Мои динамические блоки [2] - Страница 79
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Старый 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Старый 05.04.2013, 22:57
#1561
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от komdisp Посмотреть сообщение
подскажите как ее убрать или как перемещать вместе с блоком
По аналогии как здесь http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=856547&postcount=568
DWG 2004
Общее_1.dwg (43.5 Кб, 3392 просмотров)
Vombat вне форума
Старый 06.04.2013, 10:59
#1562
sbi
SPB
динамика не совершенство: это акробат перевернулся но , а почему нельзя.Чем плохи шаблоны,с редактором атрибутов . Для начала и корректируйте атрибуты блоков (ФИО, и тд...) Два клика по редактору блоков.
DWG 2010
Форматы ЕСКД (2).dwg (ШАБЛОНЫ НЕ ДИАМИЧЕСКИЕ.dwg (144.7 Кб, 3358 просмотров)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 06.04.2013 в 11:17.
sbi вне форума
Старый 08.04.2013, 10:12
#1563
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Вот, доделал.
DWG 2010
Фланец ГОСТ 12821.dwg (95.2 Кб, 3868 просмотров)
AutoCad 2011 -> AutoCad 2013 -> AutoCad 2016 -> AutoCad 2011 -> AutoCad 2022
Astartes вне форума
Старый 08.04.2013, 14:45
#1564
starr74
мой вариант
Последний раз редактировалось starr74, 08.04.2013 в 15:15.
starr74 вне форума
Старый 09.04.2013, 08:47
#1565
sbi
SPB
Astartes Хорошо сделано. Но по моему мнению, Вы не учли ГОСТ21815-80 Присоединительные размеры бывают разные (шип-паз, (фторопластовые) прокладки, давление, температуру и среду). , а в атрибутах основные размеры.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 09.04.2013 в 08:58.
sbi вне форума
Старый 09.04.2013, 10:16
#1566
Astartes
Барнаул
sbi, Спасибо. Про шип-паз и т.д. у нас такими не пользуются, потому не стал заморачиватся.
А вот про атрибуты с основными размерами не понял что имелось ввиду.
Astartes вне форума
Старый 11.04.2013, 21:51
#1567
Омская птица
Добрый вечер. Подскажите как исправить проблему: в дин. блоке атрибуты улетают куда-то влево вниз, хотя когда тестирую блок то все нормально а в модели чертежа слетает.
Омская птица вне форума
Старый 12.04.2013, 04:47
#1568
Astartes
Барнаул
Омская птица, Вставь блок по новой.
УПД: Вот сделал параметрический блок опоры скользящей. Блок получился тяжелым. Не стал прорисовывать косынки и ребра.
Если у кого есть опыт создания блоков состоящих из нескольких деталей, интересно было услышать мнение.
Каким образом делать сборочную деталь, все пихать в один блок или делать несколько блоков, а потом как-нибудь по хитрому выходить из ситуации?
Как лучше делать симметричные детали, как у меня или есть другой способ попроще?
ЗЫ: У кого 2013, будет некорректно работать быбор типоразмера, будет отсутствовать стоблец "Сталь".
В 2011 и 2012 все должно быть путем.
DWG 2010
ОСТ 24.125.156 Опора скользящая.dwg (108.9 Кб, 3322 просмотров)
Последний раз редактировалось Astartes, 12.04.2013 в 12:52.
Astartes вне форума
Старый 16.04.2013, 10:11
#1569
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
если имеется ввиду скрытие отдельных частей блока в зависимости от исполнения, то это реализуется стандартыми инструментами. Есть параметр "Видимость"
yorik_1984 вне форума
Старый 23.04.2013, 15:50
#1570
mocrassar
Здравствуйте!
Помогите с направлением куда копать:
Хочется сделать дин. блок типа встроенного в акад мультилидера, но с возможностью выбора содержимого текстового поля через таблицу.
Блок нужен для подписей труб на аксонометрических схемах.
Сложность в том, что элементов для выбора должно быть три - "название системы", "материал трубы", "диаметр". Очередность выбора - такая же.
На чем застрял - создал три атрибута с соответствующим содержимым - пусть это будет "система" (В1), "материал" (сталь) и "диаметр" (50).
Как заставить эти 3 атрибута автоматически выравниваться в строчку один за другим в зависимости от ширины содержимого?
