Вопросы новичка по ЛИРЕ - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Вопросы новичка по ЛИРЕ
Старый 25.04.2010, 20:15
чучело-мяучело
студент
Пермь
Имеется простенькая схема. Объясните, почему при повороте местных осей одного из элементов колонны на 180 градусов меняются перемещения? Всем заранее спасибо
Тип файла: rar рама форум.rar (967 байт, 430 просмотров)
Старый 13.03.2013, 13:00
#1561
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Геометрически нелинейный расчёт. Расчётных сечений стержня 10. В результатах расчёта вычислены значения только для первых (1 и 2) двух сечений. Возможноли получить при данном виде расчёта значения усилий для всех 10 сечений?
yrubinshtejn вне форума
Старый 13.03.2013, 16:59
#1562
Stanum
Dr
Днепропетровск
yrubinshtejn, насколько я знаю нет, связано с формулированием конечного элемента при нелинейном подходе, (промежуточные сечения, значения усилий в них определяются на основе линейных зависимостей). Правда я могу и ошибаться.
Stanum вне форума
Старый 14.03.2013, 16:19
#1563
Chebyn
Как исключить связи по колоннам из работы балок под вертикальной нагрузкой ? (см. скрин во вложениях)
Chebyn вне форума
Старый 14.03.2013, 16:26
#1564
27legion
Хабаровск
поставить крестовые связи к примеру...
27legion вне форума
Старый 15.03.2013, 04:44
1 | #1565
3MEi86
Хабаровск
Chebyn, Смотря что вы имеете в виду ? Как у вас конструктивно выполнен узел данной связи ? С зазором или без ? Если просто через фасонку, то эти связи будут воспринимать нагрузку от балки и тогда сделать можно только так:
Сообщение от 27legion Посмотреть сообщение
А если вы конструктивно обеспечиваете свободный ход балки, то связи выключить из работы можно при помощи объединения перемещений.
3MEi86 вне форума
Старый 15.03.2013, 14:23
#1566
azagtog
Помогите в текущей схеме проставить деформационные швы. Не пойму как это сделать с треугольными элементами. В фундаменте 4хугольные элементы, там просто. А как сделать с треугольными?
Название: Новый точечный рисунок.jpg
azagtog вне форума
Старый 15.03.2013, 14:44
1 | #1567
uksus
Сообщение от azagtog Посмотреть сообщение
сделайте четырехугольные Нажмите на изображение для увеличения
Название: как преобразовать.jpg
ID:	98866 Треугольные часто глючат и все рекомендуют считать четырехугольными.
Вопросов больше, чем ответов (:
uksus вне форума
Старый 15.03.2013, 14:47
#1568
azagtog
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
сделайте четырехугольные Вложение 98866 Треугольные часто глючат и все рекомендуют считать четырехугольными.
Спасибо
azagtog вне форума
Старый 18.03.2013, 17:54
#1569
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
Здравствуйте. Подскажите в чем дело? Есть проект, забитый в Мономахе 4.5 Р3 (на всю высоту стены в виде диафрагмы жесткости, лестничная клетка включительно, не задавал стенам АЖТ, балки 200х600 по контуру, а в пролетах с полками по метру, колонны 400х400, плиты 200мм, фунд плита 500мм, все жб стены 200мм, кирпича нет, задал линейную нагрузку), экспортировал в ЛИРУ 9.6 Р8, для всех узлов фундамента задал связи (освободил перемещение по Z, грунт не привязывал пока что, думаю связями обойдется), упаковал. Рассчитал на устойчивость, и получил вот такую картину.
1) Почему некоторые диафрагмы и плиты вместе с ними так сильно выпирают (подозрение на кривой экспорт, но пока сомневаюсь в этом)?
2) На мозаике чувствительности показывает участок между стенами самый чувствительный, почему? (панельные дома 160мм стоят почему то)
Подскажите в чем может быть дело? Пролет кстати 6м.
