Мои динамические блоки [2] - Страница 77
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 19.02.2013, 11:22
#1521
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от yorik_1984 Посмотреть сообщение
Столько вариаций стеклопакетов, что захотелось создаь имеено динамический блок. Универсальный.
Вот и выходит - в каждом Вашем проете нужен только 1 стеклопакет (как правило), но каждый Ваш стеклопакет тащит за собой хвост универсальности, утежеляя файл(с дин. блоками как с алкоголем: главное не перебрать).
Имхо, стеклопакет в виде блока - вообще неудобно. Stretch не видит их, а стойки/ригеля у заказчика постоянно гуляют.
Альтернатива? Утки Группы
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 20:26
#1522
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Для меня в первую очередь было интересно сделать первый блок. Делать что-нибудь не хотелось. Взял за основу то. что может пригодится на практике. А зачем использовать растягиваение отдельно? Если вы внимательно посмотрите. В блоке для этого предусмотрена функция растягивания как раз для таких случаев. И есть там режим показа одностороннего стеклопакета как раз для крупых узлов как в каталогах многих проихводителей
yorik_1984 вне форума
Непрочитано 21.02.2013, 00:31
#1523
yorik_1984
Киев
Немного изменил.. теперь точка вставки не меняется от толщины. Привязана к наружному стеклу. Подскажите, возможно ли сократить количество операций, а то мне кажется, что я перемудрил
DWG 2010
glass_TRIPLEX_FLOAT_ESG.dwg (73.1 Кб, 3972 просмотров)
DWG 2010
monoglass_ESG.dwg (67.7 Кб, 3916 просмотров)
DWG 2010
monoglass_TRIPLEX_FLOAT.dwg (69.1 Кб, 3914 просмотров)
DWG 2010
glass_FLOAT_ESG.dwg (71.7 Кб, 3919 просмотров)
Непрочитано 12.03.2013, 12:06
#1524
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую.
Вопрос к тем кто уже перешел на 2013 (если такие есть).
Странности с параметрическими блоками.
В блоке первые три столбца Dтр, Сталь, Исп. Т.е. я сделал специально так, что сначала выбираешь диаметр трубы, а потом из какой стали сделан полухомут.
На скрине 2011 видно, что блок работает так как я задумал.
На скрине 2013 видно что блок работает по другому. Не отображается второй столбец Сталь.
Если столбец Сталь сделать первым, то он будет отображаться.
В общем бред какой-то. Кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным?
ID:	98565  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2010
24.125.128 Полухомут_верт.dwg (83.0 Кб, 3744 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 16:56
#1525
ie.spb
Инженер
Не исчезает многострочный атрибут. Параметр видимости, задан правильно. В редакторе блоков все работает. Какие будут соображения?
DWG 2010
Блок.dwg (106.0 Кб, 3634 просмотров)
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 17.03.2013, 22:34
#1526
Sanmart
_attsync
Sanmart вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 08:57
#1527
ie.spb
Инженер
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
_attsync
Не помогает
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 10:12
#1528
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Есть еще такая фигня как - "вставить блок по новой". Просто удалить и вставить его же.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 12:37
#1529
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Чтоб динамические действия распространялись на атрибуты, нужно в свойствах атрибута выставить "Lock position - YES"
ну и потом синхронизация
Vombat вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 13:57
#1530
twilight
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Для групп нужно четко помнить что в каждую входит, а то их стретчем жестоко перекашивает. А блок максимум сдвинет если точка вставки в контур попала. Это легче заметить. И так клин и так. Мультилинию автодеску не прощу.
2 yorik_1984
Чем перевее блок тем больше в нем наворочено.
twilight вне форума
Непрочитано 18.03.2013, 15:02
#1531
ie.spb
Инженер
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Методом тыка, пришел к такому же выводу. Но для чего так сделано, не понятно
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 09:41 Как сделать динамический блок, который будет растягиваться симметрично?
#1532
TheMaster
Конструктор
Хабаровск
Хочется сделать динамический блок в виде фигурной скобочки. Удалось сделать скобочку с ДВУМЯ ручками, одной сверху, другой - снизу. Соответственно, у "лапок" скобочки может быть разная длина. А можно ли сделать эту скобочку с ОДНОЙ ручкой, чтобы эти "лапки" имели одинаковую длину?
Пример - во вложении.
DWG 2004
Скобка.dwg (31.0 Кб, 3352 просмотров)
TheMaster вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:00
#1533
twilight
Сообщение от TheMaster Посмотреть сообщение
Нужно использовать один параметр длины, выставить "от середины" и выключить одну ручку.
Как-то так.
DWG 2004
Скобка.dwg (20.5 Кб, 3372 просмотров)
twilight вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:09 "Средняя точка" - вот как это называется!
#1534
TheMaster
Конструктор
Хабаровск
Спасибо за подсказку!
Сам так и не догадался :-( Щас посмотрю, где это написано в справке...
Непрочитано 25.03.2013, 13:23
1 | #1535
Astartes
Барнаул
К вопросу озвученному мной в #1524.
Такой же вопрос направил в Автодеск. Они признали наличее косяка и передали мой вопрос в группу разработки.
Так что если у кого был такой глюк, то можно надеятся что в следующем сервиспаке или каком фиксе это исправят.
Astartes вне форума
Непрочитано 28.03.2013, 21:19
#1536
komdisp
Много было вопросов по этой теме, но все таки повторюсь об атрибутах в динамических блоках а именно об их видимости и возможности изменять положение. получается или так или так. ставишь позицию фиксации Да - атрибуты видны, но невозможно их переместить, ставишь нет-атрибуты или не видны или наоборот не исчезают, зато можно их двигать. в файле обозначения и тип кабеля должны исчазать при выборе резервных автоматов, а тип контактора и ток дифф автомата - иметь возможность двигаться. можно ли этого добиться?Для схем.dwg
komdisp вне форума
Непрочитано 29.03.2013, 12:44
#1537
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от komdisp Посмотреть сообщение
Если у всех атрибутов выставить "Lock position" = YES, и к каждому атрибуту поставить точеный параметр с операцией перемещения, то думаю, можно добиться желаемого результата
DWG 2004
Для схем_test.dwg (64.7 Кб, 3162 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 30.03.2013, 19:55
#1538
AURUM0301
студент
РБ, Брест
товарищи, помогите.
проблема видна на видео: здесь
в 2013 все нормально, в 2012 же не хочет работать "динамически".. в общем, не знаю как сие действо обозвать. блок создавался в 2012 версии.
del пост.
проблема решена: акад 2012 просто не поддерживает такую штуку
Последний раз редактировалось AURUM0301, 31.03.2013 в 10:08.
AURUM0301 вне форума
Непрочитано 31.03.2013, 10:06
#1539
komdisp
Точно! Спасибо!
komdisp вне форума
Непрочитано 01.04.2013, 13:41
#1540
AURUM0301
студент
РБ, Брест
всем привет.
подскажите, почему у меня в 2012 акаде видны все эти синие точки, а в 2013 нормуль?
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
