PsixVK, принудительно выгрузи приложение, убери его из автозагрузки, закрой акад, открой, загружай приложение и пробуй ещё раз, если не получается - создавай тему "Не работает Removeallproxy, как исправить" или что-то типа того, эта тема себя исчерпала.
Украина
Ничего создавать не надо
Здравствуйте!
Есть файл, объектов всего ничего, а весит 12 Мб. Копирование в чистый файл не помогло. После ничего не давших экспериментов с пургенами, аудитами и оуверкилами, я удалила в нем вообще все элементы. Пустой файл всё-равно весит 10 Мб. Не знаю, где еще можно поискать засевшую в нем гадость. Не подскажет ли кто? Пустой файл прилагаю. |
244280 прокси-объектов приложения AcDgnLS. После их удаления и чистки файла он стал весит 35 кб
Подскажите, мне тоже, пожалуйста, как уменьшить файл (съемка, генплан)? Пробовали его делать подложкой в dwf, но эти линии не пропечатываются! Что делать , уже и не знаю.
Вам сюда. Или я чего-то не понимаю?
Господа, помогите, пожалуйста уменьшить размер файла, ато он уже за 33Мб перевалил и нормально работать с ним не получается - жутко тормозит.
Конструктора говорят, что содержимое множество раз скопировано из разных листов в один. пробовал: _audit (находит 4 ошибки и ни чего не удаляет), _purge, _wblock (новый лист весит всего на мегабайт меньше), removeallproxy (ни чего не находит). Переводить в блоки элементы чертежа конструктора не хотят - не удобно. https://drive.google.com/file/d/0B2y...it?usp=sharing Последний раз редактировалось fn-2000, 28.11.2013 в 08:11. |
У тебя там блок есть, "4 План расстановки технологичекого электрооборудования" называется, в нём под два миллиона примитивов, а на сохранённом в файле виде он не отсутствует, разбить его не вышло, комп не потянул, так что я просто удалил этот блок и сделал стандартные чистки зарег приложений, прокси объектов, аудит, в общем, всё, что уже сто раз тут пережёвано.
Большой размер файла, как от этого избавиться? | Pac | AutoCAD | 51 | 10.12.2015 14:09 |
Не хватает файла adlmint.dll Помогите!!! | t0rped0 | AutoCAD | 4 | 06.05.2010 10:54 |
Как по координатам из метода GetBoundingBox уменьшить размер | disintegrator | Программирование | 8 | 26.10.2005 23:35 |
Размер файлов .dwg | СВС | AutoCAD | 5 | 14.04.2005 11:15 |
Размер файла dwg | alex-alex | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 10.09.2004 00:28 |