ID:	99039  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99040  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99042  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99044  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99045  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99046  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99047  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99049  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99050  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99051  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99052  Нажмите на изображение для увеличения
erikbond вне форума
Старый 19.03.2013, 07:01
#1570
3MEi86
Хабаровск
erikbond, выкладывайте схему в формате txt. Без схемы сложно что-либо ответить.
3MEi86 вне форума
Старый 19.03.2013, 09:45
#1571
erikbond
Ульяновск
Вот выложил txt файл, посмотрите помогите пожалуйста, весь мозг уже сломал, не могу понять в чем дело
Тип файла: rar Здание 1.rar (308.5 Кб, 42 просмотров)
erikbond вне форума
Старый 19.03.2013, 10:07
#1572
SergeyKonstr
Выбрасываем восьмой релиз.
SergeyKonstr вне форума
Старый 19.03.2013, 10:30
#1573
erikbond
Ульяновск
Что не так? Глюк программы то есть? Просто подозрение на триангуляцию у меня, точнее экспорт стен и плиты, по идее же стена или плита должны быть в виде блоков оболочек, а тут она экспортирует в виде обычных элементов треугольниками, не знаю даже что делать, заного пробовать простраивать в самой ЛИРЕ как надо или бегать и волосы на голове рвать?
erikbond вне форума
Старый 19.03.2013, 10:45
#1574
SergeyKonstr
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Да.
Восьмой сразу же выкинул.
Девятый вашу схему считает нормально.
Старый 19.03.2013, 11:00
#1575
erikbond
Ульяновск
9.0 или 9.6 релиз 9 ?
Не могли бы вы сфоткать результаты устойчивости в своем релизе, и выложить, хочется глянуть, и мозайку чувствительности тоже именно то место где чувствительность показывает
Последний раз редактировалось erikbond, 19.03.2013 в 12:12.
erikbond вне форума
Старый 19.03.2013, 14:25
#1576
SergeyKonstr
9.6 релиз 9
Времени нет.
Старый 20.03.2013, 08:51
#1577
Ya_Nastya_PSP
Здравствуйте) У меня вопрос: как импортировать расчетную схему в ЛИР-КМ из ЛИР-СТК допустим?
p.s. автокад 2011, лира 9.6
Ya_Nastya_PSP вне форума
Старый 20.03.2013, 11:06
#1578
erikbond
Ульяновск
Хотел бы еще узнать что означают эти коэффициенты, на изополях перемещений (которые не в шкале)? И какой результат должен быть чтобы знать что здание будет устойчивое (в справке ничего толкового не пишет, пока только учусь с устойчивостью)?
erikbond вне форума
Старый 20.03.2013, 22:57
#1579
Stanum
Dr
Днепропетровск
Вопрос к знатокам: Возможно ли в плоской постановке выполнить физически и геометрически нелинейный расчёт для пластин, так как в списке типов КЭ при признаке схемы 2 тип 444 отсутствует.
Stanum вне форума
Старый 20.03.2013, 23:09
#1580
АнтСт
Запад-Восток
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Stanum Вопрос к знатокам: Возможно ли в плоской постановке выполнить физически и геометрически нелинейный расчёт для пластин, так как в списке типов КЭ при признаке схемы 2 тип 444 отсутствует
невозможно
АнтСт вне форума
Вопросы от новичка. Пространство листа - масштабы. Нанесение размеров. tolik777 AutoCAD 27 17.03.2015 15:45
задайте вопросы по лире GeraKol Лира / Лира-САПР 129 10.12.2012 12:15
Чайниковские вопросы по лире. igorbigor Лира / Лира-САПР 16 16.03.2011 13:30
Элементарные вопросы по Лире dermoon Лира / Лира-САПР 8 12.02.2011 23:14
Оперативные вопросы по Лире и СКАДу Cptn_Sol Расчетные программы 16 27.04.2010 00:23