Если использовать средства акада - встроенный мультилидер, то там содержимое - это мтекст, соответственно с выравниваем проблем нет.
Если использовать поля, вставленные в мтекст, то результат выбора не увидишь, пока не сделаешь регенерацию чертежа - это не удобно и долго.
Как быть?
mocrassar вне форума
Старый 24.04.2013, 05:14
#1571
Astartes
Барнаул
mocrassar, Гадать шарады здесь любителей не много. Хотя может я и ошибаюсь.
Хочешь быстрого ответа, потрудись выложить файл с блоком, что у тебя получается. В том же файле дорисуй, то что хотелось бы получить.
Графика воспринимается гораздо легче чем слова.
Astartes вне форума
Старый 24.04.2013, 11:24
#1572
mocrassar
Вот файл.
Справа - наметки по блоку с таблицей. Справа - мультилидер для примера и как должно быть. Т.е. при изменении содержимого сохраняются пробелы между "словами" и вытягивается "полочка".
Пока предварительно создал три атрибута - С, М и Д и таблицу значений.
Вопрос - как сделать чтобы атрибуты при изменении их ширины (из-за разного содержимого) автоматически сдвигались с сохранением фиксированного пробела между ними?
DWG 2007
Drawing4.dwg (86.9 Кб, 2791 просмотров)
Старый 24.04.2013, 12:46
#1573
Astartes
Барнаул
Сообщение от mocrassar Посмотреть сообщение
Скорее всего так не получится. Атрибуты никак не связаны между собой и связать их нельзя. Максимум что можно сделать, дать атрибуту выравнивание по ширине.
У меня была примерно такая же проблема. Буквы разрезов с индексами. Из-за того что Ж сильно шире допустим А, то постоянно налазило на цифру индекса.
Можно к атрибутам прикрепить точечный параметр и двигать вручную.
Вот, как раз в этой теме обсуждалось http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=9...postcount=1020
Astartes вне форума
Старый 24.04.2013, 14:49
#1574
mocrassar
ага, у меня была подобная мысль. но как то много слишком получается внутри блока параметров и расчетов.
есть как вариант сделать так:
атрибуты С М и Д сделать скрытыми, а в таблице блока прописать уже готовый сформированный текст-связку "С М Д". И соответственно подставлять его в значение на "полку". Но тогда слишком раздувается таблица блока - это же сколько вариантов надо прописывать.
Последний раз редактировалось mocrassar, 24.04.2013 в 14:55.
Старый 24.04.2013, 15:12
#1575
ытя
Так можно, если значений ограниченное число
DWG 2004
Drawing4.dwg (53.8 Кб, 2716 просмотров)
Последний раз редактировалось ытя, 24.04.2013 в 15:32.
ытя вне форума
Старый 24.04.2013, 15:16
#1576
mocrassar
а почему должно быть ограничено и чем?
Старый 24.04.2013, 15:17
#1577
ытя
Ленью или разумным размером файла
ытя вне форума
Старый 24.04.2013, 15:27
#1578
mocrassar
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку. Надо будет развернуть привязку сдвигов атрибутов к другому концу полки и добавить растяжение полки.
PS
На современных системах размеры файлов уже не критичны. По крайней мере у меня 13 мб файл содержит минимум 10 листов очень насыщенных схем, где все узлы - это динамические блоки с атрибутами систем, диаметров и материалов - и ничего - открывается 5-10 секунд, но работа с ним не вызывает тормозов системы.
А таблица блока легко формируется через эксель, потом копировать-вставить.
Старый 01.05.2013, 18:04
#1579
Alex II
Помогите пожалуйста. Можноли сделать динмический блок как показано в приложении (правый вариант), чтобы одно плечо этой детали можно былобы крутить и получать например то, что находитса во вложении справа
DWG 2007
blok.dwg (59.4 Кб, 2474 просмотров)
Alex II вне форума
Старый 06.05.2013, 06:58
#1580
Astartes
Барнаул
Alex II, Чистой динамикой наверное такого не сделать. Можно с помощью параметризации.
Вот блок, как пример, автор Vombat.
DWG 2007
Шпилька_динамика.dwg (140.8 Кб, 2442 просмотров)
Astartes вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
