и картинки прилагаю
ID:	154227  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 3.zip (5.6 Кб, 101 просмотров)
Непрочитано 01.08.2015, 23:22
#1471
Ayvengo
Электросталь
Нагрузки в позиционном проекте задаются только на оболочечные элементы. Если нагрузки идут по балкам, то их проще установить после генерации в КЭ проекте.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 09:46
#1472
civil designer
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
Это очень неудобно потому что нагрузки придется прикладывать в трех программах: посейдоне, POS-проекте и FEA-проекте. Для расчета сборных каркасных зданий программа очень неудобна..
Непрочитано 02.08.2015, 21:11
#1473
Геннадий1147
Добрый день.
Подскажите, правильно ли я понимаю алгоритм моделирования водоупорного слоя грунта, предлагаемого в справке?
И еще вопрос: при задании глобальных отметок, грунты, которые оказываются выше подошвы фундамента - они автоматически отбрасываются из сжимаемой толщи и учитываются только для определения природного давления? или в скважинах нужно задавать только грунты ниже подошвы, а вес грунтов выше подошвы задавать отдельно?
Спасибо
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 02.08.2015, 21:25
#1474
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Если Вы освоите технологию моделирования сразу в FEA-проекте (на это потребуется определенное время, не все будет получатся сразу), то поймете, что этот пакет весьма удобен. Хотя и не лишен определенных недостатков с точки зрения пользователя. А программ без недостатков не бывает.
selega вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 00:23
#1475
Ayvengo
Электросталь
Мое мнение нельзя считать независимым, но, пожалуйста, поверьте - лично мной замоделированы десятки сборных каркасов зданий начиная с работы в позиционном проекте...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 08:45
#1476
selega
Минск, Беларусь
В pos-проекте можно использовать все виды шарниров или только некоторые?
selega вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 11:30
#1477
Ayvengo
Электросталь
Шарниры в позиционном проекте удобнее всего задавать как свойства позиций - после генерации сетки в КЭ-проекте получатся элементные шарниры.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 11:44
#1478
selega
Минск, Беларусь
А как быть с узловыми и разрезными? Ситуации-то ведь встречаются разные, не всегда можно обойтись элементными.
selega вне форума
Непрочитано 03.08.2015, 12:46
#1479
Ayvengo
Электросталь
Узловыми шарнирами я вообще не пользуюсь, они требуют задание дополнительных связей и не обрабатываются Фронтальным решателем. А разрезные нужны, если требуется полностью отрезать одни элементы от других. Но с таким же успехом можно просто физически не довести один элемент до другого. А в остальных случаях вполне подойдут и элементные шарниры.
----- добавлено через ~24 ч. -----
Добрый день.
Спасибо
1. Да, правильно.
2. Не второй, а первый вариант - грунты выше подошвы, разумеется, учитываются только для определения природного давления и не входят в ГСТ.
Последний раз редактировалось Ayvengo, 05.08.2015 в 11:36.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 08:54
#1480
civil designer
Можно ли в FEA проекте сохранять фрагменты схемы после фрагментации? Например оставил видимые две стенки и сохранял их в фрагмент для последующего обращения с целью корректировки, задания нагрузок итд итп
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
