Мои динамические блоки [2] - Страница 74
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 16.01.2013, 15:22
#1461
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
А чтобы двумя и большим количеством атрибутов такая таблица рулила можно?
думаю да
DWG 2004
db1.dwg (49.0 Кб, 4745 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 15:31
#1462
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
думаю да
О, круто! Спасибо!
Пойду извращаться
Непрочитано 16.01.2013, 16:51
#1463
Denis Ch
Сопровождение проектов, внутренний технадзор
Здравствуйте уважаемые форумчане. Я создал динамический блок радиатора RCV, который позволяет автоматически менять размер прибора и поворачивать его , таким образом чтобы у прибора было правое или левое подключение. Но столкнулся с такой проблемой, а именно: данный динамический блок очень долго обрабатывается Autocad 2013(на смену видимости уходит 20-25 секунд, а на AutoCad 2012 на эту операцию уходит около 1-й секунды ). Сохранялся чертеж с одним таким блоком порядка 2-х минут , а AutoCad 2012 делает это за считанные секунды. Прошу помочь разобраться в причинах таких жутких тормозов в AutoCad 2013. AutoCad 2012 на свою машину(ноутбук HP ProBook 4530s) поставить не получается(но это уже совсем другая тема для обсуждения) поэтому прошу не предлагать компромиссного решения в виде установки AutoCad 2012. Конфигурация системы:
Процессор: Intel Core i5-2410M
Видеокарта: AMD Radeon HD 6490M [HP] 1024 MB
Оперативная память: 4096 MB DDR3
Так же буду признателен за конструктивную критику динамического блока который я создал, может быть можно его улучшить, так как это мой первый опыт создания блока, подозреваю, что ошибок в нем много. К сообщению прикрепляю файл с блоком в форматах 2010 и 2013 Dwg.
Спасибо.
DWG 2010
Радиатор_2010.dwg (1.38 Мб, 4596 просмотров)
DWG 2013
Радиатор_2013.dwg (1.37 Мб, 4671 просмотров)
Denis Ch вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 17:10
1 | #1464
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Denis Ch Посмотреть сообщение
блок нужно упростить:
1. Использовать полилинии (замкнутые)
2. Массив
У Вас каждое состояние видимости это по сути один блок без применения каких либо динамических параметров (кроме выравнивания выбора и отражения)
вот блок и притормаживается (почти 6800 объектов в одном блоке)
Щас попробую упростить
P/S
Упростил (теперь вместо 6379 всего 96 объектов), тестируйте
Название: acad radiator.jpg
ID:	94429  Нажмите на изображение для увеличения
Название: acad radiator_1.jpg
DWG 2004
Радиатор.dwg (101.6 Кб, 4520 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 16.01.2013 в 19:02.
Vombat вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 19:00
#1465
Denis Ch
2. Массив
P/S
Упростил, тестируйте
Попробовал открыть в AutoCad 2013, все работает, причем довольно шустро. И размер уменьшился просто в разы
Единственное не хватает параметра выравнивания, который сразу устанавливает блок на нужном расстоянии от стены.
Хотелось бы понять как вы сотворили это маленькое чудо)) Можете рассказать по подробнее как сделан этот блок, так как у меня еще 3 подобных динамических блока. При использовании моих блоков размер файлов увеличивается до 11 и более Мб.
Denis Ch вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 19:09
1 | #1466
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
да, забыл про них
У Вас каждый тип радиатора был заново прорисован (каждый в своей видимости). Даже те объекты, которые идентичны во всех видимостях (я ж не даром скрины выложил, посмотрите на количество объектов).
Оставил только первое состояние видимости, все остальное удалил. Задал линейный параметр, посадил на него операцию растяжения и массив. В место видимости использовал lookup в котором прописана длина линейного параметра. Все.
В файле 2 блока, с первым не получилось нормально длину указать, при отражении массив сбивался, не могу понять почему. Пришлось просто сместить параметр длина и посадить на него растяжение и массив
Vombat вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:01
#1467
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Доброго всем дня. У меня встал вопрос след. характера- можно ли посчитать кол-во дин. блоков в чертеже и сделать так чтобы значение вставлялось в формулу??.пример ниже
Здесь кол-во отверстий в фланце меняется в зависимости от Ду а как получить общее кол-во фланцев я не знаю. Помогите может кто сталкивался с такой проблемой.
derector pro вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 15:47
#1468
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от derector pro Посмотреть сообщение
извлечение данных
Increase Size Decrease Size ?’?????µ?? ???????? AutoCAD 2010 "???·???»?µ?‡?µ?????µ ???°?????‹?…&qu
http://www.youtube.com/watch?v=jXDRa94RDrM
правильно настроив извлечение данных вы получите таблицу, а потом через поле,думаю, сможете сослаться на необходимую ячейку
Vombat вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 16:00
#1469
derector pro
упс.смотрел эту видяху раньше только подзабыл что табл. можно обновить)))
Спасибо огромное
Непрочитано 17.01.2013, 17:14
#1470
Fdom
Отправить сообщение для Fdom с помощью Skype™
А нельзя ли в таблице блоков привязать один пользовательский параметр сразу к нескольким состояниям видимости?
