Вопросы по Stark ES... - Страница 75
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 05.08.2015, 09:07
#1481
Ayvengo
Электросталь
Только если сохранить модель под новым именем, сделать инверсию и удалить то, что будет на экране. А в рамках одной задачки можно пользоваться заданием подконструкций для запоминания кусков модели. Потом из них можно будет составить нужный фрагмент.
Последний раз редактировалось Ayvengo, 05.08.2015 в 11:39.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 14:20
#1482
AntonV
ПГС
Правильно я понял что в STARK сдвоенные сечения (уголки, швеллеры) формируются через Profilmaker сохраняются и передаются в виде жесткости, отдельно сортамента нету?
AntonV вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 15:24
#1483
Ayvengo
Электросталь
Да, а для констнуктивного расчета по нормам такой вариант сечения есть.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 16:05
#1484
AntonV
ПГС
По нормам может и нет но есть серии на фермы которые берутся как основа, просто в других расчетных комплексах (не будем рекламировать конкурентов ))) ) заготовки уже есть, задача легко решается через Profilmaker.
AntonV вне форума
Непрочитано 11.08.2015, 20:14
#1485
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Profilmaker проверяет сечение только по прочности.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 12:58
#1486
AntonV
ПГС
Это я понял, спасибо, меня интересовало как именно задать характеристики жесткости для двух спаренных уголков в расчетную схему STARK именно возможностями программы, насколько мне известно для спаренных уголков по моему даже сортамент существует, проверка это уже другой вопрос ))).
AntonV вне форума
Непрочитано 12.08.2015, 16:47
#1487
Ayvengo
Электросталь
При необходимости, можно создавать свои сортаменты через ProfilTool.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 00:45
#1488
CEBEP
Меня в свое время расстроило отсутствие некоторых сортаментов(даже в профильмейкере). Например, гнутых швеллеров.
Делать надо было быстро,поэтому воспользовался скадом =)
CEBEP вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 10:29
#1489
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от CEBEP Посмотреть сообщение
Если какого-то нужного Вам сортамента нет, обратитесь в ЕВРОСОФТ - разработчики без проблем добавят.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 10:40
#1490
CEBEP
В том то и беда,что при обследованиях они всегда сегодня нужны, а сдавать всегда завтра))) то есть нужны все. оффтопик:у вас вебинар,прочь с dwg=))
CEBEP вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 10:53
#1491
Ayvengo
Электросталь
У меня доклад только через 5 мин!
Ayvengo вне форума
Непрочитано 13.08.2015, 21:39
#1492
CEBEP
Что нового в релизе R 2.1-?
CEBEP вне форума
Непрочитано 14.08.2015, 01:23
#1493
Ayvengo
Электросталь
1. При расчете железобетонной плиты на прочность при продавливании учтено разъяснение НИИЖБ им. А.А. Гвоздева относительно применения п. 8.1.46 СП 63.13330.2012 – ограничивается суммарное влияние двух изгибающих моментов.
2. При расчете армирования железобетонных пластин устранена неточность определения толщины элемента в узлах, лежащих на границе рассчитываемой группы элементов.
3. Исправлена работа функций фрагментирования КЭ-модели после выполнения инверсии фрагмента.
4. Исправлены другие малозначительные ошибки, не влияющие на результат расчета.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 15:15
#1494
viking1963
Ayvengo,
Доброго времени суток,
Появились вопросы по поводу расчета и возможности моделирования трубобетонных колонн в STARK ES :
1. С какой версии есть эта возможность ? (с 2015 ?)
2. Расчет трубобетонных колонн выполняется в отдельном модуле ? (типа "Арбат" в "SCAD-e" ?)
3. Общее моделирование жесткости трубобетонной колонны производится в самом процессоре STARK ES ? (а усилия перебрасываются в отдельный модуль ? Или как ? )
Или как это происходит ?
4. Где можно посмотреть это ? (что то не могу найти ни презентации, ни информации по этому вопросу...)
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 17:09
1 | #1495
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Ayvengo,
1. Где-то с года 2006го, вроде, то ли с версии 4.2, то ли 4х4.
2. Нет, в "стандартном" модуле подбора армирования колонн Старка. Только нужно выбрать "Проверка прочности", указать круглое сечение и нажать кнопку "Арматура". В открывшемся меню устанавливается галка "Трубожелезобетон" и описываются параметры расчета, см. вложение.
3. Для рассчитываемых стержней должны быть определены РСУ. А далее производите конструктивный расчет, как описано в п. 2.
4. В Helpе есть.
ID:	155086  Нажмите на изображение для увеличения
Ayvengo вне форума
Непрочитано 16.08.2015, 19:15
#1496
viking1963
Ayvengo,
Спасибо !
Непрочитано 17.08.2015, 10:04
#1497
Gref
Расчеты и проектирование КЖ, КМ / ПАО Уралпромпроект
Златоуст, Челябинск
Доброго времени суток!
При совместном расчете здания с фундаментной плитой на упругом основании, есть возможность учета повышения модуля деформации грунта с глубиной, прошу подсказать на какие нормативы можно опереться при обосновании применения учета такой работы грунта? и какими нормами обусловлен учет данной работы в STARKе?
Последний раз редактировалось Gref, 17.08.2015 в 10:21.
Gref вне форума
Непрочитано 17.08.2015, 19:23
#1498
CEBEP
А не будет выпущено обновление для PlatePunch отдельное для всех,а не только для 2015?
CEBEP вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 00:49
#1499
Ayvengo
Электросталь
СЕВЕР, а Microsoft или Autodesk когда-либо выпускал заплатки для старых версий?
Ayvengo вне форума
Непрочитано 18.08.2015, 01:06
#1500
CEBEP
Не слежу за ними, да и снипы им побоку в основном.
Тем более, стоит показать пример западу. Да и дело то теперь серьезный оборот приняло
Offtop: Вон, нормкад уже оперативное во всех смыслах обновление соорудил
CEBEP вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
