Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 02.02.2013, 21:46
#1481
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
В диалоговом окне "Преобразование результатов" что за коэффициент присутствует?
yrubinshtejn вне форума
Старый 02.02.2013, 21:55
#1482
Дрюха
Инженер-конструктор
Что????
Дрюха вне форума
Старый 02.02.2013, 22:00
#1483
yrubinshtejn
Что за коэффициент нужно вводить?
Старый 02.02.2013, 23:03
#1484
palexxvlad
Число, во сколько раз Вы изменяете преобразованные результаты для перевода в нагрузки, от изначально вычисленных
Старый 02.02.2013, 23:09
#1485
yrubinshtejn
Ну понятно.
Подскажите ещё такой вопрос. Преобразовал инерционные силы в нагрузки.Дальше расчёт по геом.нелин.По какой причине
результаты оказываются меньше чем при расчёте по РСУ?
зы. Расчёт провожу с пульсационной составляющей ветровой нагрузки.
Старый 02.02.2013, 23:13
1 | #1486
palexxvlad
Подскажите...
Очень трудно подсказать видя только Ваши слова.
Скорее всего из-за
... расчёт по геом.нелин.
Старый 02.02.2013, 23:23
#1487
yrubinshtejn
Вот мне интересно.При расчёте по РСУ есть сочетания постоянная + кратковременная + пульсационная.
Что в этом случае принимается в качестве пульсационной?
Старый 03.02.2013, 00:25
#1488
palexxvlad
Статическая и динамическая составляющая ветровой нагрузки, если статическая в таблице РСУ задана соответствующим образом
Старый 03.02.2013, 00:41
#1489
yrubinshtejn
Я не понимаю причину,почему после расчёта в геометрически нелинейной постановке при сочетании постоянной +
ветровой нормальной составляющей + инерционные силы одной из форм частот - усилия меньше чем при линейном расчёте по
РСУ.
Старый 03.02.2013, 00:43
#1490
Stanum
Dr
Днепропетровск
Darhan,вот скрины того что заметил сразу.
По поводу упругого основания, много закреплений (освободите Z) (можно уменьшить количество точек закрепления)
Название: расчет 1 с нагрузками РСУ(2).jpg
ID:	95799  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 1 с нагрузками РСУ(3).jpg
ID:	95800  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 1 с нагрузками РСУ(4).jpg
ID:	95801  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 1 с нагрузками РСУ(6).jpg
ID:	95802  Нажмите на изображение для увеличения
Название: расчет 1 с нагрузками РСУ(8).jpg
Название: расчет 1 с нагрузками РСУ.jpg
Stanum вне форума
Старый 03.02.2013, 00:50
#1491
palexxvlad
Я не понимаю причину,почему...
Потому, что для учета инерционной нагрузки нельзя задавать результаты по отдельным формам собственных колебаний, поскольку общий результат состоит не только из изолированных вкладов каждой учтенной формы, но и из их взаимодействия.
Старый 03.02.2013, 00:55
#1492
yrubinshtejn
Хорошо.Возможно.
Тогда как учесть сочетание инерционных сил?
Старый 03.02.2013, 01:06
#1493
palexxvlad
А вот тут я Вам не помогу, я такими расчетами не баловался, и дело это очень деликатное.
Старый 03.02.2013, 01:11
#1494
yrubinshtejn
А как же Вы динамику считаете по деформированной схеме? Или Вы (к примеру ветровая нагрузка) для расчёта по деформированной схеме
не учитываете пульсационную составляющую?
зы. По ходу здесь уже Динамика во времени нужна.
Старый 03.02.2013, 01:16
#1495
palexxvlad
Для этого используем интегрирование уравнений движения во времени. Самый лучший и ресурсоемкий способ. Используя Лиру не получится учесть при этом физическую нелинейность материалов, а она очень важна для такого вида расчетов.
Старый 03.02.2013, 01:22
#1496
yrubinshtejn
С помощью чего?Что за аппарат?Ну не руками же я думаю?
Поделитесь если не жалко.Можно в ЛС.
Ну хорошо.А если без физической нелинейности. Да нет,я не думаю что Лире чтото не уметь. Зачастую "дело не в бабине".
Offtop: Я Лиру именно за это ненавижу,но люблю.
Старый 03.02.2013, 10:15
1 | #1497
st2008
Алматы
Вот тут начиная с 71-ой страницы
st2008 вне форума
Старый 03.02.2013, 20:12
1 | #1498
yrubinshtejn
st2008
Согласно "Правилу 10 процентов" принимаются для определения частот близко или далеко
расположенных, обведённые красной линией на скрине?
Старый 03.02.2013, 20:49
#1499
palexxvlad
На выбор, что хотите ANSYS, Abaqus, Marc, Nastran и т.п. Примеры можно посмотреть тут
Можно, конечно, все. Вопрос в том, с каким качеством? В Лире крайне ограниченно реализована даже геометрическая нелинейность, что уж говорить о физической.
Старый 04.02.2013, 06:09
#1500
3MEi86
Хабаровск
Не понятен ваш вопрос. Кстати, palexxvlad, а что за собственные значения ? Эт что такое ? Всегда меня интересовало.
3MEi86 вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
