Вопросы по Stark ES... - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > STARK ES > Вопросы по Stark ES...
Непрочитано 18.11.2010, 11:18
NOVICHEK
Кубань
Помогите люди добрые!!!
Составляю расчетную схему пространственной решетчатой фермы типа "Кисловодск". При задании материалов, при ввод номера материалов(диаметра труб) был один. Потом Stark сам номера материалов поменял...
Кто с этим сталкивался уже, всегда stark меняет номера элементов и как с этим можно бороться?
При создании составных сечений (4 уголка), где в расчетной схеме можно посмотреть их характеристики(типа 4 уголка 180х180х15)?
Ошибка при задании шарниров. Если шарниры не задавать то программа считает нормально, если же задаю, то говорит "степень свободы обработана быть не может" при этом если задаю шарниры частично, то программа считает. Где может быть ошибка?(на картинке задание узлов)
С шарнирами сам уже разобрался: надо было задавать тоже самое только не в ЛСК, а в МСК(как на второй картинке).
Только вот всё равно непонятно, что при этом поменялось???
ID:	48467  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NOVICHEK, 19.11.2010 в 09:34.
Непрочитано 21.08.2015, 12:58
#1521
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
а мне вот еще не оч нравится такой момент.к примеру было открыто армирование некоего фрагмента схемы. потом завершили работу, выключили компьютер. на след день пришли, запускаем и Stark - открывает просто схему последнюю. опять фрагментация, расчет армирования. выход конечно есть в том, чтобы компьютер не выключать на ночь. но нельзя ли сделать так, чтобы открывал то, на чем его закрыли?
А Вы сохраните фрагмент как отдельную подконструкцию и конструктивный элемент, тогда после очередного запуска ПК Вы сможете буквально двумя нажатиями мыши его выбрать, а расчетные параметры конструктивного расчета также не надо будет перезадавать. Ну а сам расчет арматуры занимает также несколько секунд.
Сообщение от AntonV Посмотреть сообщение
Раз пошла такая волна может соберем для разработчиков пожелания с сайта DWG.RU. Тем более я являюсь лицензионным пользователем и чем очень доволен.
Мне вот не хватает кнопки действие назад в ПОС проекте в FEM она есть, очень часто по ошибке удалю что то лишнее, а вернуть ни как приходится задавать элемент снова.
Также хотелось бы видеть графическое отражение на схеме профилей, хотя бы КМ, что бы не ломать голову как там оси развернуты графический это просто удобней.
Разработчики обещают и то, и то сделать в следующей версии.
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
ещё, оси сечения стержня с раскладкой арматуры должны согласовываться с результатом по моменту так же легко как для металлических сечений. типа ось х параллельна оси s или t на выбор.
mikel, так местные оси привязываются к конкретным элементам (ось r всегда направлена вдоль оси стержня, ось t всегда ортогональна оболочке) независимо от их расположения. Если элемент расположен не параллельно глобальным осям - как тогда ориентировать его местные оси?
еще в лире появился таврик с несимметричной полкой, старли его не видит, отстает получается.
аналогично и для профильмейкера при создании сечения. уж больно все независимо сделано, не чувствуется общей руководящей руки. по цифрам угадываешь что куда надо. про солиды напомню, это же умышленный баг, как это не называй. если нельзя тронуть старли(соглашение), то что мешает перекодировать кривой перевод в старке отдельной опцией. (типа солид конвертирован из лиры?, вот я его сейчас в порядок приведу в плане порядка обхода узлов обеих оснований).
Так это скорее пожелание разработчикам Лира-САПР, конвертор лишь передает ин-фу из ПК в ПК, все упирается в исходную информацию.
еще хотелось бы табличный ввод в посе для координат. чтобы оперативно координаты позиций поправить можно было. хотя по-моему уже ранее предлагал это)
В позиционном проекте есть возможность для работы в табличном виде с некоторыми типами позиций.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 20:07
#1522
shifr
Может было уже...
При подборе арматуры в Stark колонн и балок результаты показывает размазанные по граням или возможно выделение отдельных стержней арматуры по углам?
shifr вне форума
Непрочитано 21.08.2015, 22:54
#1523
MiSchu
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
в ныншнем виде практической пользы от этих таблиц 0.
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
Может было уже...
тип армирование выбирайте при подборе. есть возможность выбрать по углам.
MiSchu вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 00:25
#1524
Ayvengo
Электросталь
Ну почему же? Когда нужно поменять параметры для группы позиций, в табличном виде это делается в разы быстрее, чем меняя свойства каждой позиции...
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 00:36
#1525
Ayvengo
Электросталь
Может было уже...
См. вложение.
Название: Выбор типа армирования.png
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 16:44
#1526
shifr
См. вложение.
Как я понял, строго или то или другое... при сечении колонн более 400*400 необходимо вводить дополнительный стержень по грани... который будет получаться чисто конструктивным и при больших сечениях угловых стержней... к чистому перерасходу?
shifr вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 17:45
#1527
Ayvengo
Электросталь
Да, для квадратного сечения схемы строгие. Если Вам нужен свой вариант расположения армирования - задайте сечение по точкам и введите арматурные стержни в тех местах, где нужно Вам.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 22.08.2015, 18:00
#1528
shifr
Т.е. я указываю места произвольного расположения стержней и программно определяется требуемое сечение арматуры?
Последний раз редактировалось shifr, 22.08.2015 в 18:41. Причина: произвольного
shifr вне форума
Непрочитано 23.08.2015, 00:42
#1529
Ayvengo
Электросталь
Совершенно верно, определяется теоретическое значение требуемой площади армирования.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 14:58
#1530
bionic
Здравствуйте! Знающие люди, подскажите, возможно ли получить в Старке изополя либо изолинии перемещений/напряжений в объемных КЭ. Сейчас могу видеть результаты расчета объемного массива только как частные значения расчета в узлах. Нажатие кнопки "S" (построение эпюр по сечению) должного результата не дает.
Название: 2015-08-27 17-43-51 Скриншот экрана.png
ID:	155830  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-27 17-54-47 Скриншот экрана.png
ID:	155831  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2015-08-27 17-45-41 Скриншот экрана.png
bionic вне форума
Непрочитано 27.08.2015, 16:03
#1531
Admin
Administrator
Общая тема закрывается.
Просьба задавать вопросы по принципу "один вопрос - одна тема".
Суть вопроса - в заголовок темы с указанием ПО.
Admin вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Civil 3D: кто как решает вопросы геологии и водопропускных труб? AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 01.06.2010 17:48
Динамический расчет на действие пульсаций ветра (STARK) IngAlex STARK ES 12 22.02.2010 15:17
Ошибка в ПК Stark ES при расчете внецентренно сжатой стены. Denyk7 STARK ES 14 03.08.2009 07:40
Вопросы при проектировании крылец при пученистых грунтах. Michail Основания и фундаменты 25 12.05.2009 11:53