Fdom вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 17:23
#1471
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Fdom Посмотреть сообщение
поясните на примере
Vombat вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 17:43
#1472
Fdom
Вот пример, вопрос описан, хоть возможно и коряво, в файле.
DWG 2010
QF.dwg (174.1 Кб, 4225 просмотров)
Fdom вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 18:10
#1473
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Необходимо чтобы видимостям ВО и Э3 соответствовали обозначенные значения.
так до конца и не понял, догадки. Так? Скопировал полностью данные таблицы, вставил строки ниже и наугад расставил видимость. Вторую часть таблицы нужно проверить
DWG 2004
QF_1.dwg (233.3 Кб, 4139 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 17.01.2013, 20:17
#1474
Fdom
Да, почти так.... вот я только хотел как нибудь без вторых строк. Что бы в одной строке было приписано два состояния видимости. Ну видно придется как тут делать. Спасибо.
Fdom вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 13:32
#1475
mocrassar
Здравствуйте!
Есть блок колодца для профиля. У него есть три информационных элемента - тип "атрибут" - "отметка земли", "отметка трубы" и "глубина"
В каждый такой атрибут вставлено поле, которое получает свое значение от от значения линейных параметров внутри этого блока.
Т.е. ручками можно выставить на чертеже некие отрезки (расстояния от условного нуля до неких точек), длины которых после регенерации отобразятся в соответствующих атрибутах.
Теперь вопрос - как изменить единицы измерения для такого уже отрисованного и сданного на проверку чертежа? Т.е. есть замечание "изменить мм на м". В случае если это были бы размеры - то дело решалось бы очень просто. А как быть в этом случае - как "поделить" на 1000 уже сформированные значения полей и атрибутов?
mocrassar вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 13:44
#1476
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
mocrassar, Так как файл тебе приложить лень, то предположу что вот так.
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 13:47
#1477
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от mocrassar Посмотреть сообщение
Поле вставлено как объект -> длина отрезка? Если да, то можно так.
Заново вставить поля как формулы: объект -> длина отрезка/1000 (вместо 1000 можно ввести дополнительный отрезок с линейным параметром, тогда можно будет изменять еденицы прям в блоке)
но экспериментирование лучше на копии чертежа
Vombat вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 14:02
#1478
mocrassar
Сообщение от Astartes Посмотреть сообщение
нет не лень - думал обойтись абстрактным объяснением
всем спасибо за совет - сейчас попробую и выложу что получилось
так как ничего не получилось - выкладываю файл - кусок профилей.
для рассмотрения можно взять любой из блоков НВК КОЛОДЕЦ1. Просьба сильно за реализацию не "пинать" - делал в цейтноте.
Проблема вот в чем - я пытаюсь заново перевставить в значение атрибута объект через формулу, где и пытаюсь указать например "Земля/1000". Но как указать что "Земля" - это значение объекта, а непросто набранное с клавиатуры "земля"?
DWG 2007
профили.dwg (461.2 Кб, 3974 просмотров)
Последний раз редактировалось mocrassar, 24.01.2013 в 14:17.
Непрочитано 24.01.2013, 16:41
#1479
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Редактированию поля не поддались, прописал все по новой и заработало.
Еще нюанс, чтоб изменения вступили в силу блок вставил по новой, синхронизация атрибутов и обновления полей не помогает
еще вариант (сдел только для атрибута - земля), динамический "масштаб" (с панели свойств), но опять же, блоки нужно вставлять по новой
DWG 2004
kolodec.dwg (78.2 Кб, 3901 просмотров)
DWG 2004
kolodec_skale.dwg (78.0 Кб, 3929 просмотров)
Последний раз редактировалось Vombat, 24.01.2013 в 16:53.
Vombat вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 20:39
#1480
engngr
сети
Московия*
А просто отмасштабировать всё на 0,001 относительной нулевой прямой? Правда, приходится точность значений полей исправлять.
engngr вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
